Widerstand vor parallel geschalteten LS schalten
karli72
#1 erstellt: 21. Mai 2009, 10:45
Hallo!
Ich habe vor, zwei Lautsprecher-Systeme parallel zu schalten, beide haben nun eine Ausgangsimpendanz von 4 Ohm, daher Gesamt 2 Ohm; der Verstärker verträgt aber nicht weniger als 4 Ohm.
Habe mir nun überlegt, ob ich einen 2 Ohm Widerstand bei jedem Kanal vor dieKette schalten soll.
Nun ist meine Frage ob das etwas bringt und ob evtl. mit Soundeinbußen zu rechnen ist.
Schema:
http://s10b.directupload.net/file/d/1801/4qc8wgmu_jpg.htm
mfg
karl
ssn
#2 erstellt: 21. Mai 2009, 10:47
wie wäre es stattdessen, wenn du die LS einfach in Reihe schaltest? Dann hast du kein Problem mit der Impedanz.
karli72
#3 erstellt: 21. Mai 2009, 10:54
Hatte ich bereits, hat jedoch den Ton beeinflusst (verzerrt und etwas unklarer).
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 21. Mai 2009, 22:42
Also falls es sich um "normale" LS handelt, ist die kurze Antwort: vergiss es!
die längere Form:
mit dem Widerstand machst du dir den Dämpfungsfaktor kaputt. Der Bass wird absolut dröhnig, weil die Resonanz der LS nicht mehr richtig bedämpft wird. (Wenn die Membran erstmal in Fahrt ist und dabei über das Ziel hinaus zu schiessen droht, wird der LS zu einer Art Generator/Dynamo der vom Verstärker kurzgeschlossen werden muss.
Dazu kommt, was hattest du dir denn für einen Widerstand gedacht? Die Hälfte der Ausgangsleistungsleistung fällt daran ab! Wenn du jetzt noch auf die Idee kommst Draht Widerstände zu nehmen, die kommen wegen ihrer Induktivität schon gar nicht in Frage!
Aktiv Subwoofer parallel schalten?
L3on33 am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  3 Beiträge
LS parallel zum Sub ?
IVANkrass am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  4 Beiträge
Widerstand erhöhen
am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  2 Beiträge
Reihe oder Parallel?
Angelo677 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  19 Beiträge
Audio Nutzung Parallel LS UND KH mit Onkyo TX-SR308
"Tumbleweed" am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  11 Beiträge
2 LS Kabel parallel auf einen LS führen
Washman am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  2 Beiträge
Aktivsubwoofer parallel anschließen oder durchschlaufen?
mc_east am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  4 Beiträge
Lautsprecher einzeln schalten
Peppi_74 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  6 Beiträge
4 Ohm Widerstand vor die Boxen klemmen?
11Spedy11 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  28 Beiträge
Subwoofer zwischen FineArts-Verstärker und Magnat-LS schalten
blablub83 am 12.07.2024  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.619
