Subwoofer zwischen FineArts-Verstärker und Magnat-LS schalten
blablub83
#1 erstellt: 12. Jul 2024, 18:08
Hallo zusammen,
vorab Entschuldigung an die Mods, falls der Thread in der falschen Kategorie erstellt wurde, ich habe zwischen "HiFi-Klassiker","Lautsprecher Subwoofer" und diesem hier geschwankt.
Ich habe von meinem Vater seine alte FineArts-Anlage (Verstärker & CD-Deck) (Grundig) bekommen, dazu zwei Magnat Lautsprecher (2-Wege Bass Reflex). Bei ersten Tests fehlen mir etwas die tiefen Bässe, daher würde ich ggf. gerne den Subwoofer meiner alten Anlage (Jamo 2.1 System; http://www.hifi-forum.de/themen/produkte/jamo/s-260-hcs-21) ergänzen. Einen entsprechenden Anschluss für den Subwoofer am Verstärker habe ich vergebens gesucht.
Besteht die Möglichkeit, den Subwoofer zwischen die Lautsprecher zu schalten, und falls ja, wie müsste ich dies angehen? Zudem gehe ich davon aus, dass die Kabel der 2.1-Jamo-Anlage nicht dafür geeignet sind, diese in Verbindung mit dem FineArts-System und den Magnat-Lautsprechern zu verwenden. Die mit den Magnat-Lauptsprechern bekommenen Kabel sind im Querschnitt deutlich größer als die der Jamo-Anlage.
Fotos der Rückseite des Verstärkers, der Lautsprecher und des Subwoofers sind beigefügt.
Verstärker
FineArts Verstärker Rückseite
Verstärker FineArts Forderseite
Magnat LS
Lautsprecher Magnat
Subwoofer
Subwoofer Jamo 260 HCS
Anschlusskabel Jamo-2.1-System
Anschlusskabel Jamo
pogopogo
#2 erstellt: 12. Jul 2024, 18:16
Magnat Lautsprecher über Speaker Paar A am FineArts anschließen.
An Speaker Paar B schließt du den Sub an.
n5pdimi
#3 erstellt: 12. Jul 2024, 18:32
Und wieso nicht Ausgang Speaker A an den High Level In des Subwoofer und die Lautsoprecher an den High Level Out des Subwoofer? So ist das doch gedacht? Also genau wie voirgheschlagen den Siubwoofer "zwischen" ANlaghe und Lautsprecher.
Und die Kabel kannst Du nehmen., Wenn DU eh neu verkabelst, kannst Du auch neue 2,5er Kupfert kaufen. "Geeigentr" sind die vorhandenen Kabel aber trotzdem.
[Beitrag von n5pdimi am 12. Jul 2024, 18:36 bearbeitet]
blablub83
#4 erstellt: 12. Jul 2024, 18:46
@pogopogo & @n5pdimi Erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich habe leider absolut keine Ahnung was die Verkabelung im HiFi-Bereich (über die Bedienungsanleitung hinaus) angeht.
Derzeit sind die Speaker an die unteren Anschlüsse des Verstärkers angeschlossen:
Anschluss Speaker an Verstärker
D.h. ich könnte den Subwoofer an den oberen Anschlüssen anschließen?
Dann die Frage: Es stehen 4 Anschlüsse zur Verfügung, wähle ich nur rechts oder links, wird der Bass auch nur bei entsprechender Ansteuerung der jeweiligen Seite ansprechen? Alle 4 Anschlüsse machen meiner Ansicht nach keinen Sinn, aber habe auch keine Ahnung ..
Zudem: Der Sub verfügt über einen separaten Stromanschluss. Wenn ich den Sub nur mit den "dünnen" Kabeln mit dem Verstärker verbinde, dürfte da nichts passieren, da der Strom ja anderweitig bezogen wird?
pogopogo
#5 erstellt: 12. Jul 2024, 18:52
Du kannst auch den Sub an Speaker Paar A anschließen.
Einfach alle vier Leitungen verbinden, sprich auch links und rechts sowie auf rot und schwarz achten.
[Beitrag von pogopogo am 12. Jul 2024, 18:53 bearbeitet]
pogopogo
#6 erstellt: 12. Jul 2024, 19:03
Unter der linken Abdeckung des FineArts kannst du den Sub zuschalten, falls noch nicht geschehen.
blablub83
#7 erstellt: 12. Jul 2024, 19:03
Sprich alle 4 (A-Anschlüsse) des Verstärkers an alle 4-Anschlüsse des Subwoofers? Sorry für die doofe Nachfrage, aber mache mir ein wenig Gedanken bzgl. Überlastung etc.
