HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Intelligente Y-Weiche für Cinch ? | |
Intelligente Y-Weiche für Cinch ?+A -A |
Wetterstation
#1 erstellt: 07. Feb 2006, 12:45 | |||||
Hi! Ich bekomme bald einen Plasma, an den man zusätzlich zu den beiden seitlichen Lautsprechern auch einen Subwoofer anschließen kann. Nun hätte ich aber das Problem, dass der Cinch-eingang des Subwoofers ja bereits von dem AV-Receiver belegt ist. Da bräuchte ich also eine Y-Weiche von 2 auf 1 Cinch. Bei Conrad hab ich auch bereits solche Weichen entdeckt, - und jetzt kommt das große "aber" - aber man muss die Weiche von Hand umschalten Jetzt meine Frage : Gibt es intelligente Y-Cinch-Weichen ? Ich meine, dass sobald das AV-Receiver-Signal bei der Weiche eintrifft, automatisch das Plasma-Signal unterdrückt wird ! Gibt es so etwas Besten Dank für Antworten Gregor |
Master_J
#2 erstellt: 07. Feb 2006, 15:50 | |||||
Du kannst den Umschalter automatisieren. Am AVR gibt es ja eine geschaltete Netzsteckdose. Ist er an, hat sie Strom. Damit (Relaisschaltung) dann den Umschalter betätigen und fertig ist die Laube. Pegelanpassung musst Du aber weiterhin von Hand machen. Gruss Jochen |
Wetterstation
#3 erstellt: 07. Feb 2006, 18:52 | |||||
@Master J Vielen Dank für deine Antwort - nur leider habe ich nichts verstanden Vielleicht denkt sich der Leser meiner obigen Frage, dass ich etwas von der Materie verstehen würde - dem ist aber leider nicht so Könntest du deine Antwort in eine "Idiotensichere" Sprache übersetzen Was müsste ich genau tun ? Gruß Gregor |
Master_J
#4 erstellt: 07. Feb 2006, 19:17 | |||||
Erstmal zu den Begriffen und der Funktionsweise: http://de.wikipedia.org/wiki/Relais Du brauchst ein monostabiles 3*UM mit galvanischer Trennung (<- versteht der Mensch im Elekroladen so ;)). Die Steuerspannung kannst Du halbwegs frei wählen. 4,5 bis 12 Volt DC sind meine Empfehlung. An die Lastanschlüsse (Arbeitskontakte) kommen die Signale vom Plasmaten und AVR (je 2 mal Signal und 1 mal Masse, daher 3*Umschalter). Liegt keine Steuerspannung an, schaltet das Relais die Plasma-Tonsignale durch (weil monostabil). Legst Du die Steuerspannung an, zieht das Relais an und schaltet die AVR-Tonsignale durch. Die Steuerspannung besorgst Du Dir mit einem Steckernetzteil (stabilisiert), das in die geschaltete Steckdose des AVR gesteckt wird. Noch'n Gehäuse drumrum und Du hast fertig. Gruss Jochen |
Wetterstation
#5 erstellt: 08. Feb 2006, 01:18 | |||||
Hallo Master J! Edit: Jetzt hab ich´s einigermaßen begriffen - Danke Doch leider hat mein Linn Classik Movie Di keine geschaltete Steckdose Gibt es noch eine andere Lösung Danke Gregor [Beitrag von Wetterstation am 08. Feb 2006, 02:15 bearbeitet] |
Rednaxela
#6 erstellt: 08. Feb 2006, 09:33 | |||||
Hallo Wetterstation, eine Master-/Slavesteckdose? Wenn du diese mit dem Linn Classik Movie Di schaltest hast du das gleiche wie geschaltete Steckdosen Denn ausser Jochens Vorschlag fällt mir in diesem Zusammenhang auch nichts ein. Alexander |
Master_J
#7 erstellt: 08. Feb 2006, 12:02 | |||||
Jepp. Falls Du einen Trigger-Ausgang hast, kannst Du die Steuerspannung dort holen. Ach: Er reicht ein 2*UM. Das 3*UM wäre für Stereo. Gruss Jochen |
Wetterstation
#8 erstellt: 09. Feb 2006, 14:34 | |||||
Hi! Danke für eure Antworten Dazu fallen mir noch 3 Fragen ein: - Entsteht bei diesem Relais (2*UM) eine Wärmeentwicklung ? Oder kann man das vernachlässigen ? Würde halt im Lowboard hinter all den anderen Geräten liegen. - Wird die Qualität des Signals an den Subwoofer beeinträchtigt durch das Relais? Gibt es Qualitätsunterschiede bei den Relais`? Will nicht einen Linn Subwoofer mit miserablem Signal füttern. - Kann man so eine Lösung bereits fertig kaufen ? Danke Gregor |
Master_J
#9 erstellt: 09. Feb 2006, 15:07 | |||||
Das Tippen dieser Frage erzeugt mehr Abwärme.
Es ist natürlich eine weitere Übergangsstelle im Signalweg. Aber ein Markengerät ist nicht hörbar, zumal ja auch im Verstärker schon Relais verbaut sind.
Ich habe schon automatische Umschalter für Stereo gesehen, die auf dem gleichen Prinzip beruhen, aber der Preis war jenseits von Gut und Böse... Gruss Jochen |
Wetterstation
#10 erstellt: 09. Feb 2006, 16:15 | |||||
Aha - wo und wieviel ? Und welche genaue Bezeichung für dieses Teil müsste ich bei Google eingeben, dass ich im www etwas dazu finde ? Danke Gregor |
Master_J
#11 erstellt: 09. Feb 2006, 16:20 | |||||
Wenn ich's noch wüsste, hätte ich's geschrieben. War glaub' im nuForum, ein Beitrag von "g.vogt". Such' mal dort. Gruss Jochen |
Wetterstation
#12 erstellt: 09. Feb 2006, 17:31 | |||||
@Master J Ich hab g.vogt mal eine e-mail geschrieben Werde berichten, sobald eine Antwort von ihm vorliegt. Gruß Gregor |
Suche Y-Cinch-Weiche zum Umschalten NeoTheM4trix am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 8 Beiträge |
Frage Y-weiche SSchaffrath am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 7 Beiträge |
Mono-Cinch oder Y-Cinch Kabel? -dAtA-TRoN- am 22.04.2023 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 9 Beiträge |
Cinch oder Cinch-Y-Adapter? Alais am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 6 Beiträge |
Klinke Y-Weiche - Unterschiedliche Lautstärke qbiczero am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 6 Beiträge |
Y-Adapter (Weiche) für Subwoofer gesucht. Posey am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 11 Beiträge |
Cinch Y-Stecker dsa34 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 4 Beiträge |
Cinch Y-Kabel gesucht Rubachuk am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 20 Beiträge |
Cinch Y-Kabel Problem kos90 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 8 Beiträge |
subwoofer-kabel mit eingebautem Y-Weiche ldkger am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 8 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.816
