HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecherkabel so richtig konfektioniert und an... | |
Lautsprecherkabel so richtig konfektioniert und angeschlossen?+A -A |
-Katara-
#1 erstellt: 22. Dez 2023, 11:51 | |
Hi zusammen, ich mache das zum ersten mal in meinem Leben, daher frage ich lieber einmal nach: habe ich das Kabel so richtig konfektioniert und angeschlossen (siehe Fotos unten)? Das andere Ende vom Kabel sieht genau so aus und das rote mache ich in den + Anschluss vom AVR (FRONT L), das andere in den - Anschluss vom AVR (FRONT L). Ich hätte ja auch einfach ausprobiert ob es so klappt, aber ich hab ein bisschen Angst, dass ich durch einen Fehler was kaputt machen könnte. Ich hab auch Bananenstecker, allerdings sind die zu dick, und passen weder in die Lautsprecher, noch in den AVR. |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 22. Dez 2023, 11:52 | |
Ja, alles richtig. |
-Katara-
#3 erstellt: 22. Dez 2023, 12:05 | |
Ok Danke für die schnelle Antwort. Mal aus Neugier: kann was kaputt gehen wenn man hier einen Fehler macht? Bspw. + und - vertauschen, oder wenn man die Kupferstränge nicht ordentlich reinsteckt (z.B. wenn ein einzelner Kupferstrang abgeknickt ist und keinen Kontakt hat)? |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 22. Dez 2023, 12:06 | |
Kritisch ist lediglich ein Kurzschluss = Verbindung von + und -. Alles Andere (verpolte Anschlüsse) sorgt ggf. zu einem unguten Klang, löst aber keine Schäden aus. [Beitrag von Hüb' am 22. Dez 2023, 12:07 bearbeitet] |
XN04113
#5 erstellt: 22. Dez 2023, 12:59 | |
Welche hast Du denn? das die nicht passen kann ich mir fast nicht vorstellen... ps An den meisten Verstärkern muß man erst kleine Plastikkappen aus dem Anschluß ziehen damit die Bananas passen. Beispiel Denon: https://www.youtube.com/watch?v=XVtYNTefBSY |
-Katara-
#6 erstellt: 23. Dez 2023, 03:16 | |
XN04113
#7 erstellt: 23. Dez 2023, 08:04 | |
ich würde darauf tippen, nicht genug Kraft aufgebracht steht auch öfters in Bewertungen bei Amazon das es schwer geht |
Apalone
#8 erstellt: 23. Dez 2023, 08:43 | |
Die Dinger sind mEn nicht genormt: Ich hatte welche, die passten wirklich nicht. Vielleicht bei den vorhandenen Exemplaren die Klemmbereiche vorher mit einer geeigneten Zange etwas zusammendrücken? |
Zaianagl
#9 erstellt: 23. Dez 2023, 09:16 | |
Versuch mal an den LS Terminals diese vorher zu lösen (so als würdest du Kabel klassisch durchstecken), und dann nach einstecken der Bananas wieder festziehen. |
Prim2357
#10 erstellt: 23. Dez 2023, 09:33 | |
Moin, wie sieht es denn eigentlich mittlerweile aus, hast du dich für oder gegen Bi Amping entschieden, wenn ich nachfragen müsste wie ich die Kabel anschließen muss hätte ich mir entsprechende fertig konfektionierte Kabel guter Qualität gekauft, ich meine, deine guten Lautsprecher haben ja auch was gekostet, und hier reicht ein Draht der beim Konfektionieren absteht und es funkt im übertragenen Sinne... Wenn du doch selbst konfektionieren wolltest würde ich immer zu qualitativ guten Hohlbananas greifen, da habe ich deutlich bessere Erfahrungen mit gemacht in Sachen Spreizverhalten auf Zeit... Nur als Bsp: https://www.auditori...XBX2sRBoCtf0QAvD_BwE Bei fertig konfektionierten Kabeln nehme ich Supra Cables, qualitativ hochwertig, auswechelbare Bananas oder andere Stecker, kosten halt etwas mehr, aber halt auch nicht auf dem Niveau von krüger&Matz oder Dynavox... |
-Katara-
#11 erstellt: 25. Dez 2023, 23:29 | |
Frohe Weihnachten miteinander! Noch habe ich die LS nicht mittels Bi-Amping angeschlossen. Ich denke aber ich werde das bald mal machen, denn schaden kann es ja nicht. Also die Bananas passen wirklich nicht, egal was ich versuche. Da müssen neue Bananas her, oder fertig konfektionierte Kabel. @Prim: welche fertig konfektionierten Supra Cables nimmst du denn, und auf welcher Webseite finde ich die? |
Prim2357
#12 erstellt: 25. Dez 2023, 23:41 | |