Ich hoffe mal, das funktioniert entsprechend
blablub83
#8 erstellt: 12. Jul 2024, 19:04
Was meinst du unter linker Abdeckung?
pogopogo
#9 erstellt: 12. Jul 2024, 19:04
Genau so ist es gedacht - alle 4 Anschlüsse.
[Beitrag von pogopogo am 12. Jul 2024, 19:10 bearbeitet]
pogopogo
#10 erstellt: 12. Jul 2024, 19:08
V12 Speaker
Btw., auf der anderen Seite gibt es auch eine Abdeckung
Hast du hier mal die Tone Controls geprüft? Vielleicht ist der Sub gar nicht nötig.
[Beitrag von pogopogo am 12. Jul 2024, 19:13 bearbeitet]
blablub83
#11 erstellt: 12. Jul 2024, 19:22
pogopogo (Beitrag #10) schrieb:
V12 Speaker
Scheint ein neueres Modell des Verstärkers bei Dir (Deines Fotos oder deiner Quelle) zu sein, hier die Vorderseite meines Modells:
FineArts Verstärker Vorderseite
An der Front lässt sich bei mir offensichtlich(???) keine Abdeckung öffnen (habs probiert, erstmal ohne Gewalt :D), auch nicht beim CD-Deck. Auch sonstige Anschlüsse, die bei neueren Modellen scheinbar verfügbar sind, sehe ich erstmal nicht.
Daher gehe ich davon aus, dass ich den Anschluss über die vier A-Anschlüsse des Verstärkers gehen sollte.
pogopogo
#12 erstellt: 12. Jul 2024, 19:28
Siehe auch hier: Link
Du solltest eine große Klappe mit zwei Abdeckungen haben.
[Beitrag von pogopogo am 12. Jul 2024, 19:33 bearbeitet]
n5pdimi
#13 erstellt: 12. Jul 2024, 19:34
Du kannst den Sub aver auch zwischen FIne Arfts und Lautsprecher hängne, dafür hat der SUB 2x IN und 2x Out. So sthet die volle Leistung des Fine Art den beiuden LAutsprechern zur Verrfügung, der SUb braucht sie ja nicht. Funktionieren wird aber auch das, was Pogo vorschlägt.
pogopogo
#14 erstellt: 12. Jul 2024, 19:38
Welche Sub Outs meinst du
Es gibt nur Speaker L/R in.
Direkt am Verstärker angeschlossen hast du die Möglichkeit, den Sub über die Speakerwahl abzuschalten.
n5pdimi
#15 erstellt: 12. Jul 2024, 20:09
Ich meine die Highlevel Ein- und Ausgänge am Sub, Signal durchschleifen, so wie es auch vorgesehen ist wenn der Verstärker keine A/B Ausgänge hat. Hat halt den Vorteil, dass keine Impedanzen abgesenkt werden bzw, Leistung aufgeteil wird, die ja am 2. Ausgang gar nicht benötigt wird.
pogopogo
#16 erstellt: 12. Jul 2024, 20:16
Da hast du was falsch verstanden. Erstens wird bei dem Sub hochohmig über den internen Levelconverter abgegriffen, sprich quasi kein Leistungsverlust. Zweitens wird hier kein Signal durchgeschleift, sondern nur parallel abgegriffen. Und nochmals, es gibt keine High-Level Ausgänge!
n5pdimi
#17 erstellt: 12. Jul 2024, 20:35
Ja, jetzt seh ichs auch, der Sub hat keinen Ausgang für das LS Signal...
blablub83
#18 erstellt: 12. Jul 2024, 20:56
Vielen Dank euch Beiden @pogopogo & @n5dimi
Habe den Sub über die vier verbliebenen Anschlüsse des Verstärkers angeschlossen. - funktioniert einwandfrei. Bislang nur mit Musik (via AUX) ausprobiert und nicht für Filme, etc., aber der Klang ist mit dem Bass 100x besser als zuvor. Die Nachbarn habe ich auch schon vorgewarnt :´D
pogopogo
#19 erstellt: 12. Jul 2024, 20:59
Hast du die Klappe lösen können?
