Lg C3 spielt keinen Sound über Onkyo TX-RZ820 ab
humanica
#1 erstellt: 05. Apr 2024, 14:19
ich habe gestern meinen Onkyo TX-RZ820 an meinen neuen LG C3 Fernseher über HDMI angeschlossen.
Ich habe verschiedene HDMI Ports probiert, darunter zwei mit ARC.
Leider spielt der Fernseher keinen Ton ab. Ich kann die Lautstärke des Receivers über die Fernbedienung des TV's verändern, der TV zeigt dabei allerdings ein Mute Symbol.
Ich habe jetzt relativ wahllos angefangen an den verfügbaren Parametern rumzuspielen.
So habe ich den Modus mal auf "Durchlauf", mal auf "PCM" gestellt und eARC testweise deaktiviert.
Ich habe auch beide Geräte mehrfach neugestartet und vom Strom getrennt.
Stecke ich HDMI um, wird mir angezeigt, ich solle das Gerät kontrollieren. Ich kann auch über den Fernseher nicht ins Receiver Menü, dort wird mir angezeigt das kein Signal durch kommt.
Es ist das gleiche Kabel, der Receiver hat die gleiche Wiedergabequelle und die Lautstärke lässt sich über HDMI steuern. Daher würde ich jetzt mal vermuten, dass ein Handshake oder sonst irgendwas zwischen den Geräten schief geht.
Habt ihr noch Tipps und Ideen?
Aktuell ist das HDMI Kabel am Main ARC Ports des Receivers angeschlossen. Ich möchte lediglich den Sound vom TV auf dem Receiver wiedergeben.
[Beitrag von humanica am 05. Apr 2024, 14:32 bearbeitet]
Ralf65
#2 erstellt: 05. Apr 2024, 16:39
nur als grundlegende Frage dazu, verwendest Du ein aktuelles HDMI Kabel ?
Auch wenn es eher unwahrscheinlich ist, ist es doch möglich, wenn es sich um ein "altes" Kabel handelt "kann" es sein, das dieses noch nicht komplett beschaltet ist und die Kontakte für ARC etc. dort noch nicht belegt sind...
Grundsätzlich funktioniert ARC (eARC) nur, wenn dazu der entsprechende Ausgang am AVR und der entsprechende Eingang am TV verwendet wird,
zudem muss dies vermutlich an beiden Geräten aktiviert werden (HDMI Sync / ARC)
[Beitrag von Ralf65 am 05. Apr 2024, 16:43 bearbeitet]
humanica
#3 erstellt: 05. Apr 2024, 18:10
ARC selbst brauche ich nicht unbedingt, ich möchte nur den Sound vom TV zum Receiver bringen.
Das Setup aus Port und Kabel hat am alten Fernseher funktioniert, daher bin ich davon ausgegangen, dass die Hardware passt und der Receiver korrekt eingestellt ist.
Ralf65
#4 erstellt: 05. Apr 2024, 18:17
Dann liegt da vermutlich ein Verständnisproblem vor,
das HDMI Signal verläuft grundsätzlich nur in eine Richtung, vom Quellgerät (AVR) zum TV,
für die Wiedergabe des TV Audio Signals auf dem AVR "über HDMI" muss das Signal in die Gegenrichtung laufen, dazu dient "ARC" (Audio "Return" Channel), den "musst" Du also verwenden, möchtest Du dies so umsetzen.
Ansonsten bliebe noch die Möglichkeit, das Audio Signal des TV über den "Optical Digital Out" dem AVR zu zuführen
Um ARC am AVR zu aktivieren muss im Initial Setup "Yes" für "Audio Return Channel" ausgewählt werden
[Beitrag von Ralf65 am 05. Apr 2024, 18:20 bearbeitet]
Highente
#5 erstellt: 05. Apr 2024, 22:19
Naja, der AVR hat ja wohl via ARC mit dem alten TV funktioniert. Von daher dürfte die Einstellung ja bekannt sein. Evtl. mal zurücksetzen, dass der AVR die Verbindung mit dem alten TV vergisst und mit dem neuen TV eine Verbindung aufbaut.
humanica
#6 erstellt: 06. Apr 2024, 02:57
Vielen Dank für die Informationen, jetzt habe ich das Konzept verstanden.
Am Ende hat ein Firmware Update des Receivers geholfen, das ging auch relativ unkompliziert.
Onkyo -tx sr508 sound
jennika am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  7 Beiträge
Soundbar an Onkyo tx 608 - Sound brummt
TicoTorres9980 am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR509 & LW4500
comby am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  10 Beiträge
HD6850 -> Onkyo TX-SR309
mlu17 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  3 Beiträge
ARC Einstellungen Onkyo <=> LG für Surround-Sound?
Robert.Vienna am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  16 Beiträge
Onkyo TX-NR535
JT66 am 08.01.2023  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR1008 Panasonic TX-L47WTW60
cellcontroller am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  10 Beiträge
Surround-Sound mit Onkyo TX SR 507
Chrischdi007 am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Ton bricht ab!
Föller am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR507 Problem
GOAlien am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.561
