HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welche HDMI Kabel? | |
Welche HDMI Kabel?+A -A |
derLegoMann
#1 erstellt: 21. Aug 2010, 12:09 | |
Moin! Folgendes Problem, habe mir diese Kabel geholt Vivanco Kabel. Am Anfang haben die Kabel auch super funktioniert, nach einiger Zeit hatte ich die ersten Bildaussetzer, die dann immer häufiger auftraten. Also habe ich alle HDMI Kabel mal neu angesteckt und es lief alles auch wieder. Nur funktionierte das wieder nur kurze Zeit Problemlos. Einige Zeit später wieder die Aussetzer und nun heute funktioniert schon wieder gar nichts (bekomme kein Bild). Müsste also wieder alles rausziehen und neu verbinden. Welche Kabel könnt ihr mir empfehlen, die super funktionieren aber nicht zu sehr nach Billigkabel aussehen? MfG derLegoMann |
Der_Tom
#2 erstellt: 21. Aug 2010, 12:14 | |
Moin ! Bist du sicher das das am Kabel liegt? Ich glaube eher das durch das neue einstecken des Kabels deine Geräte sich überreden lassen sich neu zu finden ! Hast du einen bekannten der auch ein Hdmi Kabel hat,dann tauscht mal die Kabel und schaue ob es besser wird,bevor du dir ein neues Kabel kaufst ! Gruß Tom |
derLegoMann
#3 erstellt: 21. Aug 2010, 17:53 | |
Moin! Habe nun ein wenig rumprobiert. Angeschlossen sind meine Geräte folgendermaßen: Gerät -> AVR 4306 -> CM388 Downscaler -> TV Hätte natürlich auch woanders dran liegen können, aber was mich stutzig machte das es zuanfangs lange funktionierte bis die ersten Bildaussetzer kamen. Habe nun ein neues Kabel was bei unserem T-Home Media Reciever dabei war genommen und es zwischen den AVR und den TV angeschlossen (also noch ohne cm388) und das Bild war wieder da. Also geguckt welches Kabel von beiden defekt ist oder ob der cm388 Probleme macht. Also neues Kabel vom AVR zum Cm388 und von da aus in den TV, wieder kein Bild. Also Kabel ausgetauscht jedoch ohne Erfolg. Nun habe ich ein Vivanco Kabel eines anderen Gerätes abgeschlossen und dazwischen geklemmt und das Bild war wieder da. Also sind beide Vivanco Kabel vom AVR bis zum TV defekt, haben einen Wackelkontakt oder rasten nicht richtig ein, keine Ahnung. Was mir auch aufgefallen ist das die Vivanco Kabel alle nicht sehr fest sitzen, das billigkabel von T-Home allerdings schon. Naja aber das Bild kommt auch an selbst wenn die Kabel ein wenig locker sitzen. Gibt es Kabel die auch gut passen, dass Signal einwandfrei rüberbringen, aber nicht so nach Drahtkabeln aussehen? MfG derLegoMann P.S. Habe mir nun 2 einfache Kabel von Inakustik gekauft, die reichen mir [Beitrag von derLegoMann am 21. Aug 2010, 18:28 bearbeitet] |
Ultrabilliges HDMI-Kabel funktioniert nicht Butters86 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 5 Beiträge |
HDMI Problem - Aussetzer xxII-Dennis-IIxx am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 9 Beiträge |
Jetzt weiss ich endlich, warum sich teure Kabel lohnen! vanquish69 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 5 Beiträge |
Tonprobleme mit HDMI Kabel okailey am 17.08.2024 – Letzte Antwort am 22.08.2024 – 13 Beiträge |
Mal wieder Verkabelung.... boxenfrosch am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 9 Beiträge |
HDMI Kabel 10,15,20 Meter maverick_zi am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel macht Probleme - nur bei bestimmten Komponenten? hipstress am 03.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 33 Beiträge |
HDMI Kabel kurzschluss? LuckyISlevin am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 2 Beiträge |
HDMI-Kabel trennen Ingoberto am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 4 Beiträge |
kaufberatung hdmi kabel didihehle am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.745