Kannst du überhaupt Bi Amping, oder nur Bi Wiring? Für Bi Amping benötigst du vier Endstufen, nur zur Info. Single Wiring, also die herkömmliche Variante, ist natürlich auch bezüglich Kabel die günstigste Lösung, klanglich gleichwertig. Bei dir würde ich das Supra Ply 3.4 verwenden, reicht absolut aus, beste Preise hierzu bekommt man telefonisch beim "Bonsaimacho", er hat auch immer mal passende Vorführ bzw. Leihkabel zu sehr guten Preisen. https://www.bonsaima...elegenheit-hifi.html |
-Katara-
#13 erstellt: 26. Dez 2023, 02:42 | |
Ja, mein Denon X4800H kann auch Bi-Amping. Dafür muss aber auch bspw. ein Heights-Anschluss frei sein, welcher dann für's Bi-Amping genutzt werden kann. Ist es vollkommen sicher, dass Bi-Amping keinerlei klangliche Vorteile bringen kann? Es gibt so viele Menschen, die behaupten mit Bi-Amping einen besseren Klang zu haben. Klar, kann natürlich alles Einbildung sein, aber können wir uns da wirklich sicher sein? (Ich habe keine Ahnung von dem Thema) Was kostet ein 3m langes Supra Ply 3.4 denn so ganz ungefähr? Ich bin grad mit meinen selbst konfektionierten Kabeln sehr zufrieden, werd aber mal versuchen von einem Bekannten ein höherwertige Kabel auszuborgen, um herauszufinden ob diese besser klingen. |
Prim2357
#14 erstellt: 26. Dez 2023, 07:52 | |
Na wenn du alles schon verkabelt hast ist es unsinnig andere Kabel zu kaufen. Aus klanglicher Sicht schon mal gar nicht, das kannst du getrost vergessen. Es ging rein um die Qualität, nicht um Klang. Wenn man die noch relativ kleinen Endstufen in deinem AVR betrachtet kann es durchaus sein das wenn man extreme Pegel fährt im Bassbereich nicht die optimale Performance erreicht und man mit einer stärkeren externen Endstufe noch mehr Sauberkeit bei hohen Lautstärken erreichen kann wenn man Bi Amping betreibt, aber der Glaube versetzt natürlich Berge und das Netzteil in deinem AVR wird nicht grösser, nur weil du mehr interne Endstufen nutzt. Im Gegenteil, je mehr Endstufen verwendet werden, desto weniger Leistung kann pro Kanal abgerufen werden. Und der Bassbereich frisst nun mal den Hauptanteil. |
Apalone
#15 erstellt: 26. Dez 2023, 08:59 | |
Ja, vadorrinomma, das ist doch hochgradig simpel: Wenn du dich nicht entscheiden kannst, wem du glauben sollst, dann probier es aus!! Wie viele andere hier auch... (und genau deshalb darlegen, dass es so gut wie nichts bringt...) Erfahrungen bekommt man durch selbst machen... |
-Katara-
#16 erstellt: 26. Dez 2023, 19:08 | |
@Prim: Ok verstehe, Danke! @Apalone: Ja klar, ausprobieren ist gut, allerdings sehr subjektiv und fehleranfällig. Wenn bereits messtechnisch sicher nachgewiesen wurde, dass Bi-Amping rein gar nichts bringt, oder es in der "signaltechnischen Theorie" auch gar keinen Sinn macht irgendwie den Klang verbessern zu können, dann verlasse ich mich darauf. Wenn es aber nie irgendwas handfestes gegeben hat, sondern einfach nur 80% aller HiFi-Nutzer sagen, dass sie keinen Unterschied hören können, dann kann man daraus nichts sicheres folgern und es hilft wirklich nur selbst ausprobieren. |
Kabel richtig konfektioniert? Indiesys am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel richtig verkabelt? gamer77 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkabel konfektionieren Harald66 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel Papst1978 am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel mark100 am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkabel fokarl am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Kabel - konfektioniert Schmitze_Jupp am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel Verlegung Angelina40 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 6 Beiträge |
Richtig angeschlossen? ZubZeroHL am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel cyberjunkie am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 3 Beiträge |
2023
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.882
