HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ich will PS2 spielen, aber. | |
Ich will PS2 spielen, aber.+A -A |
deadly_wave_of_light
12:27
erstellt: 01. Nov 2023, |
...leider klappt es nicht. Als Selbstständiger mach ich nur einmal im Jahr über Weihnachten zu. In dieser Zeit spiele ich gerne klassische Videospiele. Früher hatte ich meine PS2 an meinem alten Plasma hängen, lief natürlich problemlos. Jetzt komm ich aber nichtmehr zum zocken obwohl es eigentlich sogar an zwei Monitoren im Raum klappen müßte. 1. Monitor ist mein recht neuer Panasonic OLED aus der J Serie. Dieser hat einen analogen 3,5mm Klinken AV Eingang. Ich wußte gar nicht dass es sowas gibt... Also hab ich einen Adaper gekauft von chinch rot,weiß,gelb auf 3,5mm Klinke. Leider klappts nicht. Außer einem leichten Summen in den LS kommt nichts. Ich habe dann gelesen dass nicht alle Hersteller die Kontakte des Klinkensteckers gleich belegen daher hab ich alle möglichen Steckvariationnen durchprobiert. Also rot auf weiß, gelb auf rot, etc. Keine Kombination ging. 2. Monitor ist ein PC Monitor auf dem Couchtisch. Dieser hat einen Komponente Eingang. Aber nicht diese normale 3+2 chinch Version sondern eine klinke + eine etwas kleinere klinke die zusammen in ein türkises Kunststoffteil gegossen sind. Kannte ich auch nicht... Also einen Adapter gekauft vom normalen Komponente auf das komische aber das geht auch nicht. Das erste was auffiel war dass die Stecker des Adapters Andere Farben hatten wie das PS2 Komponente Kabel. Das eine rot grün blau, das andere schwarz rot gelb ( den audio Teil außen vor gelassen) also hab ich einfach wieder alle Kombinationen getestet. Bestes Ergebnis war Ton + schwarz weiß Bild. Nun bin ich frustriert und weiß nicht wie weiter. Eigentlich müßte es an beiden klappen aber es geht nirgends. Natürlich habe ich im PS2 Menü immer jeweils auf Chinch bzw Komponente eingestellt. Jemand ne Idee? Gruß Christian |
Stalingrad
12:50
Probiere doch mal ![]() |
Einsteiger_
12:57
Mit zum Beispiel einer X box zum Beispiel Serie X, kann man auch ältere Spiele Spielen, da abwärts kompatibel, sollte bestimmt auch bei einer modernen Konsole bei der PS bestimmt möglich sein, falls das Spiel vorhanden ist und für die moderne Konsole überarbeitet wurde, geschieht zum Beispiel für die Xbox immer öfters, das man Klassiker Spielen kann. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 01. Nov 2023, 13:02 bearbeitet] |
n5pdimi
13:40
Wenn der Tv so einen Kombi AV Eingang hat, dann lag dem Tv auch das dazu passende Asnchlusskabel bei. Wenn Du das nicht weggeworfen hast, sollte es noch irgendwo in der Packung sein. Ansonsten musst Du Dir genau so ein Kabel besorgen, im Zweifel bei Panasonic. |
Nemesis200SX
13:59
Also Einsteiger sei mir nicht böse aber du schreibst in letzter Zeit nur noch Schwachsinnsempfehlungen die absolut nichts mit der Fragestellung zu tun haben. Will jemand ne Soundbar empfiehlst du nen AVR, sucht jemand ne No Gap Wandhalterung faselst du was von einer schwenkbaren weil die (bei dir) viel besser funktioniert. Jetzt will jemand seine PS2 nutzen um paar alte Games zu spielen und fragt nach dem Anschluss und du empfiehlst ihm ne neue Konsole zu kaufen? Was ist los mit dir? Zur eigentlichen Fragestellung: Was genau ist nun das Problem? Hast du kein Bild? Wie bist du dann ins Menü gekommen um die Ausgabe umzustellen? Das ein recht neuer OLED TV einen analogen Klinkeneingang hat klingt zumindest ungewöhnlich. Kannst du deine beiden Monitore bitte mal mit der korrekten Bezeichnung nennen? [Beitrag von Nemesis200SX am 01. Nov 2023, 14:01 bearbeitet] |
