Ton Probleme in HDMI Verkabelung (LaserTV, SONY HT-A9, Orbsmart, AppleTV, HDMI Switch)
Sanji13
#1 erstellt: 29. Apr 2024, 12:46
Hallo zusammen,
ich bin etwas am verzweifeln mit meinem Setup, da ich öfters das Problem habe das der Ton kurz auf dem rechten Lautsprecher weg bleibt und es zu einem Aussetzer kommt. Bei Musik Wiedergabe fällt es besonders auf, bei Filme habe ich auch etwas das Gefühl das etwas nicht stimmt, und der Ton sich etwas blechernd und bald unangenehm anhört.
Mein Setup:
- Philips Screeneo U5 - 4K Laser TV (zwei HDMI Eingänge, einer mit eARC)
- Apple TV 4K
- Orbsmart R81
- SONY HT-A9 Lautspreher (zwei HDMI Anschlüsse)
- Panasonic 4K BluRay Player
- SONY PS5
- Feintech VAX04101 HDMI Switch
Die Frage die sich mir stellt ist die richtige Verkabelung der Geräte und die Einstellung am LaserTV bzw am Feintech Switch?
Meine Vermutung ist das es ein Problem mit dem HDMI Handshake ist, Sprich mit eARC oder ARC oder sowas.
Falls mir da jemand mal ein paar Tipps geben könnte wäre das toll, ich danke euch.
Gruß Sanji13
aairfccha
#2 erstellt: 29. Apr 2024, 14:00
Gibt es auch Bildfehler oder nur Tonprobleme? Und ist nur der rechte Lautsprecher verdächtig oder beide?
Und in der Produktbeschreibung steht was von Klangfeldoptimierung, die mal testweise aus- oder eingeschaltet?
[Beitrag von aairfccha am 29. Apr 2024, 14:08 bearbeitet]
fplgoe
#3 erstellt: 29. Apr 2024, 17:00
Falls eARC aktiviert ist, stell es mal manuell um auf 'nur' ARC.
Und ob Deine Verkabelung OK ist, kann niemand beurteilen, denn Du hast nicht geschrieben, was du wo angeschlossen hast.
dan_oldb
#4 erstellt: 29. Apr 2024, 19:30
Tritt das bei allen Quellen auf, also z.B. auch wenn du etwas per Bluetooth direkt an die Lautsprecher gibst? Wenn ein Kanal/Lautsprecher ab und zu ausfällt klingt das für mich nicht nach einem (HDMI)-Signalproblem, denn das ist digital, sprich die Kanäle sind im Datenstrom kodiert und nicht durch einen Kabeldefekt oder ähnliches trennbar.
Auf Werkseinstellungen hast du dieses "4 Lautsprecher klingen wie 12" Wunderwerk schonmal zurückgesetzt?
fplgoe
#5 erstellt: 30. Apr 2024, 04:17
dan_oldb (Beitrag #4) schrieb:
...dieses "4 Lautsprecher klingen wie 12" Wunderwerk ...
Sanji13
#6 erstellt: 30. Apr 2024, 06:46
Bildfehler habe ich nicht. Eher nur Ton Probleme, ich habe auch das Gefühl, der bei einem Film der Ton etwas blechernd klingt oder schon unangenehm sich anhört, obwohl ich eine bluray abspiele. meine es ist nicht nur der rechte auch mal der linke. das mit der klangfeld optimierung werde ich nochmal testen. danke
[Beitrag von Sanji13 am 30. Apr 2024, 06:54 bearbeitet]
Sanji13
#7 erstellt: 30. Apr 2024, 06:49
kann am laserTV glaub ich nur eARC an oder ausschalten.
kabel
so ist es gerade angeschlossen
Sanji13
#8 erstellt: 30. Apr 2024, 06:52
das mit bluetooth direkt an die lautsprecher teste ich gleich nochmal. aber meine nicht, da ich auch einen sony bluetooth schallplattenspieler habe und da ist es meine ich nicht.
werkseinstellung wäre auch nochmal eine idee.
diese demo der sony im dschungel klingt auch wirklich toll, aber gefühlt ist alles andere nicht so geil.
ERGÄNZUNG:
iphone per bluetooth musik per spotify direkt an die sony, keine probleme, hört sich auch super an oder bin zufrieden. keine aussetzer oder blechernd oder sonst was.
[Beitrag von Sanji13 am 30. Apr 2024, 07:05 bearbeitet]
Sanji13
#9 erstellt: 30. Apr 2024, 06:55
Ich danke euch schon mal für euere super Hilfe, sehr nett von euch, danke
Sanji13
#10 erstellt: 30. Apr 2024, 07:08
eine andere frage wäre auch, was stell ich am feintech switch ein, klar die erste einstellung ist die quelle, input 2 (appleTV) - aber diese EDID einstellung? auf auto? oder auf 2.1 oder 5.1 oder 7.1 ... ist das eigentlich die lautsprecher konfig? edid ist doch auch was mit HDMI oder? - und dann noch der button earc an oder aus.... danke euch
n5pdimi
#11 erstellt: 30. Apr 2024, 07:15
Meiner Meinung nach liegt das generell an dem Konstrukt mit dem Soundsystem, einem Beamer mit eARC und dem Feintech. Auf dem Papier funktioniert das alles (tut es ja auch), in der Praxis hat man dann genau solche Probleme.
Würde mich jemand fragen, ob er diese Geräte so anschlussmäßig kombinieren sollte, würde ICH ihm dringend davon abraten, weil ich eben mit genau solchen Problemchen rechnen würde. Bei dem ganzen HDMI Krempel mit CEC und HDCP sind soviel Fragezeichen dazwischen, dann noch die ganzen HDMI Tonsignalke über den Feintech irgenndwie in das eARC Signal reingepresst/gemogelt mit EDID Beschiss usw. (eine Verbindungsvariante die so offiziell für HDMI nie vorgesehen war), und schon hat man an irgendeiner Stelle ein Problem.
