HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » A+B mit untersch. LS nutzen | |
A+B mit untersch. LS nutzen+A -A |
chill0r85
11:01
erstellt: 09. Jan 2014, |
Hallo, ich besitze einen Yamaha A595 und zwei NS G-100, die jetzt an A hängen. (ausserdem noch 2 Canton 700 Satelitten und Center) Überlege nun zwei NS-G-150 zu besorgen und diese zusätzlich anzuschliessen. In der BA vom A595 steht geschrieben: Hauptlautsprecher: Bei Verwendung von einem Hauptlautsprecherpaar muß die Impedanz jedes Lautsprechers muß 4 Ohm oder mehr betragen. Bei Verwendung von zwei Hauptlautsprecherpaaren muß die Impedanz jedes Lautsprechers 8 Ohm oder mehr betragen. Center-Lautsprecher: Die Impedanz des Lautsprechers muß 6 Ohm oder mehr betragen. Rücklautsprecher: Die Impedanz jedes Lautsprechers muß 6 Ohm oder mehr betragen und hier: ![]() Die Yamaha-LS haben alle 4 Ohm. Wie realisiere ich das nun am besten? Wollte vor allem mehr Musikleistung, da die aktuelle Konfig schon gerne anfängt "zu kotzen" wenn ich am A595 auf über 30%/unter 20dB gehe. Und hat der A595 genug Power für die NS-G-150? |
bui
11:20
Hi, zunächst bringen mehr Lautsprecher keinen besseren/lauteren Klang, da die zu Verfügung stehende Leistung der beiden "Front"-Endstufen gleich bleibt. Und an den Yamaha A595 kann man eben keine zwei Boxen mit 4 Ohm parallel betreiben, da dann die Gesamtimpedanz nur noch 2 Ohm beragen würde. Das würde im besten Fall zum frühzeitigen Abschalten des Yamaha A595 führen oder im schlechtesten Fall zur Zerstörung der Endstufen. |
Slatibartfass
11:33
Du könntest jeweils 2 Lautsprecher in Reihe schalten (4Ohm + 4Ohm= 8Ohm). Ob Du dein Ziel damit erreichst ist allerdings fraglich (siehe Antwort von bui). Slati |
chill0r85
11:41
"Dynamikleistung pro Kanal (IHF- Werte für dynamische Leistungsreserve): 8 Ohm: 90 W 6 Ohm: 110 W 4 Ohm: 135 W 2 Ohm: 160 W " das hatte mich etwas verunsichert... "...bringen mehr Lautsprecher keinen besseren/lauteren Klang..." wie soll ich das verstehen? habe einen ca 40m² großen raum zu füllen. "in reihe schalten" wird nur mit baugleichen LS funktionieren, oder? habe jetzt erst verstanden/bemerkt das A+B garnicht jeweils die volle leistung besitzt. [Beitrag von chill0r85 am 09. Jan 2014, 12:12 bearbeitet] |
Apalone
13:40
die Leistung sowieso völlig egal und hat mit dem vorliegenden Problem nichts zu tun! ![]() |
bui
14:23
Nur einfach mehr Lautsprecher aufstellen/anschließen löst dein Problem nicht. Wenn es sehr viel besser und lauter werden soll, mußt Du schon tiefer in die Tasche greifen. D. h., Du solltest dir eine potenten 7.1-AVR (z. B. von Yamaha den ![]() ![]() |
chill0r85
12:48
erstellt: 16. Jan 2014, |
dann wäre es doch sinnvoll mir ein 2tes paar ns g 100 zu besorgen. diese dann in reihe. dann bleibt der B-anschluss zwar ungenutzt, aber der A595 sollte damit doch klarkommen denke ich. |
Apalone
12:52
Ja. Dann wird zwischen den beiden Paaren, die in Reihe geschaltet sind, virtuell EIN (!!) neues Paar, so dass aus den ZWEI (!!) neuen Phantomschallquellen wiede dasselbe wie vorher wird - nur deutlich schlechter. Aber sowas von sinnlos... |
bui
13:09
Hi, sehe ich genauso! Deshalb schrieb ich schon "Nur einfach mehr Lautsprecher aufstellen/anschließen löst dein Problem nicht." Aber wenn Du es nicht glaubst, mache es. Haupsache Du bist zufrieden. |
a+b ls umschaltung bei denon avr 1705 mike811 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 7 Beiträge |
Gesamtimpedanz der LS ausreichend ? Nachttischlampe am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 8 Beiträge |
Bodyshaker über LS Paar A und B steuern kaireif am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 9 Beiträge |
LS mit Zwei kanälen verbinden? Heco_Neuling am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 4 Beiträge |
Behringer A800 A und B Nubinator am 24.02.2024 – Letzte Antwort am 25.02.2024 – 24 Beiträge |
Plattenspieler B&O Beocenter 7700 - LS-Anschlüsse _HifiLaie_ am 14.11.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 5 Beiträge |
LCD-TV als Center-LS nutzen badener am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 4 Beiträge |
frage zu A+B Lautsprecher an denon avr1509 bitmon am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 3 Beiträge |
Anschluss der LS/Impedanz am AVR DonStieberto am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 10 Beiträge |
Aktiv Sub mit LS Kabeln Hatschi123 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 9 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.687
