Anschluss Vorstufe/Endstufe
Burgl
#1 erstellt: 09. Dez 2007, 13:56
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage über den Anschluss eines Rotel Surround Processor Vorstufe, dieser hat an der Rückseite die Ausgänge Rear und Center.
Wo muss ich die beiden Anschlüsse Rear/Center an einer Endstufe anschliessen? Wie sind die Bezeichnungen an der Endstufe?
Einen schönen 2. Advent ;-)
Und im voraus besten Dank für eine Info.
Burgl
lumi1
#2 erstellt: 09. Dez 2007, 14:07
Mehrkanalendstufe, oder jeweils Mono bzw. Stereo-Endstufen?
Prinzipiell egal, weil eine Endstufe hat immer nur 2 Eingänge (bei Stereoendstufen).
Links und rechts, basta.
Du gehst also her, und schließt wie folgt an:
Ausgänge Rotel-Front bzw. Main genannt an die Eingänge der (Stereo)Endstufe für die Hauptlautsprecher vorne, links u. rechts.
Ausgänge Rotel-Rear an die Eingänge der (stereo)Endstufe für die hinteren(Surround/Effekt) Lautsprecher links und rechts.
Ausgänge Rotel-Center an Eingänge der (Stereo oder Mono) Endstufe für den vorderen Mitten(Center) Lautsprecher.
Nicht verwechseln, ich meine hiermit also DREI getrennte Stereo-Endstufen!
Oder du hast eben EINE Mehrkanalendstufe, mit 3,4,oder 5 getrennten Verstärkerzügen.
Dann hast Du entsprechend an der Rückseite 3,4, oder 5 getrennte L+R-Eingänge, und dazu natürlich jeweils LS-Anschlüsse.
Gibt auch Sechs-Kanal-Endstufen.
MfG.
MfG.
[Beitrag von lumi1 am 09. Dez 2007, 14:12 bearbeitet]
Burgl
#3 erstellt: 09. Dez 2007, 14:14
Ausgänge Rotel-Front an Eingänge der (Stereo oder Mono) Endstufe für den vorderen Mitten(Center) Lautsprecher.
MfG.
Hallo die Antwort ging ja schnell, DANKE!
Ich habe aus dem Grund gefragt, weil ich noch keine Endstufe habe, vielleicht kannst Du mir einen Tipp geben was ich am besten nehme, dachte so in die Richtung Yamaha..
Danke...
Burgl
lumi1
#4 erstellt: 09. Dez 2007, 14:49
Welche LS hängen dran?
Front, Center, und hinten?
Mit Subwoofer oder ohne?
Große Hauptlautsprecher / Rears oder kleine?
Mit älteren Yammis bist Du Leistungs- und laststabil auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Ich selbst verwende in meinem Kellerkino eine M-60 für die Fronts, und jeweils gebrückte NAD´s für Center und hinten.
Damit sprenge ich mir das Dach weg, und es ist dazu ein High-Fideles Surround Erlebnis.
Habe ebenfalls Rotel RSP-980 mit Yamaha DDP-2DD Prozessor.
Vorschlag für Endstufen z.B. in der Bucht:
Yamaha M-60, M-80, M-65/85, M-70
oder die 1000er,
Auch verschiedene Onkyos, Marantz,
Hauptsache Leistung und diese stabil.
Oder die legantere Lösung, eine Mehrkanalendstufe.
Z.B. Bryston (eher selten).
NAD und Rotel auch natürlich sehr gut, werden aber oft höher gehandelt, im Vergleich nicht notwendig die Mehrausgabe.
MfG.
[Beitrag von lumi1 am 09. Dez 2007, 14:51 bearbeitet]
Burgl
#5 erstellt: 09. Dez 2007, 15:00
Also mal die Zusammenstellung bis jetzt das du dir ein Bild machen kannst:
Bose Center Speaker Bose Front und Bose Rear nicht die Würfel sondern die Rechteckigen.
Subwoofer Yamaha YST SW60 Auch mit einigen Anschlüssen auf der Rückseite, aber keine Ahnung für was die so alles sind bist jetzt immer nur ein Kabel verwendet und das Ding bumst ohne Ende ;-)
Bleibt nur die Frage welche Endstufe reicht dann eine 4 Kanal oder? Welche wäre es denn von Yamaha oder Marantz?
Burgl
Burgl
#6 erstellt: 09. Dez 2007, 15:18
Yamaha M-35 2- oder 4-Kanal Endstufe m. BDA
Als 2- oder 4-Kanal Endstufe benutzbar[/b].
Wie wärs mit dieser?
Burgl
lumi1
#7 erstellt: 09. Dez 2007, 15:20
Oi,Oi,Oi.....
BOSE bedeutet hier bei den meisten, bei mir ganz besonders, als BÖSE.... schlimm.
Wenn´s so ein Surround-Set von Bose ist, Du also lediglich die Satelliten-LS hast, umso schlimmer.
BOSE, sofern man den "Klang" überhaupt so nennen kann und erträgt, funktioniert eh NUR im Verbund mit dem Original-BOSE-Subwoofer wegen der verbauten passiven Weichen darin.
