HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Behringer A800 A und B | |
Behringer A800 A und B+A -A |
Nubinator
07:30
erstellt: 24. Feb 2024, |||||
Hallo, ich weiß nicht was bei der A800 bei den Ein- und Ausgängen links und rechts ist. Der A Eingang ist Rot gekennzeichnet und der B in weiß. Welcher dieser ist denn jetzt links und rechts? Dies finde ich nicht in der BDA. Kann etwas passieren, wenn man diese Eingänge vertauscht? Falls ja was? Danke alle. [Beitrag von Nubinator am 24. Feb 2024, 07:32 bearbeitet] |
fplgoe
08:03
Allgemein üblich wird rot rechts und weiß links genutzt. Prinzipiell ist das aber völlig wurscht, wenn Du die Ausgänge genauso anklemmst und nicht über Kreuz tauschst. Also rechts auf Eingang A und dann aber an den A Ausgang fälschlicherweise den linken Lautsprecher. [Beitrag von fplgoe am 24. Feb 2024, 08:04 bearbeitet] |
Nubinator
08:18
Danke sehr. Ich würde es zu gerne gerade verstehen. Was passiert mit dem Singnal oder wie wirkt sich das auf den Klang aus wenn ich die Eingänge richtig angeschlossen habe aber die Ausgänge anders rum. Kann das jemand sagen? [Beitrag von Nubinator am 24. Feb 2024, 08:18 bearbeitet] |
erddees
08:56
Dann spielt der originär rechte Kanal auf dem linken Lautsprecher und der originäre linke Kanal auf dem rechten Lautsprecher ... ![]() |
fplgoe
10:15
Genauso, als wenn Du bei einem herkömmlichen System den rechten und linken Kanal verwechselst. Fährt dann im Film ein Auto von links nach rechts durchs Bild, geht es akustisch aber von rechts nach links. Bei reiner Musiknutzung ist das zwar nicht relevant, aber trotzdem ist es ja kein Aufwand einfach darauf zu achten, dass links an links und rechts an rechts kommen. |
Apalone
15:42
![]() ![]() ![]() ![]() Warum man das erklären muss, erschließt sich mir allerdings nicht. |
fplgoe
15:55
Die Frage ist eher, wenn solche rudementären Grundlagen fehlen, wozu man dann überhaupt mit einem externen Verstärker arbeiten will. ![]() [Beitrag von fplgoe am 24. Feb 2024, 15:56 bearbeitet] |
Nubinator
17:59
Die Frage ist eher, was Du für eine Rolle spielst, so eine herablassende und vor allem unnötige Gegenfrage stellst? |
Denon_1957
19:43
Es sind User hier die dir helfen wollen und da sind nun mal Fragen erforderlich wie du die aufnimmst ist dir überlassen deswegen muß man nicht beleidigend werden. Sagt dir das Wort Höflichkeit etwas ich glaube nicht. |
fplgoe
19:54
Jetzt mal im Ernst, wenn man bei einem Stereoverstärker den rechten und linken Kanal vertauscht... was passiert dann? ![]() Und jetzt meine durchaus ernst gemeinte Gegenfrage, wie kommt jemand, dem solche Grundlagen nicht verständlich erscheinen auf die Idee, eine Endstufe einzusetzen? Dann erkläre es doch bitte, wenn Dir die Gegenfrage so unnötig erscheint? ![]() ![]() ![]() |
Nubinator
08:38
erstellt: 25. Feb 2024, |||||
Alle anderen Geräte in meiner weit verzweigten Kette sind ALLE, bis auf die Endstufe und Entbrummer, entweder mit weiß für links und rot für rechts markiert. Oder es steht links und rechts drauf. Außer der HD 400 Entbrummer und eben die Endstufe. Da kommt man halt durcheinander. Wenn Ihr mir meine Frage nicht vernünftig beantworten könnt, dann lasst es doch einfach. Ihr reagiert tatsächlich wie Foren Bots. Ihr stellt einfach nur Gegenfragen der Beiträge wegen. Wieder einen dummen gefunden, der nicht weiß wie was verkabelt wird. Da haben wir was zu tun... Und nun braucht Ihr mir bitte auch nicht mehr antworten, da meine Frage durch wenigstens einen sinnvollen Satz hier geklärt wurde. ![]() |
EiGuscheMa
09:11
Ich tute es mal trotzdem: Behringer A800 kennt als Doppel-Studio-Endstufe weder links noch rechts sondern nur A und B. Welchen Du davon auf links und welchen Du auf rechts legst bleibt Dir überlassen. Im Studio gibt es eben noch andere Anwendungen für solch ein Gerät als eine Stereo-Endstufe. Die Cinch-Eingänge für A und B sind dabei zur Unterscheidung farblich gekennzeichnet. Wieso hier nun ausgerechnet A rot und B weiß ist wird hoffentlich der Entwicklungsingenieur wissen der sich das ausgedacht hat. Dass man üblicherweise Links/Rechts mit A/B und Weiß/Rot assoziiert ist ihm offenbar unbekannt gewesen. Wichtig daran für Dich ist dabei nur dass der A-Eingang auch als Eingang für den Mono-Betrieb beider Endstufen verwendet wird. Vielleicht ist er ja auch deswegen rot. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 25. Feb 2024, 09:18 bearbeitet] |
Nubinator
09:23
EiGuscheMa Danke dir sehr. Folgendes war GANZ EXAKT mein Problem, was die ''Fragensteller'' vermutlich nicht verstehen: ''Wieso hier nun ausgerechnet A rot und B weiß ist wird hoffentlich der Entwicklungsingenieur wissen der sich das ausgedacht hat. Dass man üblicherweise Links/Rechts mit A/B und Weiß/Rot assoziiert ist ihm offenbar unbekannt gewesen.'' Auch in der Anleitung steht nicht ein einziger Satz dazu, wie das zu verstehen ist. Behringer A800 hinten: B Channel ist Links angerordnet und weiß. A ist rechts angeordnet und in rot markiert. Gibt es dabei keine Norm? [Beitrag von Nubinator am 25. Feb 2024, 09:27 bearbeitet] |
