HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC 5.1-Sound auf alten AV-Receiver mit Scart-Ansch... | |
PC 5.1-Sound auf alten AV-Receiver mit Scart-Anschluss+A -A |
Pinq
19:24
erstellt: 13. Feb 2023, |
Hallo Zusammen! Alle Jahre wieder komme ich hier mit meinem stein alten Sony HBD-TZ230 5.1 System um die Ecke... Aber man kennt es: Die alten Sachen sind einem die Liebsten! ![]() Jetzt möchte ich meinen neuen Windows 10 Computer mit HD-Audio Onboard Soundkarte (auf Mainboard TUF GAMING B550-PLUS) daran anschließen. Die Soundkarte hat glaube ich alles, was man braucht: SPDIF Out, Rear, C/Sub, Mic in, Line Out, Line In. Aktuell habe ich die Anlage einfach mit einem "Scart- auf Cinch-Adapter", den man via Schalter auf In- und Output stellen kann, auf Input gestellt und über ein "Cinch- auf AUX-Kabel" am Line-Out des PCs angeschlossen (Übrigens auch eine Kreation dieses Forums - vielen Dank nochmal dafür!). Das funktioniert auch immernoch gut... ABER: Leider gibt die Anlage (aufgrund des AUX-Kabels?) nur Stereo wieder. Ich würde allerdings gern beim Zocken oder Netflix gucken einen 5.1 Surround Sound darüber bekommen. Ist das machbar? In einem anderen Forenbeitrag habe ich schon gelesen, dass alles über 5m am besten via Koax verbunden werden sollte, um Brummschleife zu vermeiden. Das wäre nice, weil so ein Kabel hab ich sogar noch hier. Der PC ist ca. 7-8 Meter vom AV-Receiver weg. Hat jemand eine Idee, mit welchen Komponenten/Adaptern/Kabeln/Wandlern/(?) ich den 5.1 Sound nun vom PC auf das gute alte Heimkinosystem bekomme? Würde mich sehr freuen, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Was wäre hier die eleganteste und qualitativ hochwertigste Lösung? Vielen Dank schonmal im Voraus und beste Grüße! |
Pinq
20:56
Okay, jetzt beim Weiterlesen habe ich schonmal rausgefunden, dass nicht nur über AUX, sondern auch über SCART kein 5.1 möglich ist. Aber wie bekomme ich das Signal dann sonst da rein? Bzw. es ist ja eigentlich ein DVD-Player. Wenn der AV-Receiver nur SCART-Out, Antenne-In und HDMI-Out Anschlüsse hat, wie kommt da normalerweise der Sound vom TV wieder zurück zur Anlage? Auch habe ich überlegt, ob mit einem Audio Decoder sowas möglich zu machen wäre. Wie zum Beispiel diesem hier: ![]() ![]() Für Ideen und Vorschläge bin ich extrem Dankbar ![]() [Beitrag von Pinq am 13. Feb 2023, 20:58 bearbeitet] |
Nemesis200SX
21:13
Dein Home Theater System kann 5.1 nur ausgeben wenn der integrierte DVD Player verwendet wird. Der Scart Anschluss an der Rückseite ist ein Ausgang und kein Eingang. Das Sony System besitzt keine Eingänge um externe Geräte anzuschließen. |
Pinq
08:47
erstellt: 14. Feb 2023, |
Oh no, d.h. keine Chance, dass ich 5.1 Sound über den PC darauf bekomme? Mein Scart-Anschluss hat es mich beim letzten Thread zu dem Thema auch gewundert, dass das ja eigentlich ein Ausgang ist. Aber Stereo Sound geht da ja aktuell auch über AUX-Kabel rein. Ansonsten wäre ich durchaus auch bereit, das Teil aufzuschrauben und umzulöten. Wäre das in irgendeiner Weise möglich? Oder die Lautsprecher ohne Umweg, also ohne AV-Receiver, direkt mit dem PC verbinden. Ist sowas denkbar? Vielen Dank! [Beitrag von Pinq am 14. Feb 2023, 08:52 bearbeitet] |
n5pdimi
08:56
5.1 Sound müsste entweder digital oder per 6 einzelnen analogen Zuleitungen zugespielt werden: Die Anlage hat aber weder noch als Eingänge. Folglich ist das in der Signalverarbeitung sicher auch nicht vorgesehen. Meinst Du jetzt ernsthaft, Du könntest einfach irgendwo eine paar Cinchbuchsen dranlöten und dann wäre alles schick mit 5.1? ![]() |
Pinq
09:01
Wäre schick, aber scheint wohl nicht so einfach zu sein leider ![]() Ansonsten die Anschlüsse von den Lautsprechern ändern und direkt an den PC? Bzw. über einen anderen Verstärker anschließen, o.ä.? [Beitrag von Pinq am 14. Feb 2023, 09:01 bearbeitet] |
Nemesis200SX
09:07
Kauf dir einfach ein PC system für 100€ und gut ist. Das wird vom der wiedergabequalität auf dem selben Level wie dein Sony System sein |