14:35
Nein, kein adaper Kabel original dabei. Alles durchgekramt. Hab ich doch geschrieben: J Serie. Wenns hilft es ist ein 1500er. Je nachdem welcher Händler heißen die verschiedenen. Man kann natürlich bezweifeln dass der TV so einen Eingang hat, ich wüßte zwar nicht warum weil es so ist aber gut.... |
14:36
Am Monitor bekomm ich ein Schwaz weiß Bild egal ob die ps2 auf chinch oder Komponente gestellt ist. Daher kann ich es da umstellen. [Beitrag von deadly_wave_of_light am 01. Nov 2023, 14:37 bearbeitet] |
Einsteiger_
14:43
Warum Mist, Heute benötigt man nicht wirklich eine PS 2 ![]() Und ich spiele selbe Klassiker auf meiner X Box ![]() |
14:59
Können wir biehiehte bei meiner Frage bleiben? Ich will das Spiel nicht Streamer oder Cracker oder abonnieren. Ich hab es ja bereits.... |
n5pdimi
15:07
Die genaue Bezeichnung des Tv würde wirkloich helfen - aber wenn das zu anstrfegenbd ist - na gut..... Dann musst Du Dir halt einen COmposite auf HDMi Konverter kaufen. Fertig! |
Nemesis200SX
15:07
Alles klar dann halt nicht. Viel erfolg bei der Problemlösung. |
Einsteiger_
15:17
Wenn du es als Disk hast, solltest du es mit zum Beispiel einer PS 5 spielen könen, die gibt es auch mit Laufwerk. Und ich habe hier auch noch Scheiben, von der Xbox 360 und die funktionieren mittlerweile alle. Und ich meine mal gelesen zu haben, das die Spiele der PS mittlerweile auch abwärts kompatibel sein sollen, soweit vorhanden, findet man sogar mit Google. |
n5pdimi
15:22
Und nochwas zum Thema rot/bnlau/grün sprich Component - das ist eine andere Signalform, sprich, die PS2 liefert das SIgnal dafür meiens Wissens gar nicht. Das kam erst in der HD Welt so richtig auf. Die PS2 hat kein Komponent SIgnal sondern nur Composite, auch Fbas genannt. Das eine gelbe KAbel. Deswegen wird das auch nix am Monitor mit den Farben. |
Nemesis200SX
15:23
Genau kauf dir ne PS5 um PS2 Games zu spielen... liest du eigentlich was du da schreibst? Das ist ja nicht mehr normal ![]() Und außerdem kann eine PS5 keine PS2 Discs abspielen... bitte bitte informiere dich doch zumindest grundlegend bevor du solch schwachsinnige Empfehlungen gibst. Andere glauben das zum Schluss noch. Ein PS2 HDMI Adapter wird das Problem lösen. Kostet mit ~25€ auch etwas weniger als ne PS5 |
Nemesis200SX
15:25
Doch die PS2 kann das, habe ich selbst so angeschlossen ![]() |
Einsteiger_
15:27
Was ist eigentlich dein Problem. ? ![]() Ich spiele mit der Xbox Serie X, 360 Spiele, könnte ich aber auch mit der Xbox One S spielen, und von der PS, gibt es ja nicht nur die 5er mit Laufwerk. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 01. Nov 2023, 15:31 bearbeitet] |
Nemesis200SX
15:36
Was interessiert hier irgendwen was du auf welcher xbox Konsole spielst? Hier will jemand wissen wie er seine Playstation 2 anschließen kann, mehr nicht... und du faselst die ganze Zeit was von Xbox und PS5.
