HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Klipsch RP-1400SW gibt kein Ton aus. | |
Klipsch RP-1400SW gibt kein Ton aus.+A -A |
Todesklinge
16:09
erstellt: 08. Apr 2024, |||
Hallo, habe einen Denon X1700H DAB und nun einen Klipsch RP-1400SW Diesen habe ich am Subwoofer Pre-Out 1 mit einem Kabel von Kabeldirekt auf Amazon am LFE zum Subwoofer verbunden. Dieser ist eingeschalten und ich höre bei Sound, keinen Sound. Ist das Kabel überhaupt für den Subwoofer richtig? KabelDirekt – 10 m –... ![]() Lautsprecher Konfiguration: Alle Laursprecher: Klein Subwoofer: Ja Subwoofer ist auf LFE gestellt. Lautstärke 4/11. LED leuchter grün = ist angeschalten und erhält ein Audio Signal. Es kommt kein Ton oder so extrem leiser das dieser nicht zu hören ist. Alle Subwoofer Lautstärken sind bei +3. Übernahmefrequenz: ALLE 40hz Alle Lautsprecher sind über das Audyssey System eingemessen. Da hat der Subwoofer einen leisen Ton von sich gegeben. Bei der Einmessung war der Ton vom Sub extrem leise. Den Subwoofer lauter machen macht keinen Sinn, weil wenn ich mit dem Cinch Kabel bei PreOut Sub 1 mit dem Innenteil des Steckers hingehe ist dieser sehr laut. Ich wollte diesen Gebrauch kaufen und der Verkäufer hat geschrieben das der auf Stufe 4/11 schon extrem laut ist. In Windows ist alles korrekt eingestellt. Ich weiss leider nicht woran das liegen könnte das dieser so leise ist. Es kommt mir so vor als ob es am Kabel liegt. Meine Frontlautsprecher (Klipsch RP600M2) machen aktuell einen stärkeren Bass als der Sub und das kann nicht sein. Danke für eure Infos. Der Subwoofer davor lief auch über LFE. Das ändern von den Frequenzen bringt keine Besserung. Kabel überprüft und getauscht, gleiches Problem. Kaputt kann der Sub nicht sein, sonst würde dieser keinen Brummton über das Kabel abgeben. |
Highente
16:20
Kabel ist ok daran liegt es nicht. Wie war denn der Subwoofer bei der Einmessung eingestellt? 1. Lautstärke auf 12.00 uhr 2.übernahmefrequenz maximal 3. Tiefbassfilter aus 4. Standby Modus aus |
Todesklinge
19:21
1. Gemacht 2. Ist jetzt bei 240hz 3. Finde ich bei Denon nicht (oder meinst du das LFR+Main?) 4. Steht auf Auto. Ich merke das der Subwoofer einen Ton von sich gibt und zwar ca. 1% der Leistung. Also der ist extrem leise. Alternative Kabel habe ich auch getestet. [Beitrag von Todesklinge am 08. Apr 2024, 19:24 bearbeitet] |
Highente
19:56
Und ich würde bei 80hz trennen und nicht bei 40hz |
Todesklinge
07:42
erstellt: 09. Apr 2024, |||
Das Kabel ist in Qualität, gut? Oder muss ich das austauschen? |
n5pdimi
07:46
KÖnnen wir nochmal auf "in Windows ist alles korrekt eingestellt" zurückkommen? Also Du testest die Kiste, mit den Windows Testtönen? Hast Du nix anderes, also keine anderen Geräte zum Testen? Was ist mit den Testtönen des AVR? |
Todesklinge
11:33
So ich denke das Problem ist nun gelöst. Ich musste nur das Basslevel im AVR anheben, nun kommt auch ordentlich Bums raus. Fast schon zu viel... es schwankt manchmal zwischen zu wenig und zu viel Bass. Kann man bei dem Denon 1700h eine Art Lautstärkegrenze für den Subwoofer einstellen? Was ist sehr komisch finde ist das mein Strommessgerät am Subwoofer fast immer nur 23 Watt anzeigt und es trotzdem sehr tiefer Bass ist. Wenn das korrekt ist müsste das Haus bei den 1000 Watt einstürzen. Irgendwie komisch. Das mit dem Crossover habe ich noch nicht so ganz raus. Weil die 2x RP600M2 in der Front schon einen super Bass liefern, wenn ich diese durch den Subwoofer quasi im Bass ersetzte, fehlt es in der Front an Tiefe. Achja, doofe Frage: Ich habe noch ein Y-RCA/Cinch Kabel und der Denon X1700H hat 2 Subwoofer Ausgänge (sind beide das gleiche Signal). Kann ich das Y-Kabel mit beiden männlichrn Anschlüssen an beiden SubOut vom AVR anschließen und der Mono-Endanschluss am Subwoofer LFE einstecken oder geht dadurch die Elektronik kaputt, weil doppelt? Ehe ich mir noch extra ein Cinch Kabel kaufen müsste, und ein weiblicher Y-Kabelanschluss würde bei 10 Meter Gesamtlänge zu viel Leistung verlieren oder ist das egal? Habe ich durch ein doppel Y Anschluss (um von 2x Männlich auf 2x Weiblich und dann auf 1x Männlich zu kommen) ein Leistungsverlust? |
Todesklinge
11:37
Ich hatte zuvor den Ediffier S550 Subwoofer (geschlossen) am LFE und nun den Klipsch RP1400SW und man merkt einen krassen Unterschied. Das ist sehr ungewöhnt und merkwürdig. Manches hört sich mit dem alten Sub besser an, manches mit dem neuen. Dauert das einfach bis das Hören sich soweit umgestellt und angepasst hat? Der RP1400SW ist halt ein Monster von Subwoofer. |
BassTrap
16:35
Was soll das bringen, wenn beide Ausgänge elektrisch identisch sind? Damit der eine Ausgang nicht verstaubt? |
Todesklinge
19:30
Ich habe gefragt ob das ohne Probleme möglich ist. Wenn ja brauche ich dann kein extra Kabel kaufen. Somit könnte ich das Y-Cinch in Sub 1 und 2 stecken. |
Aufstellungsort/Abstand Klipsch RP-240S MimiMercury am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 7 Beiträge |
Klipsch RP-160M - Füße Ständer gesucht mcgeist am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 3 Beiträge |
Kein Ton beim Fernsehen Gorgonta am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 7 Beiträge |
Klipsch R-112SW an AVR, kein Ton. chrisbest am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 31 Beiträge |
Subwoofer gibt kein Ton MooonShine am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
Kein Ton aus COAXIAL super_noob am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 12 Beiträge |
Subwoofer wird nicht angesteuert MimiMercury am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 13 Beiträge |
Klipsch R115 SW zum Laufen bringen. frosch3331 am 21.11.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 6 Beiträge |
Kein Ton? Flexxxx am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer gibt kein Ton von sich. Roke85 am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 5 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.379