Pinq
09:32
Naja, es ist schon ein Unterschied (für mich zumindest) - ich würde halt gern genau dieses System weiter benutzen. Und abgesehen davon ist es (zumindest für mich) auch ein Unterschied, ob ich nen anderen, gebrauchten Receiver/Decoder/(?) für 30€ kaufe, oder en neues System für 100€. Kann man solche alten Sony Lautsprecher denn irgendwie anders am PC anschließen und 5.1 Sound erhalten? Die Lautsprecher sind über diese alten ![]() |
dan_oldb
09:37
Nein. Also zu allen deinen Fragen. Lautsprecher benötigen einen Verstärker, der fehlt dir ohne das Sony-Ding. Wenn er 5.1 verarbeiten können soll kostet er auch nicht 30 Euro. |
n5pdimi
09:38
Nein, das ist ein komplettsystem, das kann man nicht einfach an den PC anschließen. Du bräuchtest einen Mehrkanalverstärker mit 5.1 Signalverarbeitung und analogen Mehrkanaleingängen, genann AV-Receiver. Und den Subwoofer könntest Du auch nicht mehr weiterverwenden. |
Nemesis200SX
09:39
Nein du kannst Lautsprecher nicht direkt mit dem PC verbinden. Die brauchen immer einen Verstärker der sie antreibt. Und der kostet auf jeden Fall mehr als 30€. Mach mal ein Foto von der Rückseite des PCs damit man sieht über welche Anschlüsse der verfügt |
Pinq
09:46
Stark, danke euch für die vielen Antworten! Okay, dann kann ich die Lautsprecher also nicht direkt mit dem PC verbinden. 'mh. Wäre es denn möglich, nen gebrauchten AV-Receiver auf Ebay zu schießen, der die Lautsprecher unterstützt und einfacherer mit dem PC verbunden werden kann? Wenn ja, worauf muss ich dann bei dem Receiver achten, und wie kann man den am besten am PC verbinden? Hier ein Foto von den Soundanschlüssen meines PCs: ![]() |
n5pdimi
10:02
Der PC hat einen SPDIF Out, das würde also gehen (außer für Spiele!). Und wie gesagt, den Subwoofer kannst Du nicht anschließen. Da brauchst Du eh einen neuen. |
Nemesis200SX
10:04
Ich würde es analog über die 3 farbigen klingenausgänge anschließen. Dafür brauchst du einen AVR mit analogen 5.1 Eingängen. Sowas wird heute nicht mehr produziert, müsstest also gebraucht kaufen. Ich finde hier noch immer ein reines PC soundsystem sinnvoller |
Pinq
10:12
@n5pdimi Warum SPDIF nicht für Spiele? Das wäre schlecht, weil das neben Spotify und Netflix Spiele der Hauptgrund für 5.1 wären. Und warum neuen Subwoofer - klappt der nur an genau diesem originalen AV-Receiver? @Nemesis200SX Mit 3 farbigen Klingenausgängen wäre dann auch 5.1 möglich? So ein AVR wäre dann z.B. ![]() ![]() |
Nemesis200SX
10:16
Weil Spiele ein Tonformat verwenden welches über spdif nur in stereo übertragen werden kann. Pro farbigen Ausgang werden 2 Kanäle übertragen. 2x3 = 6 = 5.1 Nein der von dir verlinkten AVR kann nur Stereosignale empfangen
Richtig
Von dem System bliebe ja dann eh kaum was übrig.... dann lass es lieber ganz und verwenden es mit dem dvd Player und hol für den PC was eigenes [Beitrag von Nemesis200SX am 14. Feb 2023, 10:21 bearbeitet] |
n5pdimi
10:26
Spiele geben 5.1 entweder analog oder als PCM über HDMI aus.Für SPDIF braucht man eine extra Soundkarte, die die Surrounddaten in Echtzeit auf DolbyDigital oder DTS umrechnet, nennt man DolbyDigital Live oder DTS Connect. Spotify its MUsik, die ist eh nur Stereo Netflix am PC muss übrigens über die dedizierte Netfilx App abgespielt werden, über Browser gibts auch nur Stereo. Subwoofer: Dein Subwoofer ist passiv und wird von der SONY Steuereineit mit Saft versorgt. AV Receiver erwarten aber einen aktiven Subwoofer. Den alten kannst Du nicht anschließen. Mein Tip: lass es, benutze weiter die SONY Anlage mit Stereo und 5.1 aufpolierer weiter und kaufe Dir irgendwann mal was gescheites. |
Pinq
10:39