Alles andere läßt die Dinger noch schrecklicher klingen, und im schlimmsten Fall(bestenfalls) abrauchen.
BOSE ist nicht mal einen Taler wert...
Sorry für die harten Worte, aber in der gesamten ernsthaften Hifi-Heimkinowelt wird Dir niemand was anderes sagen, der Dir ernsthaft helfen will.
Selbst wenn Du ein komplettes Bose-System mit dem Sub hättest, würdest Du die enormen klanglichen Fähigkeiten des Rotels und etwaiger Endstufen verschenken.
Ein BOSE-Sub ist auch kein richtiger Sub, so nebenbei.
Also, ich meine es wirklich sehr gut mit Dir:
Verkaufe die BOSE-Dinger, und hole Dir anständige LS rundrum.
Es gibt genügend, die den BOSE-Kram wollen, aus Unwissenheit....
Lasse Dich hier im Forum über aktuelle oder gebrauchte LS beraten, und dazu dann die Endstufen.
Sonst wirfst Du das Geld zum Fenster raus.
Den Sub von Yammi behalte, ist glaube ich ein aktiver, heißt, mit eingebauter Endstufe.
Der wird einfach direkt an die Sub-Out Cinch des Rotels angeschlossen.
MfG.
Burgl
#8 erstellt: 09. Dez 2007, 15:31
lumi1 schrieb:
Oi,Oi,Oi.....
MfG.
ui ui ...na das sind harte Worte *smile* aber ok teures muss nicht immer gut sein hast schon recht.
Dann werde ich mal versuchen die Bose zu verkaufen und etwas anderes einzukaufen bin mit den Bose eh net zufrieden.
Aber das ändert nicht mein eigentliches Problem die Endstufe...? Weil andere Lautsprecher die ja auch benötigen und dazu brauch ich deinen Tipp wenn nur eine Mehrkanal weil mein Wohnzimmer ist nicht all zu groß ;-) Und noch zwei oder sogar drei einzelne Endstufen dann weiss ich echt nicht mehr wohin mit.
Was hälst von der obengenannten Endstufe ?
Burgl
lumi1
#9 erstellt: 09. Dez 2007, 15:41
Nichts.
Zu klein, zu schwachbrüstig.
Die gehörte zu einem der allerersten Surround-Decoder von Yammi dazu.
Außerdem fehlt Dir dann immer noch ein Kanal (nur4 !!), zumindest bei DD/DTS.
Ich schau mal, was mir so einfällt.
Keine Sorge, bist bei mir in guten Händen, ohne mich selbst loben zu wollen.
Betreibe Heimkino seit ich denken kann , so 20 Jahre lang....
Privater Pionier in Deutschland, ehemaliger Heimkinowüste.
Andere melden sich ganz bestimmt auch noch...
Wäre ich nicht so überzeugter Anhänger von Rotel, und sowieso besessener Verfechter von getrennten Prozessoren und Endstufen, würde ich Dir auch glatt raten, den Rotel wieder zu verkaufen.
Gibt richtig Geld.
Und dafür holst Du dir die heute allgemein gängige All-in-One-Lösung in Form eines guten Receivers, und natürlich LS.
Gerade als Einsteiger, und mit beschränkten Platz-Verhältnissen,so schätze ich dich mal ein, die wirklich beste Lösung.
Vertrau mir; ich will das beste für Dich und Deinen Geldbeutel.
MfG.
[Beitrag von lumi1 am 09. Dez 2007, 15:42 bearbeitet]
Burgl
#10 erstellt: 09. Dez 2007, 15:46
lumi1 schrieb:
Nichts.
Gibt richtig Geld.
MfG.
Burgl
#11 erstellt: 09. Dez 2007, 15:50
Burgl schrieb:
lumi1 schrieb:
Nichts.
Gibt richtig Geld.
MfG.
Ok dann warte ich mal auf Lösungen, aber bitte bedenken ich habe Untermieter ;-)Nicht laut sondern gut ist die perfekte Lösung ;-)
Sag mir nur einer welche Endstufe...
Burgl
Surround Processor an Endstufe
TubularCamilo am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  13 Beiträge
Vorstufe Endstufe AV Receiver überfordert
Crossfit123 am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.04.2020  –  20 Beiträge
Eine Endstufe ein Center
Krümelkater am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  7 Beiträge
5.2 Vorstufe und 2.2 Endstufe
Ssalchen am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  3 Beiträge
Anschluss Subwoofer an Endstufe
lukas_ch am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  9 Beiträge
Brummen nach Anschluss Stereo-Vorstufe in Heimkinosystem?
elizangela am 08.09.2024  –  Letzte Antwort am 18.09.2024  –  12 Beiträge
Wo Rear-Center anschließen
Partyboy am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  4 Beiträge
XLR- Verkabelung Vorstufe mit Endstufe
simon_s am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2020  –  24 Beiträge
6.1 Anschluss der 2. Center Box
Stormlord am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  3 Beiträge
Zwei Vorverstärker an eine Endstufe
lordofacid am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.485