blablub83
#20 erstellt: 12. Jul 2024, 21:07
pogopogo (Beitrag #19) schrieb:
:prost
Konnte keine Klappe finden :´D Ansonsten hätte ich vermutlich Gewalt anwenden müssen um die Abdeckung zu entfernen. Muss in Ruhe nochmal die Bedienungsanleitung durchlesen, aber da mein Dad nicht mehr das Original hatte bin ich auf die Bedienung eines alternativen Modells umgestiegen
n5pdimi
#21 erstellt: 12. Jul 2024, 21:26
Naja, war ja auch nicht soo schwer. Hättest Du bestimmt auch alliene hinbekommen....
pogopogo
#22 erstellt: 12. Jul 2024, 21:28
Schaue mal hier ab Minute 3:
blablub83
#23 erstellt: 12. Jul 2024, 21:34
[quote="pogopogo (Beitrag #19)"]:prost
Hast du die Klappe lösen können?[/quote]
Da ich anscheinend noch keine Berechtigungen für PMs habe @pogopogo & @n5pdimi:
[/quote]
da ich komplett neu in diesem Forum bin und öfter die Möglichkeiten eines "Dankes" bzw. "Super Dankes" aus anderen Foren gewohnt bin, wollte ich nur kurz nachfragen, ob dies hier auch möglich ist, da es mir bisher nicht aufgefallen ist.
Ich bin dir und deinem Kollegen für die (wirklich unfassbar schnelle) Hilfe sehr dankbar! Das Soundsystem läuft jetzt so, wie es sollte - es ist perfekt (im Vergleich zu meinem finanziellen Aufwand, der gleich Null beträgt ), anders, wie von anderen "HiFi-Spezialisten" vorhergesagt! DANKE!!!! :)
[quote]
Btw: Die Jamo 260 HCS 21 wäre, wie im folgenden Thread angeboten, anzubieten:
[b]DEFEKT[/b].
Die Anlage (Jamo 260 HCS 21) lässt sich noch starten (sowohl per Knopfdruck als auch per Fernbedienung), die Wiedergabe ext. Medien funktioniert nicht mehr (weder USB, noch DVD oder AUX). Der Display zeigt allerdings den "Start"Modus an. Ggf. liegt ein kleiner Fehler auf den Platinen vor.
Zudem ist der mechanische Einschub des DVD-Laufwerkes defekt.
Sollte dennoch Interesse für den Kauf der (defekten) Jamo 260 HCS 21 bestehen, bitte ich um Mitteilung.
Der Subwoofer des Systems wird leider weiterhin privat verwendet.
MfG
Max
pogopogo
#24 erstellt: 12. Jul 2024, 22:19
blablub83 (Beitrag #23) schrieb:
Ich bin dir und deinem Kollegen für die (wirklich unfassbar schnelle) Hilfe sehr dankbar! Das Soundsystem läuft jetzt so, wie es sollte - es ist perfekt (im Vergleich zu meinem finanziellen Aufwand, der gleich Null beträgt ), anders, wie von anderen "HiFi-Spezialisten" vorhergesagt! DANKE!!!! :) :)
Das ist ja der Vorteil des Hifi-Forums, sprich hier gibt es Mitglieder mit praktischer Erfahrung und technischem Background
Apalone
#25 erstellt: 13. Jul 2024, 10:20
....Sollte dennoch Interesse für den Kauf der (defekten) Jamo 260 HCS 21 bestehen, bitte ich um Mitteilung....
gem. Nutzerbedingungen darfst du (noch nicht) verkaufen.
Die aktuell mangelnde Zulassung zum "Biete-Forum" einfach qua indiv. Post zu umgehen, ist ggf. nicht empfehlenswert.
Aktiv Subwoofer parallel schalten?
L3on33 am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  3 Beiträge
Aktiv Sub mit LS Kabeln
Hatschi123 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  9 Beiträge
2 Verstärker hintereinander schalten ?
benni2702 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  10 Beiträge
Widerstand vor parallel geschalteten LS schalten
karli72 am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  4 Beiträge
Schaltplan: Subwoofer zwischen Verstärker und Lautsprecher oder separat?
paschy am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer an "alten" Verstärker über LS?
gr_peer am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  4 Beiträge
Empfehlung Subwoofer an Verstärker
katjo am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  10 Beiträge
Verkabelung Verstärker - Stand-LS 2.1
Pimp_Panse am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  3 Beiträge
Verstärker Hintereinander Schalten aber wie ?
DJ_Sunset am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  10 Beiträge
Anschluss von Magnat Cubus
dUmp* am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2003  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.687
