Vorstufe: HDMI zu 5.1Cinch inkl Subweiche
Owel
#1 erstellt: 01. Apr 2023, 16:03
Hallo zusammen!
ich hoffe ihr könnt mir mit eurem Wissen helfen.
Derzeit bin ich auf einer Suche nach einer Lösung für mein Audio Setup.
Zum Aufbau.
Aktuell habe ich ein aktives 5.1 Setup. Eingangssignal in die ganze Kette kommt von einem Chromecast per HDMI. Seither hat ein Onkyo 808 als Vorstufe fungiert. Der hat einerseits per HDMI das Signal an den Beamer weitergegeben, anderseits hat er Audio über seine Pre-Outs an die 5 Endstufen per Cinch weitergeben. Subsignal wurde ebenfalls per Cinch an den entsprechenden Verstäker weitergegeben.
Jetzt ist der Onkyo leider gestorben und da wollte entsprechend für Ersatz sorgen und gleichzeitig auch 4K im Bild ermöglichen. Ein entsprechender AVR mit Pre-Out und 4K erscheint mir aber zu teuer, zumal ich dessen Endstufen ja mitbezahle und nicht nutze. Ebenso eine reine Vorstufe.
Bin dann schnell auf einen HDMI-5.1Audio Extrator aus China gekommen. Das funktioniert für 50€ erstaunlich gut.
Das Einzige was mir zu meinem Glück fehlt, ist dass mir jetzt die Funktion fehlt, dass der AVR die tiefen Töne der einzelnen Channel auch auf den Sub gelegt hat(LFE). Meine LS spielen leider nicht tief genug, so dass mir hier etwas fehlt. Anderes Szenario: Quelle ist 2.0 und die möchte ich aber gerne 2.1 haben.
Ich hatte jetzt gedacht, es gibt ein Gerät welches min. 6 Cinch Ein-/Ausgänge hat, und einen internen DSP mit dem ich das einstellen kann und zwischen Extraktor und Endstufen packen kann, oder es gibt einen HDM 5.1 Audio Extrator der die Funktion des LFE mitbringt.
Habt ihr eine Idee?
Danke Owel
borland123
#2 erstellt: 01. Apr 2023, 18:57
Meinst Du eine AV Vorstufe wie die Canton Smart Connect 5.1?
Apalone
#3 erstellt: 02. Apr 2023, 07:56
Das sind halt all die Nachteile v den Extraktoren.
Für die gewünschten Leistungsmerkmale wirst du um einen AVR nicht herumkommen.
fplgoe
#4 erstellt: 02. Apr 2023, 08:17
Owel (Beitrag #1) schrieb:
...ein Gerät welches min. 6 Cinch Ein-/Ausgänge hat, und einen internen DSP mit dem ich das einstellen kann und zwischen Extraktor und Endstufen packen kann, oder es gibt einen HDM 5.1 Audio Extrator der die Funktion des LFE mitbringt. ...
Das Gerät heißt eben AVR oder alternativ AV-Vorstufe.
Du brauchst kein Gerät mit LFE, das bringt Dein fernöstliches Konverter-Dingens auch mit. Das ist nämlich der im Digitalton enthaltene Tierftonkanal, also das '.1' im Signal.
Was Du brauchst, ist die Funktion der Übergangsfrequenz. Das ist eben der digitale Hochpass vor den Kanälen und die Umleitung der entnommenen Tieftonanteile auf den Subwoofer (zusätzlich zu dem LFE-Signal). Zusätzlich noch sinnvoller Weise eine enthaltene Delay-Anpassung zwischen den Kanälen, was gerade beim Subwoofer sehr wichtig ist.
Mir ist da -außer eben AV-Receivern- kein separates Gerät bekannt, wo man das machen könnte. Zumindest nicht erschwinglich, also fallen externe Einmess-Systeme auch raus.
[Beitrag von fplgoe am 02. Apr 2023, 08:18 bearbeitet]
Owel
#5 erstellt: 02. Apr 2023, 09:48
Mhm mist.
Das ergab meine Recherche eben auch...
Das mit dem LFE habe ich wohl von der Bezeichnung verwechselt, aber ihr habt ja trotzdem verstanden worum es mir geht.
Wegen einmessen etc ist kein Problem, jeder LS ist eh aktiviert über ein miniDSP. Damit bekomme ich aber leider eben nicht alle Tieftonanteile über alle Kanäle zusammen...
Wegen mir kann ich auch eine seperate Vorstufe nutzen und der Extrator verschwindet wieder. Allerdings hats mir da bei meiner Recherche den Geldbeutel zerissen. Das erwähnte Canton Gerät scheint schon in die richtige Richtung zu gehen...
Kennt ihr noch geeignete preiswerte Geräte?
borland123
#6 erstellt: 02. Apr 2023, 09:54
Geht da nicht auch eine Teufel Decoder Station?
VG
B.
Owel
#7 erstellt: 02. Apr 2023, 10:48
Prinzipiell würde die Teufel Decoder Station schon gehen, aber die ist echt schon alt und auch nicht mehr zu bekommen.
Wenn ich mir jetzt schon Geräte anschaffe, sollten die schon einigermaßen aktuell sein, z.b. 4k HDMI unterstützen
borland123
#8 erstellt: 02. Apr 2023, 11:03
Die könntest Du ja gebraucht kaufen bei den Kleinanzeigen.
Deine Anforderung war halt "preiswerte" Geräte.
Da die Canton Smart Connect Vorstufe schon sehr preiswert ist musst Du dann halt Abstriche machen ...
Ansonsten wäre meine nächste Idee die Nubert NuXinema, aber dann wird es ja noch teuerer.
Oder halt einen gebrauchten AVR.
VG
B.
[Beitrag von borland123 am 02. Apr 2023, 11:04 bearbeitet]
avr--dvd opt. 5.1cinch
chris_82 am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  6 Beiträge
Sat Receiver, Plasma, Vorstufe richti verkabeln
Volker.T am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
PC als Vorstufe --> AV Receiver als Endstufe
smilebrain am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  8 Beiträge
Anschluss Vorstufe/Endstufe
Burgl am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  11 Beiträge
Onkyo Integra Vorstufe umgehen
ludi69 am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  2 Beiträge
HDMI auf HDMI/DVI + SPDIF
burki111 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  2 Beiträge
Gemeinsame Vorstufe oder komplett getrennt
Theflixerth am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  2 Beiträge
5.2 Vorstufe und 2.2 Endstufe
Ssalchen am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  3 Beiträge
Marantz SR6007 als zusätzliche Vorstufe
chris_23* am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  7 Beiträge
XLR- Verkabelung Vorstufe mit Endstufe
simon_s am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2020  –  24 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKabelmann1909
  • Gesamtzahl an Themen1.558.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.886