Stimmt und der Bäcker ums Eck hat richtig gutes Brot. Ist für die vorliegenden Frage beides gleich relevant. |
Einsteiger_
15:41
Du willst einfach nicht verstehen, das es ein Beispiel mit der Xbox war. ![]() Und zur PS, habe ich auch schon genug gesagt. ![]() |
15:42
Also jeder der was von ps5 plappert Box Ich gerne ins Gesicht ich hab nämlich eine.... nochmal ich hab einen j Generation panasonic der 1500er Serie. Es gibt einige verschiedene davon, je nach dem welcher Großhändler sie vertreibt heißen sie anders. Die Hardware ist aber immer gleich. Welches Kabel tut dann? Dass es hdmi Konverter gibt ist mir auch klar aber ich hab 2 Lösungen die eigentlich klappen müßten und dafür hät ich gern eine Antwort. Sonst muß ich noch ein drittes mal Geld ausgeben. |
Stalingrad
15:49
Besorge Dir so einen Adapter ![]() |
n5pdimi
15:56
Was wir hier üblicherweise, freundlicherweise für Dich machen, ist und die ANleitung runterzuladen, und nachzuschauen was diese über den Anschluss aussagt. Wenn wenn ich Panasonic J 1500 in Google eingebe, bekomme ich den TV nicht angezeigt. Ja, Du hast 2 Kabel, irgewndwelche, wie kommst Du darauf, dass die furnkionieren MÜSSEN? |
Nemesis200SX
15:57
Richtig. Du siehst ja dass es mit deinen Kabeln nicht klappt, dann sind die eben Müll. Mir fällt keine Einstellung ein mir der man von schwarz weiß auf Farbe umstellen kann, dann liegt es am den Kabeln oder an den Anschlüssen an den Geräten. Da scheinen ja auch Adapter zu fehlen. Und von deinem PC Monitor hast du mach wie vor keine Daten genannt. Nimm den HDMI Adapter und geh auf Nummer sicher. |
Nemesis200SX
15:59
Doch das verstehe ich schon. Sinnlos bleibt es trotzdem. Er hat ne Konsole und er hat das Spiel, das einzige was er braucht ist ein passendes Kabel/Adapter... und du empfiehlst ne neue Konsole zu kaufen. Sehr Nutzerorientiert deine Ratschläge... Würde dich grad als Berater des Monats vorschlagen. |
Einsteiger_
16:12
Ich wollte doch eigentlich nur damit sagen, das man nicht ewig an veralteter Technik festhalten soll, da es besonders heute immer schwieriger bis fast unmöglich wird, ältere Geräte an modernen TVs zu betreiben, und man darf sich ab und zu gerne mal was Neues gönnen, wir haben unsere PS 2 schon vor langer Zeit verschenkt. ![]() Aber da er schon eine neue Konsole hat kam auch der Vorschlag mit den Spielen. ![]() |
Nemesis200SX
16:21
#25
Zeugt wieder von nicht informieren vor dem Posten. Googelst du nach PS2 HDMI Adaoter wirst du mit Angeboten zugeschüttet. Es ist absolut kein problem ne PS2 mit nem aktuellen TV zu nitzen. Und genau das ist es was ich kritisiere. Die unwilligkeit sich auch nur kurz mit der Frage des TE auseinander zu setzen. Nein da empfehlen wir lieber ne neue Konsole weil wir haben ja unsere auch schon verschenkt ![]() Das ist als würde ich in nem KFZ forum schreiben "Bremse quietscht was kann ich tun" und bekomme als Antwort "kauf dir ein neues Auto". Stimmt schon das Problem wäre damit gelöst, aber ist das gute sinnvolle Beratung? [Beitrag von Nemesis200SX am 01. Nov 2023, 16:32 bearbeitet] |
16:34
#26
Am liebsten wäre mir ein chinch auf 3,5mm klinke Adapter der sicher funktioniert.... Tips? |
Einsteiger_
16:43
#27
@ Nemesis200SX, Es geht ja nicht nur um HDMi, und meine Aufgabe danach zu googeln, ist es bestimmt nicht. Er hat Glück das seine PS2 noch immer funktioniert. ![]() Und noch mal man kann bestimmt auch mit einer modernen Konsole die Spiele spielen, die scheint er ja zu haben. Und die älteren spiele auf einer modernen Konsole zu spielen, ist auch ein neues Erlebnis kein Vergleich zu vorher. Sehe ich ja zum Beispiel an der 360 mit HDMI zur Xbox One S und der Serie X, und mittlerweile werden die Spiele zum Beispiel für die Xbox Serie S, X optimiert, und das sieht man sogar als Hinweis beim Spiel an einem Bildchen, und das wir bestimmt bei der PS mittlerweile auch so sein. ![]() Deshalb kann ich persönlich nicht verstehen, warum man an so einen alten Kasten fest hält Retro hin oder her, falls es deshalb ist. [Beitrag von Einsteiger_ am 01. Nov 2023, 16:44 bearbeitet] |
Nemesis200SX
16:59
#28
