HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Klinke Y-Weiche - Unterschiedliche Lautstärke | |
Klinke Y-Weiche - Unterschiedliche Lautstärke+A -A |
qbiczero
23:00
erstellt: 22. Mrz 2013, |
(Ich glaub ich hab beim Erstellen einen Fehler gemacht, eigentlich sollte das ganze ins Forum Kaufberatun Stereo. Wenn ich hier falsch bin bitte verschieben, sorry) Hi Leute, ich habe eine wahrscheinlich recht dämliche Frage. Ich habe die Creative Gigaworks T40 II Lautsprecher, die bisher immer vom PC gefüttert wurden. Vor kurzem habe ich mir ein Nexus 7 gekauft und heute ist nun endlich auch die Dock angekommen. Die Dock hat einen Audio Ausgang über Klinke. Nun dachte ich mir, ich kann ja die Dock direkt an die Lautsprecher mit anschließen. Den Aux-In-Eingang der Lautsprecher möchte ich ungern nutzen, weil das optisch dann nicht mehr so gut aussieht. Zudem scheint der Anschluss ein wenig kaputt, es kratzt bei jeder Audioquelle die ich dort anschließe, sonst nie. Eine Entsprechende Y-Weiche sowie Klinke zu Klinke Kabel hatte ich noch hier. Oder kurz: 1. PC > Klinke > Weiche > Lautsprecher 2. Nexus > Klinke > Weiche > Lautsprecher Nun folgt das eigentliche Problem. Das Audiosignal vom Nexus ist erheblich leiser als das vom PC, sprich der Ton ist leise. Grundsätzlich kenne ich das Problem, wenn man einen Audio-Ausgang aufteilt um es an zwei verschiedene Boxen zu schicken, aber den umgekehrten weg verstehe ich nicht ganz. Ich fange jetzt an fachchinesisch zu reden, also bitte nicht wundern. Wenn ich nun 2 Frequenzquellen habe, die zu einem Ziel gehen, wo geht an dieser Stelle die Lautstärke verloren. Schließe ich nur das Nexus an, ist der Ton so laut wie erwartet. Dem Audio-Signal vom PC ist das hingegen wurscht ob ich beide Stecker drin hab oder nur eins, Lautsärke bleibt gleich. Habe auch die Anschlüssen der Weiche vertauscht weil ich dann dachte. vielleicht ist auf der einen Seite irgendein Widerstand oder was auch immer. Szenario bleibt aber gleich. Wie also funktioniert die Y-Weiche im groben? Ist dieses Verhalten normal oder lässt sich das mit einer hochwertigeren Weiche lösen? Die aktuelle ist irgendein altes Teil das sicherlich das billigste vom billigsten ist. Wär schön wenn ihr irgendeine Anregung für mich habt, ob ich hier ohne Aktiv-Weiche überhaupt was machen kann. Danke schonmal fürs durchlesen meines gefährlichen Halbwissens ![]() [Beitrag von qbiczero am 22. Mrz 2013, 23:06 bearbeitet] |
ohne_titel
23:05
wenn ich dich richtig interpretiere, dann unterstelle ich folgende ursache: das signal aus deiner quelle (nexus) geht nicht nur an die lautsprecher, sondern auch an den pc. da audioausgänge meist niederohmiger sind als eingänge, "verbrätst" du den output des nexus im pc-eingang. abhilfe: umstecken, ein umschalter, eine mergebox aus der veranstaltungstechnik oder eine lösung mit zwei operationsverstärkern (bastelei...) dazwischen. |
qbiczero
23:11
Eigentlich geht die Y-Weiche direkt in die Lautsprecher. Die beiden Endstücke kommen einmal vom PC und einmal vom Nexus. Vielleicht verstehe ich dich aber auch falsch. Ich dachte wenn ich den Audioausgang aufteilen kann, dann kann ich ihn auch zusammenführen. Steckverbindungen sind ja die gleichen, Ich habs mal über ein Bild verdeutlicht. ![]() [Beitrag von qbiczero am 22. Mrz 2013, 23:17 bearbeitet] |
ohne_titel
00:20
erstellt: 23. Mrz 2013, |
dieses kabel verbindet alles mit allem. auch den ausgang des einen geräts mit dem ausgang des anderen geräts. das ist das problem. |
Passat
03:16
Genau das ist es. Ausgänge sollten möglichst niederohmig sein, Eingänge sehr hochohmig. Ist die Last zu niederohmig, dann muß ein Ausgang mehr Strom liefern. Ist die Ausgangsstufe nicht leistungsfähig genug, bricht die Ausgangsspannung ein, es wird leiser. Und genau das wird hier der Fall sein. Der Nexus kann den nötigen Strom nicht liefern, deshalb bricht seine Ausgangsspannung ein. Im Übrigen ist so ein Anschluß auch sonst nicht ideal, weil das Ausgangssignal des PCs sowohl zu den Lautsprechern als auch auf den Ausgang des Nexus geht und umgekehrt das Ausgangssignal des Nexus auf den Ausgang des PCs. Ausgänge sind aber technisch nicht dafür ausgelegt, das man dort ein Signal anlegt. Wenn es ganz blöd kommt, kann beim Nexus oder beim PC dabei sogar der Ausgang kaputt gehen. Also niemals zwei Quellgeräte per Y-Kabel auf einen Eingang legen. Dafür nimmt man Umschalter. Und die gibts schon für deutlich unter 10,- €. Y-Kabel sind nur dafür gedacht, einen Ausgang auf mehrere Eingänge zu verteilen. Grüße Roman |
qbiczero
09:25
Ich danke euch beiden für die Aufklärung. ![]() Ich hab grad mal den Aux-In-Eingang bissl gereinigt (wurde ja sonst nie benutzt). Jetzt ist das rauschen und knacken soweit verschwunden. Vielleicht war der Anschluss also nur ein wenig mit Staub zugesetzt. Sieht jetzt zwar nicht mehr ganz so schön aus weil der Aux-In wie gesagt vorne ist, aber ok. Der Zweck heiligt die Mittel. Schlussendlichen sollen beide Signale Parallel rauskommen. Ich arbeite häufig mit Kopfhörer am PC. Daher ist es schon nicht schlecht wenn ich eingehende Nachrichten direkt in den Kopfhörer geschrieen bekomme ![]() Wie gesagt danke nochmal für die Antworten, ich war kurz davor ne teure Y-Weiche zu holen nur um es zu probieren. Aber so geht es ja nun zum Glück auch. Thread kann geschlossen werden |
Frage Y-weiche SSchaffrath am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 7 Beiträge |
Hochwertige Y-Stereo-Weiche für 6,3 mm Klinke gesucht Kakapofreund am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 6 Beiträge |
Klinke-Y-Adapter / Weiche auch als Input(Eingang) erhältlich? olmeca am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 9 Beiträge |
Y-Klinke: Summen/Brummen Der_S™ am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
Unterschiedliche Lautstärke über HDMI Jack_Lord am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 10 Beiträge |
Intelligente Y-Weiche für Cinch ? Wetterstation am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 12 Beiträge |
unterschiedliche Lautstärke bei Blue ray svenfeld am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 4 Beiträge |
subwoofer-kabel mit eingebautem Y-Weiche ldkger am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 8 Beiträge |
Suche Y-Cinch-Weiche zum Umschalten NeoTheM4trix am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 8 Beiträge |
Y-Adapter (Weiche) für Subwoofer gesucht. Posey am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 11 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.136
