HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welche HDMI-Kabel Version verwenden? | |
Welche HDMI-Kabel Version verwenden?+A -A |
Laren
13:16
erstellt: 26. Jan 2023, |
Hallo, in dem Artikel ![]() bin ich auf folgenden Satz gestoßen: Wenn das Kabel zum jeweiligen Standard nicht kompatibel ist, fällt es auf den nächstbesten Standard zurück, den alle Komponenten (Zuspieler, Kabel, Fernseher) unterstützen. Bedeutet das, man muss immer für ALLE Komponenten Kabel der HDMI-Version nehmen, die das Gerät untersützt, dass die höchste Version unterstützt? Konkret: Mein AVR unterstützt HDMI 2.1 Mein TV hat kein eARC, deshalb wohl nur HDMI 2.0 (genauere Angabe findet sich nicht) Mein BD-Player gar kein ARC, deshalb wohl nur HDMI 1.0 Muss/Soll ich für alles HDMI 2.1-Kabel nehmen? Oder reicht AVR-TV = HDMI 2.0 und AVR-BD = HDMI 1.0? |
AusdemOff
13:42
Diese Frage ist durchaus berechtigt, weil es die Unfähigkeit der Presse widerspiegelt. Zuallererst: Nach HDMI Version 1.4 ist es nicht mehr erlaubt mit den nachfolgenden HDMI Versionen zu werben. Grund hierfür ist die Tatsache das HDMI eine Fülle von Features kennt die gar nicht von jedem Gerät unterstützt werden können. Im speziellen Fall von Kabeln ist es nun mal so das es kein HDMI Feature gibt das das Kabel können muss. Aber: ein Kabel muss die jeweilige Datenrate für den angedachten Einsatzfall unterstützen können. Tut es dies nicht, vereinbaren die angeschlossenen Geräte mit der Datenrate herunter zu gehen. D.h. das z.B. ein 4k BD-Player und ein HD-TV bei Wiedergabe einer 4k BD vereinbaren auf HD zurück zu gehen. Solange das HDMI Kabel 4k könnte, wäre es an dieser Entscheidung nicht beteiligt. Könnten beide Geräte 4k, nicht aber das Kabel bzgl. der höheren Datenrate hängt es von der Implementation der Geräte ab. Entweder bleibt der TV dunkel, oder das 4k-Bild wird gestört wieder gegeben. Welches Kabel nun für welche Datenrate geeignet ist hat die HDMI.org über entsprechende Zertifizierungsprogramme gelöst: ![]() ![]() Diese Kabel können auch gemischt werden. |
n5pdimi
13:47
Da hast Du den Artikel aber nicht aufmerksam genug durchgelesen bzw. nicht verstanden: Es gibt keine HDMI 2.1//2.0/1.4 etc. Kabel! Es gibt HDMi Kabel, die bestimmte Datenraten schaffen, unterteilt nach High Speed, Premium/Ultra usw.. Und das abwärtskompatibel heißt nur, dass Du mit einem "schnelleren" Kabel natürlich auch geringere Durchsatzraten übertragen kannst. Ein HDMI 1.4 Gerät funktioniert also nicht nur mit einem HighSpeed Kabel, sondern natürlich auch mit einem Ultra. Und es ist keinesfalls so, dass die Geräte dann abwärtskomatibel "runterschalten". Also wenn Du jetzt z.B. 4K mit HDR und 60hz übertragen willst (also quasi HDMi 2.0), und dein Kabel schafft die 18 Gbit/s nicht, dann schaltet das Gerät nicht runter auf 10,2 gbuts und überträgt Full-HD, sondern es gibt Aussetzer bzw. die Übertragung bricht ganz zusammen. Edit: weil ich zu langsam war - meine Antwort bezieht sich nicht auf den Post von AusdemOff [Beitrag von n5pdimi am 26. Jan 2023, 13:52 bearbeitet] |
schraddeler
14:55