Wichtige Info mit den Spielen, danke euch! Yo, @Nemesis200SX, da haste mich überzeugt. Bleibt wirklich dann kaum noch was von der originalen Anlage übrig und macht dann halt auch nicht mehr so viel Sinn. Aber @n5pdimi, wenn der Subwoofer passiv ist und von der SONY Steuereineit mit Saft versorgt wird, könnte man nicht auch nen anderen Sony Receiver nehmen, der das auch kann? Und wenn alles nicht klappt: Was meinst du mit "5.1 aufpolierer"? Gibt's da ne Möglichkeit (Software?), um den Sound bei Stereoausgabe via 5.1 System etwas zu verbessern? |
Nemesis200SX
10:42
Nein da diese dann nur im Set mit den dazugehörigen Lautsprechern angeboten werden und auf diese abgestimmt sind. Ein Standalone AVR funktioniert nur mit einem aktiven Sub. Einen soundaufpolierer sollte dein aktuelles System bereits haben. Schau mal in die Anleitung wie man den aktiviert [Beitrag von Nemesis200SX am 14. Feb 2023, 10:44 bearbeitet] |
Kunibert63
10:44
NEIN den brauchst Du nicht weiter beobachten. Nicht mal SPDIF ist vorhanden! Auch keine Vorverstärker-Eingänge für die einzelnen Kanäle! Den Computer kannste erst mal weiter nutzen. Ob über Lichtleiter tatsächlich "nur" Stereo kommt......? Ist eh Wurscht. Hast HDMI an der Grafikkarte. Ein neuer AVR hat IMMER HDMI! Auch ältere aus Ebay. Selbst solche URALT Receiver ![]() Aktuell ist der x1700 der am meisten empfohlene Receiver aus dem Auslauf. Aber mit allen ausgestattet was die Neuen auch haben. Der hat auf alle Fälle mehr Möglichkeiten als Du jemals wirst nutzen können. Was die Neuen mehr an Ausstattung haben ist nicht Relevant für Dich und viele andere stillen Mitleser. So sehr es dich schmerzen wird......Du musst deutlich mehr investieren. Das Sony kann weg. Die Lautsprecher können bleiben. Die Stecker dort kommen ab. |
Pinq
10:44
Aktuell habe ich den Bass schon über den Windows 10 Equalizer runtergedrosselt, der Scheppert nämlich sonst zu brutal - vermutlich aufgrund der aktuellen Scart-Cinch-Aux Lösung. Meint ihr das mit Soundaufpolierer? Bzw. in welcher Anleitung finde ich, wie man den aktiviert? Anleitung vom Mainboard? |
Nemesis200SX
10:51
In der Anleitung vom Soundsystem. Soundaufpolierer heißt dass ein Stereosignal auf alle Lautsprecher erweitert und damit ein künstliches 5.1 erzeugt wird |
n5pdimi
10:52
Seite 49 - Kapitel Wiedergabe von Raumklang... Wenn man schon eine Anage hat, die nur 2-3 Funktionen hat, kann man die auch kennen... ![]() |
Kunibert63
10:53
Mach Dir keine Gedanken mehr über dein Sonysystem. Das hat sich erledigt. Wenn Du nicht investieren willst/kannst/darfst dann lass es so laufen wie es gerade ist. Da kommt nichts brauchbareres als jetzt bei raus. [Beitrag von Kunibert63 am 14. Feb 2023, 10:53 bearbeitet] |
Pinq
11:36
#25
Okay, ich hab mich jetzt damit abgefunden und werd die Anlage weiter Stereo nutzen. In den Raumklang Soundeinstellungen hab ich jetzt etwas herumgespielt und es klingt nochmal ein kleinwenig besser - vielen Dank für den Tipp @n5pdimi Hoffentlich kann der Thread auch anderen weiterhelfen, die etwas Ähnliches vorhaben. Vielen Dank für die vielen Antworten und euer Engagement! |
Anschluss PC an AV Receiver asgard24 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 2 Beiträge |
PC an AV-Receiver in 5.1 Sound flohcatcher am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 6 Beiträge |
AV-Receiver auf TV & PC-Sound brummt thomas-xx am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 3 Beiträge |
Sound von PC an AV-Receiver -Lacroix- am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 10 Beiträge |
alten AV-Receiver richtig anschließen! justinmarko am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 13.04.2019 – 20 Beiträge |
5.1 AV-Receiver + Logitech G51 ? netgear99 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 2 Beiträge |
PC Sound -> AV-Reciever -> 5.1 Sys? H4rDc0r3 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 4 Beiträge |
PC an AV Receiver KalleB am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 9 Beiträge |
PC - AV/Receiver Verbindung! evilMarc18 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss 5.1 zille80 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 15 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.335