EiGuscheMa
09:34
Nein, bei Studio-Equipment gibt es dazu keine Norm ![]() |
Apalone
09:41
Doch sicher versteht man das! Weshalb man aber kognitiv nicht A und B, rechts und links, rot und weiß, blond und brünette, blau und gelb durch einfaches Nachdenken abstrahieren kann, DAS ist nicht zu verstehen. Nach wie vor nicht, da helfen deine ganzen "Erklärungen" auch nicht weiter. Aber jetzt hast du es ja begriffen, prima!! |
Böötman
09:47
Die Norm dazu dürfte lediglich Aussagen, das jedem Eingang auch ein Ausgang zugeordnet sein sollte. Wo und wie diese Angebracht werden obliegt ein Stück weit der künstlerischen Freiheit des Entwicklers. Schaut man sich den Amp von vorn an, dann ist der Regler von Kanal A links und der von B rechts, gleiches gilt für die Lautsprecherausgangsklemmen. Von vorn gesehen A links und B rechts. Bei Autoverstärkern gibt's auch meist nur die Kanalbezeichnungen 1-4. In der PA Ecke halt 1-4 oder aber A-D. Da diese Endstufen mehrere Verwendungszwecke wie. z.B. den Brückenbetrieb ermöglichen, wäre spätestens dann die Links / Rechts Zuordnung schlicht weg nicht zutreffend. Die Numerische oder Alphabetische hingegen schon. Die Verwendung von Cinchbuchsen in den Farben Rot und Weiß könnte hingegen wieder einer Norm entsprechen welche zwar keine Kanalzuordnung bewerkstelligt, sondern diese Anschlüsse lediglich als Audioanschlüsse outet. Gelb wäre dann das Videosignal. |
EiGuscheMa
09:49
"Rot ist Schwarz und Plus ist Minus" pflegte mein Physik-Professor zu sagen. ![]() Thomann habe ich selbst aber als recht kooperativ erlebt. Vielleicht hilft ein Hinweis die Anleitung um einen entsprechenden Satz zu ergänzen. |
fplgoe
10:30
Auf meine erste Antwort
kam dann aber von Dir keine Nachfrage nach der Norm, sondern...
Also was passiert, wenn man rechts/links vertauscht. Und das musst Du doch schon zugeben, ist kaum nicht zu verstehen. Ist dann eine Nachfrage nach dem technischen Verständnis und dem Einsatz nach einer Endstufe für Dich so beleidigend? Wenn jemand eine Bohrmaschine kauft und dann fragt, ob er die im Rechts- oder Linkslauf zum Bohren benutzen soll, muss man schon fragen, ob der Fragesteller überhaupt mit einer Bohrmaschine umgehen sollte. So ähnlich klang das hier bei Dir. |
Nubinator
10:34
Bist Du jetzt fertig? Oder wie lange möchtest Du noch Beiträge pushen? |
Ralf65
11:23
Es wurde im Prinzip aber schon alles dazu beantwortet.. Auf den Klang hat das keinen Einfluss, da das reine vertauschen der Kanäle keinen Einfluss auf das eigentliche Audio Signal als solches hat. Auf die stereotype Darstellung hat es wie bereits erwähnt hingegen schon einen Einfluss, was solange aber durchaus egal ist, solange nicht auch gleichzeitig eine visuelle Darstellung dazu erfolgt und dadurch die Soundbewegung entgegen gesetzt zur visuellen Darstellung stattfindet. |
Ralf65
11:47
eine echte Norm gibt es dafür m.W.n. nicht, wobei in der allgemeinen Unterhaltungselektronik üblicherweise die schwarzen oder weißen Buchsen den linken Kanal und die roten den rechten Kanal kenntlich machen. |
fplgoe
12:59
Nein, ich rechtfertige mich nur für Deine Meckerei, dass Du hier nicht anständig beraten wirst und Dir die Antworten nicht gefallen. |
Nubinator
13:08
Ich möchte vor Dir (Foren-Bot) aber nicht ''beraten'' werden. Eine Blockierfunktion wäre gerade wirklich ein Träumchen. |
fplgoe
13:56
Wie Du an der Anzahl der Postings und der Dauer meiner Anwesenheit sehen kannst, bin ich ziemlich sicher kein Bot. Warum so patzig? Habe ich Dir was getan, außer bereits in meiner ersten Antwort die korrekte Info geliefert zu haben? [Beitrag von fplgoe am 25. Feb 2024, 13:56 bearbeitet] |
Reckhorn A800 - Anschluss funktioniert nicht mehr richtig sniper-wolf am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 02.10.2020 – 3 Beiträge |
Brummen Bei Behringer Geräten tomy56 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 7 Beiträge |
Behringer 1002FX anschließen sno_0ze am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 3 Beiträge |
Behringer UCA222 Mikrofon SchrödingersKatze am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 11 Beiträge |
Kontaktbelegung von Behringer ECM8000? WGuenzl am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 4 Beiträge |
behringer EQ an denon avr Henneman am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 17 Beiträge |
Neue Lautsprecher Behringer funzzen nicht sellerhausen am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 2 Beiträge |
5.1 System A und System B erkanowitsch am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 6 Beiträge |
Behringer MS-40 über HDMI? red84 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 4 Beiträge |
A+B mit untersch. LS nutzen chill0r85 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 9 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.652