Das KANN funkltionieren, tut es aber oft nicht. Jetzt kannst Du nur noch wild Kabel und Endgeräte tauschen.
Bei was genau treten denn die Probleme auf? Bei allen Quellen? Nur bei eARC Nutzung? Was sind für Tonformate eingestellt?
[Beitrag von n5pdimi am 30. Apr 2024, 07:17 bearbeitet]
AusdemOff
#12 erstellt: 30. Apr 2024, 07:35
Wie kommst du denn darauf das EDID nur Beschiss wäre und so nie für HDMI vorgesehen war?
EDID stammt zwar originär von der VESA, befindet sich aber im HDMI Standard.
Kannst du auch in der Ver 1.3, welche öffentlich zugänglich ist, nachlesen.
n5pdimi
#13 erstellt: 30. Apr 2024, 07:41
Wo habe ich denn geschrieben, dass EDID generell Beschiss wäre? Ok, kann man so interpretieren aus dem Satz.
Ich komme darauf bzw. meine das in der Richtung, dass der Feintech Switch bewusst EDID Kennungen erzeugt die so nicht von der Quelle kommen. Er manipuliert (=Beschiss) das EDID Signal also, um es passend für das Konstrukt zu machen.
AusdemOff
#14 erstellt: 30. Apr 2024, 08:52
Da traust du aber so einem armen und äußerst dummen HDMI Switch aber eine Menge Intelligenz zu.
Witzigerweise wird die EDID Information über den DDC (Display Data Channel) geschoben.
Dies ist eine parallele Leitung zu den A/V, Control und Status TMDS Kanälen.
So gesehen hat EDID nicht viel mit dem eigentlichen HDMI-Signal zu tun.
Der Sinn der EDID Information ist aber immer noch:
"The DDC is used by the Source to read the Sink’s Enhanced Extended Display Identification Data
(E-EDID) in order to discover the Sink’s configuration and/or capabilities."
Übersetzt: Die Quelle schaut zuerst bei dem Empfänger nach was der technisch (Auflösung, etc.) so kann
und stellt sich darauf ein.
Es wäre vielleicht einmal ein Versuch wert in allen Geräten eARC und CEC (VieraLink bei Panasonic) auszuschalten,
insofern soweit vorhanden.
n5pdimi
#15 erstellt: 30. Apr 2024, 08:56
Hast Du Dir den "armen und dummen" Feintech mal angesehen? Die Dinger machen unter anderem GENAU DAS.
Nur so kann es funktionieren, dass eingehende HDMI Tonsignale in das eARC Signal eingeschossen werden.
Ich versteh auch wieder mal nicht, was diese Diskussion soll. Ich brauch keine Lehrstunde über EDID. Ich sag lediglich, dass eben genau die Manipulation an diesem Signal zu solchen Problemen führen kann bzw. man am Ende dann nie weiß, wo jetzt genau Fehler herkommt.
AusdemOff
#16 erstellt: 30. Apr 2024, 13:07
Es geht hier nicht um eine Lehrstunde.
Bei der Intention deines Beitrags bin ich ja durchaus bei dir. Nur die Argumentationskette und die sachlichen
Zusammenhänge sind irgendwie verworren. Da können leicht Missverständnisse auftreten.
Was der Feintech nun wirklich macht oder nicht scheinst du auch nur zu raten.
Witzig finde ich selbst die Beschreibung des Gerätes auf deren eigener Seite.
Da steht viel verwirrendes bis hin zu Blödsinn. Und nein, EDID-Daten werden nicht manipuliert.
Okay, wenn du ein Ergänzen oder Überschreiben aus technischem Grund Manipulation nennst,
dann ist es so.
langsaam1
#17 erstellt: 01. Mai 2024, 20:19
- am eARC Anschluss sollte eigentlich ein eARC TV bzw. Soundbar hängen
Nicht geeignet für eine Soundbar mit HDMI-ARC Anschluss! Nur geeignet für eine Soundbar mit dem neueren HDMI-eARC Anschluss
nun sind die Sony Lautsprecher per HDMI IN einer Soundbar vergleichbar am FeinTech angeschlossen,
... so düfte in der Theorie eARC eigentlich gar nicht funktionieren ...
- Wie der Switch das nun doch tatsächlich dahingehend macht ist schon sehr interessant für einige Anwedungsgebiete
- der Beamer ist ebenfalls eARC fähig
-- somit rein Spekulativ könnten die Tonaussetzer daher kommen das der Chip im Switch sich erinnert das das so eigntlich nicht sein sollte und " fragt nach "
- was passiert wenn am SONY der eARC Anschluss verwendet wird ?
[Beitrag von langsaam1 am 01. Mai 2024, 20:22 bearbeitet]
HT-BD7255 HDMI-Verkabelung
hifi2200 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  3 Beiträge
HDMI-Switch Probleme
Flipside am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  13 Beiträge
Verkabelung HDMI Probleme
Drummer1007 am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  37 Beiträge
Sony DG510 hdmi Verkabelung
haveheart am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  7 Beiträge
HDMI Verkabelung
code88 am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  4 Beiträge
Sonos 5.1 mit HDMI Switch
patrick089 am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  2 Beiträge
HDMI-Switch
Kahler_Hahn am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  2 Beiträge
Samsung HT-C5500 Verkabelung?
Philips52 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  4 Beiträge
HDMI-Verkabelung
maho69 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  8 Beiträge
Sony HT-A9 mit Fernseher UND Beamer verkabeln
Walt1964 am 06.03.2023  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSellion
  • Gesamtzahl an Themen1.558.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.725