Ein solches Kabel ist keine Kunst, gibt es wie Sand am Meer. Bezüglich sicher funktionieren müsstest du in der BDA des TVs nachschauen ob man da ein handelsübliches klinkenkabel einstecken kann oder ob es da was panasonic spezifisches benötigt. Fakt ist keiner deiner beiden Monitore verwendet die analogen Anschlüsse in ihrer Standardauaführung. Daher kann man nichts garantieren. HDMI wäre die sicherste Variante aber wenn du dich dagegen sträubst bleibt dir nichts anderes als in den BDAs zu recherchieren wie man die Anschlüsse verwenden kann. [Beitrag von Nemesis200SX am 01. Nov 2023, 17:05 bearbeitet] |
EiGuscheMa
19:35
#29
Trotzdem muss aber die genaue Typenbezeichnung auf dem Typenschild stehen, welches üblicherweise an der Rückseite des Gerätes zu finden ist. Gleiches gilt für den Monitor. Solange Du uns die nicht mitteilst können wir nur raten.. Dass der Monitor auf dem Couchtisch steht ist hingegen in diesem Zusammenhang unerheblich ![]() |
BerndLie
21:34
#30
Das ist nicht unerheblich! Er könnte nachsehen, wie der TV heißt oder ein Foto machen. Die Klinkenbuchse könnte einfach ein Audio-Eingang sein, das wäre üblich und führt aber auch nicht zum Erfolg. vG |
21:37
#31
Auf der Rechnung steht jzx 1507 auf der Verpackung jz 1500 series. Das hilft jetzt sicher mordsmäßig weiter.... |
21:39
#32
Logo... Ich steck das einfach so in einen Kopfhörer schluss... einfach nur so... weil der Stecker halt reinpasst.... |
21:42
#33
![]() 3,5mm av Eingang. Da sieh her... Ich bin nicht zu doof.... juhu.... |
Nemesis200SX
21:54
#34
für jemanden der hier um Hilfe bittet hast du nen recht seltsamen Umgangston just saying... da geht meine persönliche Hilfsbereitschaft gegen null, weshalb ich mich jetzt auch hier verabschiede. PS: Den Monitor hast jetzt noch immer nicht geschafft zu benennen. |
n5pdimi
21:57
#35
War das jetzt so schwer? Wie wäre es denn damit: ![]() oder damit: ![]() |
22:00
#36
Ich hab in meinem ersten Post das Problem genau beschrieben. Was spielt es für eine Rolle wie das gerät heißt, welche Farbe es hat oder was es wiegt? Evtl sollten halt nur Leute antworten die das Problem kennen und eine Lösung wissen... |
n5pdimi
22:10
#37
Wie Du in den Links siehts, macht es durchaus einen Untzerschied, welches Baujahr das Gerät hat, also am Ende doch um welches Gerät es sich konkret handelt. Die Leute die hier regelmäßig helfen wissen schon, warum sie als erstes alle involvierten Geräte exakt wissen wollen. Aber klar, es sollten natürlich nur Leute Antworten, die auch eine PS2 an einen Panasonic J angeschlossen haben. Und wenn dann 2 Tage immer noch keiner geantwortet hat ist es halt ein "scheiß Forum" - klar! Eventuell solltest Du mal über Deine Einstellung nachdenken.... Nur so fürs Leben im Allgemeinen. |
22:22
#38
Meine Einstellung ist: Das Problem beschreiben, beschreiben was ich alles getan habe und was involviert ist. Das hab ich alles getan. Wenn mir jemand nicht glauben möchte dass der TV so einen Anschluss hat muß er ja nicht im Faden antworten. Ich hatte in etwa gehofft auf: "so was hatte ich auch, liegt an der Belegung der einzelnen Stränge. Mit Kabel xy hats bei mir geklappt" Das ist alles... |
langsaam1
22:35
#39
- nach Fremdangabe ist das eine Sonder Modell Fachhandel Variante 1506 sollte EP sein häufiger anzutreffen ist der 1509 bei Expert - in dortige Technische Info sind Modelle gelistet : https://www.expert.de/shop/unsere-produkte/tv-audio/fernseher/lcd-led-fernseher/11126031601-tx-48jzx1509-led-tv.html - wie bereits erwähnt ist der AV Eingang ( nicht Component ) als Kombi Klinke auf der Unterseite vorhanden --- Problem : die Belegung ist nicht genormt liegt das entsprechende Kabel nicht bei so ist ausprobieren angesagt ( siehe Adapterset Klinke-Cinch/SCART z.B. https://www.technisat.com/de_DE/Adapterset-Klinke-Cinch-SCART-fuer-TechniSat-Receiver/352-10229-11281/?article=0000/3649) - gehen wir nun auf die vorherige Angabe das es ein Schwarz Weiss Bild gibt so nacheiander die Kabel ziehen wenn Bild weg die anderen 2 tauschen; nicht auf Farbzuodrnung achten - wenn es " brummt " ist ein Kabel definnitiv falsch eingesteckt verbunden, oder die Adapterbelgung vom Adapterkabel passt nicht zur Buchsen Belegung [Beitrag von langsaam1 am 01. Nov 2023, 22:41 bearbeitet] |
