HDMI Extractor unkomprimiert LPCM/PCM auf Chinch
Kreisverkehr
#1 erstellt: 21. Jul 2024, 20:14
ist es möglich bzw. gibt es einen HDMI Extractor bei dem ich DOLBY True HD unkomprimiert auf Chinch extrahieren kann?
Bei Amazon gibt es z.B. "HDMI LPCM 5.1 7.1 auf Analog-Surround-Decoder"
Was machen diese genau wenn ich den Zuspieler auf Atmos oder DD stelle?
41P4w-QOmqL
Apalone
#2 erstellt: 21. Jul 2024, 21:34
Kreisverkehr (Beitrag #1) schrieb:
.....Was machen diese genau wenn ich den Zuspieler auf Atmos oder DD stelle?...
Das musst du schon aufgrund der geräteeigenen BDA selbst herausfinden!
Allzu viel kann es ja ausweislich der zur Verfügung stehenden Analogausgänge nicht sein...
Außerdem musst du dann ja eine entsprechende Anzahl v Endstufen haben.
Kann das Ding denn die LS, die dann an den Endstufen hängen, auch einmessen?!?! Entfernung, Phase, ggf. Frequenzen usw.?
Merke:
Nicht jeder Schrott ist qua Gerätebezeichnung geeignet!
Atmos realisiert man mit:
einem entsprechenden AVR;
und mit genau der Anzahl LS, die f die gewünschte Konfiguration erforderlich sind!
und NICHT mit so einem Müll!
fplgoe
#3 erstellt: 22. Jul 2024, 02:42
...gibt es einen HDMI Extractor bei dem ich DOLBY True HD unkomprimiert auf Chinch extrahieren kann?...
Dein Gerät wandelt den Ton aus einem HDMI-Signal in analoge Ausgänge. Welche Formate er unterstützt, kann man nicht an den Anschlüssen erkennen.
Ob Dein gezeigtes Gerät TrueHD decodieren kann, muss in den Specs stehen. Kann auch sein, dass er z.B. nur PCM oder DD+ unterstützt. Atmos lässt sich damit ohnehin nicht verwenden, es gibt eben -den Anschlüssen nach- maximal 7.1 aus, was im DD+ oder TrueHD-Kern (auch bei Atmos Signalen) immer enthalten ist. Der Höhenanteil des Atmos fällt natürlich unter den Tisch.
pogopogo
#4 erstellt: 22. Jul 2024, 05:08
Ich würde eine gebrauchte Teufel Decoderstation 7 verwenden. Hier kannst du auch Pegel, Laufzeit, Trennfrequenz, Phase, EQ, ... einstellen.
Falls du eine 4K/8K Quelle verwendest, geht das auch, aber du benötigst ein weiteres kleines Gerät.
n5pdimi
#5 erstellt: 22. Jul 2024, 06:21
Eigentlich ist das doch nicht schwer:
für jedes Tonformat, welches analog ausgegeben werden soll, muss das Gerät einen Dekoder haben. Wenn als True HD dekodiert werden soll, dann muss das Gerät auch einen True HD Dekoder verbaut haben. Unkomprimiert ist auch True HD übrigens nicht.
ATMOS: Es gibt übertragungstechnisch gesehen kein Dolby ATMOS. ATMOS ist entweder in DD+ oder True HD versteckt. Die Höheninformationen gehen beu so einem Dekoder natürlich verloren, da dieser nur max 7.1 kann und nicht 5.1.2.
Sowas macht zum Beispiel die von Pogo erwähnte Dekoderstation oder ein älterer AVR mit analogen Ausgängen.
AusdemOff
#6 erstellt: 22. Jul 2024, 14:16
Die genannte Kiste kann:
3. Unterstützt LPCM Mehrkanal-Digitalaudio mit analogem Ausgang bis zu 7,1 CH.
Ist also ein simpler PCM to Analog Konverter speziell für Spielekonsolen.
Was machen diese genau wenn ich den Zuspieler auf Atmos oder DD stelle?41P4w-QOmqL
Genau: nichts. sie bleiben stumm da die entsprechenden Decoder fehlen.
Die genannten Teufel-Box ist nur eingeschränkt verwendbar da z.B. Atmos nicht unterstützt wird.
Wird euch langsam alle zu warm? Das ist absoluter Käse. Und das Schlimme: ihr wisst es.
Und immer wieder die gleiche Leier: Atmos und Höheninformationen. Mehr fällt euch dazu nicht ein?
Traurig. Atmos kann Höheninformationen wie ein diskretes 3D-Tonformat enthalten. Es kann aber auch
Metadaten zur exakten Positionierung eines Schalleffektes im gesammten Raum enthalten.
fplgoe
#7 erstellt: 22. Jul 2024, 14:34
'n5pdimi' hat vermutlich nur gemeint, dass Atmos kein komplett eigenes Tonformat ist, sondern nur die Metadaten-Option auf DD+/DTHD.
