HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hdmi .1 Extractor | |
Hdmi .1 Extractor+A -A |
Jockel100
#1 erstellt: 27. Nov 2019, 12:50 | |
Hallo; ich bin auf der suche nach einem extractor um aus einem hdmi signal paralel den ton abzugreifen, hierbei geht es eigentlich "nur" um das subwoofer signal. quasi eine kiste die das hdmi signal 1 zu 1 durchschleift und den ton zusätzlich per cinchbuchsen ausgibt. hat da jemand einen tip? ach ja, ein abgreifen/splitten des signals am avr oder anderer stelle ist keine option. |
Fuchs#14
#2 erstellt: 27. Nov 2019, 12:53 | |
So was gibts nach meinem Wissen nicht und braucht (ausser dir) wohl auch niemand. |
Jockel100
#3 erstellt: 27. Nov 2019, 14:26 | |
ich würde eher sagen wir haben es nur noch nicht gefunden zur zeit gehe ich mit einer quelle per hdmi in meinen oppo 203 und greife über die analogen ausgänge das sub signal ab. nun soll der oppo evtl getauscht werden, so das ich eine möglichkeit suche das sub signal der externen quelle weiterhin aus dem hdmi weg abgreifen kann. ich dachte zumächst an so etwas in der art: https://www.amazon.d...5e-9941-56ad95f9ddb5 ich würde nur gern vorab wissen ob das audio signal weiterhin per hdmi zur verfügung steht oder dann nur noch über die analogen anschlüsse genutzt werden kann. |
Fuchs#14
#4 erstellt: 27. Nov 2019, 14:37 | |
bestellen, ausprobieren, ich würde sagen es geht |
Jockel100
#5 erstellt: 27. Nov 2019, 14:41 | |
darauf wird es wohl hinauslaufen |
fplgoe
#6 erstellt: 27. Nov 2019, 16:49 | |
Das wird schon deshalb nicht vernünftig funktionieren, weil das Subwoofersignal nicht mit dem restlichen Ton synchronisiert werden kann, sprich, Du hast in der einen oder anderen Richtung ein mehr oder weniger großes Timelag. Das verlinkte Zaubergerät kann übrigens keine DTS-HD-Signale verarbeiten, nur Dolby + PCM, über Toslink geht -bedingt durch die Bandbreite- PCM allerdings nur bis 2.0, nicht mehr. Aber das würde in diesem Fall ja ohnehin nicht genutzt. [Beitrag von fplgoe am 27. Nov 2019, 16:59 bearbeitet] |
Jockel100
#7 erstellt: 28. Nov 2019, 09:50 | |
der link war ja auch nur als beispiel gedacht das mit den tonformaten hatte ich noch garnicht auf dem schirm, somit wäre die kiste eh raus gewesen. nach längeren lesen und suchen werde ich wohl bei meiner jetzigen lösung bleiben, ganz nach der devise: never change a running system |
HDMI Audio Extractor predi-ger-many am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 3 Beiträge |
AVR ohne HDMI; Audio Extractor Junglist03 am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 32 Beiträge |
HDMI: Signal splitten und Ton abgreifen (DA-Wandler?) Eggert am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 9 Beiträge |
Ton aus HDMI abgreifen XT_500 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 11 Beiträge |
hdmi-ausgang splitten (Bild&Ton) radeonspeedy85 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
hdmi-kabel internes digital-sound kabel unterbrechen, nach audio-extractor franz_weber am 25.03.2023 – Letzte Antwort am 27.03.2023 – 12 Beiträge |
WELCHE Audio Extractor Einstellungen ? KEIN Ton flar1340 am 24.05.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 28 Beiträge |
Tonqualität KH-Anschluss oder HDMI Audio Extractor? Kawa84 am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 3 Beiträge |
HDMI durchschleifen oder splitten ? Frotzibaer am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 4 Beiträge |
HDMI Signal Doppeln ! annonym am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 6 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.635