22:40
#40
Obacht... das scwarz weiß Bild war am PC Monitor. Am TV hatte ich nie ein Bild, nur rauschen. Ich habe alle anschlusskominationen getestet. Sogar mit Blatt Papier und abhaken dass ich keine Kombi vergesse. Steht aber alles im ersten post. |
langsaam1
22:44
#41
Entschuldigung, tatsächlich ... es " summt " eventuell unpassend bzw. kann es sein das der Eingang im TV Menü " umschaltbar " ist von AV zu Component ? |
22:45
#42
Ich hab noch irgendwo gelesen dass die buchsentiefe auch problematisch ist. Bei manchen ging es wohl die die Kombi klinke ein paar mm rausgezogen haben. Aber das kannst ja eigentlich nicht sein dass man auch noch die stecktiefe testen muß. Ich versuchs mal mit dem org pana Adapter aus dem link weiter oben. |
22:46
#43
Der TV kann kein component, nur der PC Monitor. |
langsaam1
22:49
#44
hab nochmal nachgesen wenn am PC Monitor ein Schwarz Weiss Bild kommt was passiert wenn in Systemkonfiguration Komponenten Vidoeausgang auf RGB zu stellen ? |
22:51
#45
Es kommt ebenfalls ein sw Bild aber es ist "verschoben". Ein Teil des Bildes fehlt dann. Etwa 1/3 und es flackert. |
langsaam1
23:14
#46
dann scheint da so direkt wohl nur Component anzu liegen und diese " spezifischen " PS2 zu AV Adapter haben eventuell eine Adapterchip drinn .. Versuch an den Original Adapter von SONY zu kommen |
23:27
#47
Also ums noch a, genau zu beschreiben. Ich hab 2 Kabel die in die ps2 passen. Eins endet in normal chinch und das andere in Komponente. An der ps2 kann man auswählen ob chinch oder Komponente. Ich hab 2 adapter: normal componente auf wirr componente was in den PC Monitor paßt und ein chinch auf Kombi klinke für den TV. Beide Kabel gehen safe weil sie noch vor kurzem am Plasma gelaufen sind. Es muß an den Adaptern liegen. Ich glaub nicht dass es einen originalen Sony Adapter von chinch auf combiklinke oder dieses komische Komponente gibt. Hier ganz links im Bild ist dieser component adaper. Es ist nicht genau der aber so sieht er aus. ![]() |
n5pdimi
23:36
#48
Ne, der Adapter passt eben nicht. Und zwar am TV, das sollte doch inzwischen klar sein.... Was soll den SONY da spezielles liefern? Ich zitier mal aus einer der verlinkten Seiten: Wir wissen, es gibt viele solche AV-Adapter, aber nicht alle sind passend, denn bei diesem speziellen Kabel ist nicht nur die Pin-Belegung am 3,5mm-Stecker wichtig, sondern auch die Länge des Steckers. Wir haben viele AV Kabel getestet und sind endlich fündig geworden, denn dieses AV-in-Kabel-Set ist definitiv passend für folgende Panasonic-TV-Geräte: .... .... .... [Beitrag von n5pdimi am 01. Nov 2023, 23:37 bearbeitet] |
23:40
#49
Ist es, hab ich ja weiter oben geschrieben dass es auch längenmäßig huren kann. Dachte ich mir auch. Wieso sollte Sony da extra noch was originales zu bauen... Jo... hatte ich ja auch geschrieben dass ich den originalen testen werde. |
23:41
#50
Der Adapter vom Bild war ja auch nicht für den TV sondern den Monitor gedacht |
23:45
#51
Ah nein... werd ich nicht. Der Adapter sind ja bübchen... Ich brauch aber mädchen. |
ps2 olaf96 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 6 Beiträge |
PS2 an Flachbild JanaBanana am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 8 Beiträge |
Verkabelung PS2/DVD/DVB-T mit surroundanlage -maiden- am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 4 Beiträge |
PS2 mit Anlage verbinden ChrissiOne am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 15 Beiträge |
ONKYO 604 und PS2 BILO44 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 5 Beiträge |
PS2, Beamer und AVR MrBanana am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 5 Beiträge |
PS2 an Surround PostalDude am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 11 Beiträge |
PS2 auf Beamer Bild JA Ton NEIN TI22 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 12 Beiträge |
PS2 an Denon AVR 1611 evander997 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 2 Beiträge |
denon 1803 - dvd - PS2 - TV snoopy356 am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 2 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.049
