Neuer Amp wie verkabeln
Maximilian-N
#1 erstellt: 05. Jan 2023, 15:19
Hallo liebes Forum!
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Es geht dabei um die Anlage meines Vaters. Ich kenne mich leider nicht genug aus und bin ein wenig überfragt.
Ich habe mal eine grobe Grafik des Wohnzimmers erstellt.
--> Wohnzimmer
Mein Vater hat sich nun die Canton Reference 7k gekauft (Gelber Punkt).
An seinem Fernseher hängt der neue Canton Amp und eine Telekom TV Box.
Mein Vater hat seine davorigen Lautsprecher über eine Marantz 5.1 mit Radio/CD Player (rotes Rechteck-rechts unten) Anlage laufen, die bestehen bleiben soll.
--> Marantz Anlage Anleitung
Kabel hat er damals von der Marantz Anlage aus in der Decke/unter den Brettern, bis zum Fernseher verlegt. Ebenso von den unteren Ecken des Bildes, in der Deckenecke für high rears?
Das war wohl damals bei einem älteren TV mit integriertem Verstärker gedacht?
Neben der Maratz Anlage (rechtes Rechteck unten rechts) steht ein weiterer Verstärker/Endstufe für Deckenlautsprecher im Nebenraum (nicht eingezeichnet/Durchgang ohne Tür führt dort hin). Dieser ist bereits verkabelt und steht neben der Marantz und hat Chinch-Anschlüsse übrig und hängt an der Marantz
Ebenso sind jetzt zwei Canton Smartboxen Gen.2 neu, die im Wintergarten stehen (nicht eingezeichnet/Durchgang durch Tür mittig unten im Bild)
Nun zum Problem:
Ziel ist es Radio/CD´s etc. mit der Marantz Anlage (rotes Rechteck-rechts unten) über die neuen Canton 7k im Wohnzimmer, die Cantons smart Soundboxen im Wintergarten und die Deckenlautsprecher im Esszimmer laufen zu lassen. Bisher war dies über die Marantz Anlage möglich, aber ohne TV Sound.
TV Sound und den der Telekom Box über nur die 7k laufen zu lassen.
Und über dem Handy soll man auf allen Geräten Musik Streamen können.
Vielleicht habt ihr da Ideen.
Vielen Dank euch.
LG
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Jan 2023, 15:29
Also zu deutsch, aus irgendwelchem alten und neuen Gerümpel unter Verwendung irgendwelcher mal verlegten unbekannten Kabel eine interaktive per Smartphone steuerbare Multiroom Vernetzung basteln?
Da wünsche ich viel spaß.
Tipü: als erstes wäre es mal sehr hilfrteich, sämtlichen Geräte mit ihrer vollständigen Bezeichnung zu nennen und auch die Kabel zu spezifizieren, die da mal verlegt wurden.
XN04113
#3 erstellt: 05. Jan 2023, 15:32
Du bist hier im Bereich Surround & Heimkino!
Fange doch mal bitte damit an alle Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung aufzulisten.
Maximilian-N
#4 erstellt: 05. Jan 2023, 16:04
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Leider kann man es so bezeichnen!
- Verlegt wurde nur 2,5mm Kupferkabel.
- Zuvor wurde Sonos genutzt und damit hat alles geklappt, sich aber nicht gut angehört.
- Der Canton Amp 5.1 Gen.2 ermöglicht immerhin die vorderen gelb markierten Canton ref. 7 mit den Canton Smarten Soundboxen Gen. 2 im Wintergarten gleichzeitig abzuspielen.
Das Radio/ die Marantz Anlage kann, wenn sie mit den Canton Ref. 7 über die Kupferkabel in der Decke angeschlossen sind, Musik mit den Deckenlautsprechern zeitgleich abspielen. Die Endstufe an der die Deckenlautsprecher hängen, steht neben der Marantz und ist per chinch verbunden.
Es soll halt ein neues Heimkino mit Multiroom Möglichkeit entstehen. (Ja ein 4.0 System ist kein Heimkino für viele.)
Geräteliste:
Marantz-Anlage bestehend aus: Integrated Amplifier PM-17 mk II / CD- Player CD-17 mk III / Stereo Tuner ST-17
Fernseher bestehend aus Canton Smart AMP 5.1 Gen. 2 / Telekom Media Receiver 201 / PHILIPS 48OLED936 OLED TV
Wintergarten zwei Canton smart Soundbox Gen. 2
(Die kleine Endstufe für die Deckenlautsprecher muss ich nachreichen)
n5pdimi
#5 erstellt: 05. Jan 2023, 17:18
Hmm, also micht macht stutzig, dass die Ref7 und die Deckenlautsprecher gleichzeitig spielen, wenn sie an die alte Anlage angeschlossen sind. Wie wird denn da geregeltr, also wenn die einen z.B. zu laut sind? Da musst Du bitte mal genau erforschen, wohin die Kabel da alle genau gehen, bzw, ob die Kabel zu den Referenz und den Deckenlautsprechern einfach irgendwo stumpf zusammengeknotet wurden...
derdater79
#6 erstellt: 06. Jan 2023, 16:59
Hi,der Canton kann ,wenn die Rears Smart sind ,zwei Höhenkanäle per Kabel schalten.
Die Marantz Kombi an Input Canton.
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 06. Jan 2023, 16:59 bearbeitet]
Maximilian-N
#7 erstellt: 07. Jan 2023, 20:32
Hallo alle zusammen!
Erstmal danke für die weiteren Antworten.
Spark IIMarantz Einstellung
Also ich bin gerade vor Ort. Die fehlende Komponente ist der Spark II DA-2000.
Dieser Betreiber die beiden Deckenlautsprecher im Nachbarraum. Die Lautstärke wird direkt an diesem gesteuert. Die Ref.7 weiterhin an der Marantz Anlage.
Radio hört mein Vater momentan noch über ein Sonos Connect. Dieser ist mit dem Line 3 der Marantz verbunden. Die Spark II mit dem REC Selector Line 3.
Anbei mal Bilder von allem.
Weg soll natürlich alles mit dem Namen Sonos, daher die Alternative Radio Streaming Möglichkeit mit dem Canton Smart Amp.
Das Radio funktioniert nur bescheiden aufgrund des Empfanges. Eine neue Antenne wird noch rausgesucht.
Sony DE497 wie verkabeln ?
zehnvierzig_ am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  4 Beiträge
Wie verkabeln?
Nif4n am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  2 Beiträge
Wie verkabeln?
Widda am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  10 Beiträge
Wie verkabeln?
Rusty2002 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  6 Beiträge
Wie verkabeln?
yoyoba am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  4 Beiträge
Wie verkabeln?
joelmiguel am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  44 Beiträge
Basshaker Verkabeln
-Woozy- am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  8 Beiträge
Verkabeln
Horrorfan-Essen am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  10 Beiträge
Subwoofer richtig verkabeln
darky02 am 29.07.2019  –  Letzte Antwort am 29.07.2019  –  3 Beiträge
Flatscreen, AV-Receiver plus X - Wie verkabeln?
rund am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.528
