HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI durch dünnen Kanal. Mini HDMI? | |
HDMI durch dünnen Kanal. Mini HDMI?+A -A |
superpixel
#1 erstellt: 02. Jan 2024, 21:30 | |
Hallo zusammen, wir haben hier folgende Ausgangs-Situation. Wir haben einen Reciver "Yamaha RX V4A" und an der Decke einen Beamer "BenQ TK 700STI". An beiden haben wir einen HDMI in Standard-Größe. Am Receiver den Ausgang für Bild und am Beamer den Eingang. Das Problem ist dass der Elektriker ein "normales" Leerrohr verlegt hat wodurch wir kein normalgroßes HDMI-Kabel mit Stecker bekommen. Der Durchmesser des Leerrohrs beträgt knapp 3cm. Was wäre der sinnvollste Weg das Signal an den Beamer zu bekommen und dazu das Leerrohr zu nutzen? Wir haben schon nach Mini-HDMI-Kabel geschaut die hindurch passen würden. Wir bräuchten jedoch auf beiden Seiten einen Adapter von: Mini-HDMI-Buchse auf Standard-HDMI Stecker. Das haben wir jeoch nirgends gefunden. Hat jemand eine Idee wie wir das Problem lösen können? Wie bekommen wir das Bildsignal von Receiver an den Beamer ohne ein Kabel aufputz zu verlegen? Beste Grüße superpixel |
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Jan 2024, 21:44 | |
Aha! 5 Sekunden gesucht.... https://www.ebay.de/...fd0Ke-EaAk2eEALw_wcB Die Frage ist, ob das funktioniert. HDMi ist eh supoer empfindlich und so ein Adapter stellt nochmal eine massive Störquelle da (in dem Fall sogar 2x) - musst Du wohl ausprobieren |
KarstenL
#3 erstellt: 02. Jan 2024, 21:51 | |
Es gibt auch HDMI auf Mini HDMI Kabel, dann hätte man den Störfaktor nur 1 x.... |
superpixel
#4 erstellt: 02. Jan 2024, 21:52 | |
Vielen Dank! Wir haben wirklich gesucht aber dann jedoch den Fehler gemacht nur noch nach den Produkt-Fotos zu gehen und darauf sieht das, auch unter deinem Link, für mich optisch nach einem Standard-HDMI aus. Sorry! Wir würden ein Kabel von Standard-HDMI auf Mini-HDMI besorgen. Dann haben wir nur einen Adapter und es einfach probieren. Besten Dank |
Horst3
#5 erstellt: 02. Jan 2024, 22:15 | |
Die Kabel gibts doch fertig ,dann hat man keinen Adapter und somit auch keine zusätzliche Störquelle https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR6TevbmZYw [Beitrag von Horst3 am 02. Jan 2024, 22:18 bearbeitet] |
n5pdimi
#6 erstellt: 02. Jan 2024, 22:37 | |
Und was nützt ihm so ein Kabel? Er braucht doch am Ende wieder normale Stecker, und die kriegt er nicht durch den Kanal.... |
Horst3
#7 erstellt: 02. Jan 2024, 22:43 | |
ach shit stimmt , dann doch einen Adapter |
dan_oldb
#8 erstellt: 02. Jan 2024, 22:44 | |
Wie lang muss das Kabel sein, und in welcher Qualität werden die Videos übertragen? Bei 4k wird es ab einigen Metern schwierig, ab 10m kaum noch möglich die störungsfrei durch ein rein elektrisches Kabel zu bekommen; ein Adapter ist dann eine weitere Störungsquelle, und dann helfen nur noch hybride Kabel (opto-elektrisch). |
superpixel
#9 erstellt: 02. Jan 2024, 23:50 | |
Kabellänge wäre ca. 6m. Wir werden es testen. Ganz lieben Dank für die profunde Hilfe. |
n5pdimi
#10 erstellt: 03. Jan 2024, 00:38 | |
Den Elektriker steinigen... |
Fuchs#14
#11 erstellt: 03. Jan 2024, 01:19 | |
pegasusmc
#12 erstellt: 03. Jan 2024, 01:38 | |
[]=Mini-HDMI%20C%20Stecker&order=none&count=12]https://www.inline-i...&order=none&count=12 Die Produkte sind korrekt beschrieben |
MarcMarc
#13 erstellt: 13. Feb 2024, 22:47 | |
Hi, ich hatte gleiches Problem, jedoch hatte ich das Leerrohr seinerzeit selbst verlegt. Nach etlicher Recherche habe ich dieses Kabel hier in 20m Länge installiert https://www.amazon.d...n_title?ie=UTF8&th=1 Funktioniert bestens ohne Probleme. Viele Grüße, Marc |
Adapter HDMI Mini auf HDMI A Hagiman2000 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 5 Beiträge |
HDMI Adapter normal -> mini -> normal paule.paulaender am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 3 Beiträge |
HDMI mini Stecker? Leerrohr usw. mike_de am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 2 Beiträge |
Unterschied Mini/Micro HDMI? sturmhard am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 4 Beiträge |
Suche Kabel mit ganz "dünnen" HDMI / Toskinkstecker harris96 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 7 Beiträge |
Tablet PC mini HDMI verkabeln zook am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel an Mikro/Mini HDMI 15 Meter bernd41844 am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 22 Beiträge |
Brummen durch HDMI-Kabel? svb03pyoter am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 10 Beiträge |
Welches Gerät oder Kabel Micro Mini HDMI Junior21 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 2 Beiträge |
Brummen durch HDMI oder LCD? kristof86 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 18 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.064