Also ich habe es so verstanden.
AusdemOff
#8 erstellt: 22. Jul 2024, 14:41
Kommt darauf an was man unter einem eigenen Tonformat versteht.
Das hat nichts mit "ich habe es verstanden" zu tun. Für jedes Tonformat braucht es i.d.R. einen dedizierten
Dekoder. Wenn der nicht vorhanden ist wird das Format eben nicht unterstützt. Das Atmos nun den eleganten
Vorteil hat abwärtskompatibel inkl. einiger Abstriche zu sein, disqualifiziert es eben nicht als eigenständiges Tonformat.
Es würde auch keiner auf die Idee kommen HLG nicht als eigenständige Gammakurve (HDR-Format) zu
bezeichnen nur weil es mit der Rec 709 (ITU-R BT.709) abwärtskompatibel ist. Ebenfalls mit Abstrichen.
fplgoe
#9 erstellt: 22. Jul 2024, 15:40
AusdemOff (Beitrag #8) schrieb:
...Das hat nichts mit "ich habe es verstanden" zu tun. ...
Dreh mir nicht MEINE Worte im Munde um. Ich habe es so verstanden, Punkt. Ich glaube, der, dem hier langsam etwas zu warm ist, ist nicht 'n5pdimi'.
DD+ oder DTHD können auch abwärtskompatibel sein, indem sie den DD-Core enthalten. Das ist eben die übliche Weise, neue Formate an den Mann zu bringen, damit man den neuen Scheiß verkaufen kann, und nicht die Hälfte der User damit nichts mehr anfangen kann. Was Du als eigenständiges Format definierst, ist doch Dein Privatvergnügen, so oder so, ist das wohl nicht so einfach definierbar.
Herumpoltern ist jedenfalls keine zivilisierte Kommunikation.
[Beitrag von fplgoe am 22. Jul 2024, 15:41 bearbeitet]
Kreisverkehr
#10 erstellt: 22. Jul 2024, 23:23
Danke für die vielen Antworten,
Mich hat die Kiste nur interessiert weil ich bis heute verzweifelt einen Weg gesucht habe, Ton von einer RTX 4080 unter Lasst störungsfrei an meine Lautsprecher zu übertragen.
Ich habe nun einen Weg gefunden, ich habe den Phono Ground meines AVReceivers mit der Masse meines PC Netzteils (Durchgangsloch für Gewindeschraube) verbunden. Nun ist endlich stille!!!
Das ist kaum zu glauben, ich habe das gesamte deutschsprachige Internet bezüglich des Problems durchgesucht und keine Lösung gefunden.
Ich hoffe mit dieser Verkabelung schieße ich nicht 9000€ Elektronik ins Elektronirvana.
fplgoe
#11 erstellt: 23. Jul 2024, 01:47
Kreisverkehr (Beitrag #10) schrieb:
... Phono Ground meines AVReceivers mit der Masse meines PC Netzteils (Durchgangsloch für Gewindeschraube) verbunden. Nun ist endlich stille!!!...
Von einem (Brumm-)Problem(?) war aber eigentlich gar nicht die Rede, oder habe ich da irgendwas überlesen?
Apalone
#12 erstellt: 23. Jul 2024, 06:06
In der Tat:
der Schlenker hatte mit der Anfrage gar nichts zu tun.
HDMI Audio Extractor
predi-ger-many am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 04.06.2018  –  3 Beiträge
Hdmi .1 Extractor
Jockel100 am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  7 Beiträge
HDMI-LPCM-Wandler
TurboOmega am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  9 Beiträge
AVR ohne HDMI; Audio Extractor
Junglist03 am 21.10.2021  –  Letzte Antwort am 25.10.2021  –  32 Beiträge
LPCM am Receiver VS LPCM über eARC upmixing Problem
JuergStein am 09.06.2022  –  Letzte Antwort am 09.06.2022  –  9 Beiträge
Kein AVR Ton bei LPCM Zuspielung
halsband am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.01.2019  –  10 Beiträge
Sinnvoll? HDMI Switch mit Audio Extractor
Zeitgeist4 am 18.11.2024  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  4 Beiträge
Tonqualität KH-Anschluss oder HDMI Audio Extractor?
Kawa84 am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  3 Beiträge
HDMI 2.0 Audio Extractor - Welchen kaufen?
GAMEPROFF am 25.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  9 Beiträge
HDMI Extractor mit Beamer - kein Sound
Thaksisis am 14.08.2018  –  Letzte Antwort am 14.08.2018  –  8 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSirhenry52
  • Gesamtzahl an Themen1.558.867
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.670