Man kann ganz grob HDMI-Kabel in zwei Kategorien unterteilen: - Kabel die in meiner Installation einwandfrei funktionieren - Kabel die das nicht tun Im ersten Fall brauche ich erstmal nichts zu verändern, egal was für eine Beschriftung auf dem Kabel angebracht ist und wie es beim Kauf beworben wurden. Im zweiten Fall muß ich mir dann halt ein besseres Kabel zulegen. Grundsätzlich geben die Bezeichnungen ja auch nur minimale Anforderungen an. Wenn man 2003 ein HDMI-Kabel gekauft hat konnte das ja noch garnicht ULTRA-HighSpeed getestet werden, da gab es ja noch garkeine Spezifikation dafür. Das schließt aber nicht aus das ich damit über eine kurze Strecke von vielleicht 1m nicht doch ein 4K60 Signal problemlos übertragen kann. gruß schraddeler |
Laren
16:30
erstellt: 29. Jan 2023, |
Erstmal VIELEN Dank an euch alle für die Antworten!! ![]() ![]() Ich komme erst jetzt wieder dazu, mich mit meiner Frage zu beschäftigen. Da heißt dann also, solange ein Bild ankommt ohne Aussetzer ist alles ok - Ich muss also nicht nachkontrollieren, ob das Bild wirklich in 4K und HDR oder ankommt, weils sonst dunkel/Aussetzer? Und wie ist es bei Audio/ATMOS? Wenn das Kabel nicht für die Datenrate für ATMOS/eARC unterstützt, bleibt der Ton dann still bzw. hat Aussetzer oder schaltet das System auf ARC zurück (letzteres steht in diesem Artikel)? Und wenn ich eine 4K/ATMOS-Film über den Fernseher (z.B. via AmazonPrime) und AV-Receiver wiedergebe ist die Verkabelung mit dem BD-Player irrelevant, weil er nicht benötigt wird (auch wenn er im System mit drin hängt)? |
n5pdimi
16:33
Dolby ATMOS ist auch wieder überhaupt kein Hexenwerk sondern versteckt sich in 15 Jahre alten Tonformaten DD+ und DolbyTrueHD. Auch das hängt wieder am wenigsten vom Kabel ab, sondern nur von den Schnitztstellen der Geräte und was die dekodieren können. |
langsaam1
16:39
das Kabel an Sich gesehen kann das gar nicht...
Anmerkung: es gibt Geräte Kombinationen die verweigern sich einfach Kabel Warum das so ist kann wohl niemand erklären offtopic: z.B. meine 2 LG UHD 80 und 90 sind da bei 4K HDR bzw. DolbyVision echt Eigen was dies angeht dagegen ist meinem Samsung K8500 das Kabel eigentlich völlig egal anderseits gibt es Kabel die weigern sich in bestimmter Geräte Kombination 3D zu übertargen und ich hab so um die 30 NoName Kabel von Anbeginn der HDMI gesammelt [Beitrag von langsaam1 am 29. Jan 2023, 16:46 bearbeitet] |
Laren
19:37
Danke nochmal, also wenn Bild und Ton da sind, ist alles ok? ![]() Ein Zurückschalten z. B. auf Ton ohne Atmos o.ä. aufgrund des Kabels gibt es dann also nicht, wie es etwas in diesem Artikel steht (oder ich ihn so verstanden habe)? |
Welche HDMI Version hab ich ? Ridvan am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 4 Beiträge |
hdmi kabel - version erkennen taxus am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 5 Beiträge |
Welche HDMI-Kabel Qualität HomeDunk am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 7 Beiträge |
Welche HDMI-Kabel kaufen? CeeJay80 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 28 Beiträge |
welche hdmi kabel benutzen? dirtykojak am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 2 Beiträge |
Welche HDMI Kabel? derLegoMann am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 3 Beiträge |
Hdmi 1.4 Kabel ! Welche ? Richi666- am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 9 Beiträge |
Hochwertige HDMI Anschlüsse verwenden? djay72 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 6 Beiträge |
systemfremde Kabel verwenden? little_kook am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 4 Beiträge |
Welches Cinch-Audio-Kabel verwenden? micki70 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 2 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.762
