HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Umstieg von Fernseher auf Beamer mit Bluesound Lau... | |
Umstieg von Fernseher auf Beamer mit Bluesound Lautsprecher+A -A |
niemand*
#1 erstellt: 31. Jul 2024, 08:25 | |||
Hallo Zusammen, Hoffentlich könnt ihr mir helfen weil ich steige nicht mehr durch, Die alte Aufstellung mit: LG Fernseher. Bluesound Pulse Soundbar+ Bluesound Pulse Sub+ Blusound Pulse M Sony BDP-S6700 Blurayplayer war super, jetzt wo der Fernseher zu Schwiegermutter umgezogen ist habe ich ein Beamer Optoma UHD55 zugelegt wobei ich mit den Firestick Fernsehen schaue. Die Anschlüsse sind jetzt wie folgt: Sony BDP-S6700 Blurayplayer und Amazon Fire TV Stick 4K Max verbunden mit den NAD C368 Verstärker mit MDC BluOS 2i Bluesound und MDC HDM-2 HDMI Module An HDMI-Aisgang ist ein BMOSTE 4K Wireless Transmitter Das alles steht in ein Server/Sicherungskammer Den Receiver ist angeschlossen an den Optoma UHD55 Beamer an den HDMI 2 Anschluss. Bild ist gut, auch der Ton über den eingebaute Lautsprecher funktioniert auch. Wie bekomme ich jetzt aber den Ton über meine Bluesound Heinkino Lautsprecher? Ein Kabel (die Frage ist dann welches Kabel) von Soundbar zum Beamer ist irgendwie unglücklich weil diese beide nicht bei einander stehen wie beim Fernseher und Soundbar. Ist das wirklich der einzige Lösung oder gibt es auch andere Lösungen? Schonmal vorweg ein Danke für das durchlesen und mitdenken. |
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Jul 2024, 08:45 | |||
Sollte der NAD bzw. das Modul nicht den Ton abgreifen, bevor er das Bildsignal weitergibt? Von dem Bluesound Gedöns habe ich aber keine Ahnung. Zu dem 4K Transmitter kann ich Dir nur sagen, auch wenn das Bild "einwandfrei" aussieht, dass dieser nicht alle Specs überträgt, die für ein aktuelles UHD Bild nötig sind. Er kann kein 4K@60hz und HDR unterstützt er so wie ich das sehe auch nicht. Soweit ich weiß gibt es so einen Tramsitter zurzeit auch noch garnicht, weswegen eigentlich jeder mit HDMi Kabeln arbeitet. Es gibt glaube ich zuirzeit keinen Weg, ein uneingeschränktes 4K Bildsignal wireless zu übertragen. [Beitrag von n5pdimi am 31. Jul 2024, 08:46 bearbeitet] |
y0r
#3 erstellt: 31. Jul 2024, 09:18 | |||
Würde noch anmerken, dass der Transmitter sehr wahrscheinlich lossy komprimiert. Darunter leidet dann nicht nur die Bildqualität, sondern man bekommt eventuell auch einen Zeitversatz, welcher sich beim Abspielen des Tons über den AVR bemerkbar machen könnte. Dann darf man mit der Lipsync Funktion nachpfuschen. Lieber ein HDMI über Glas verwenden! Dein bzw. das WLAN deines Nachbarn wirds dir danken. |
niemand*
#4 erstellt: 31. Jul 2024, 10:04 | |||
Da hast du recht dabei kommt der Sound jetzt im Wohnzimmer über meine passiven KEF Lautsprecher. Wobei der Beamer + Bluesound Heimkino Lautsprecher in mein Büro steht und die so nicht angeschlossen werden können
Ok dann muss ich damit leben kein 4K zu haben |
EiGuscheMa
#5 erstellt: 31. Jul 2024, 16:43 | |||
Na offenbar leitet Dein NAD jetzt sowohl Bild und Ton auf den HDMI-Ausgang. Stattdessen sollte aber der Ton zusätzlich auch noch auf das eingebaute BluOS 2i Modul geleitet werden. Ob das überhaupt geht und wenn ja, wie: Das kann Dir wohl am Zuverlässigsten NAD selbst sagen. Bzw. der Händler wo Du das Modul gekauft hast. |
y0r
#6 erstellt: 31. Jul 2024, 16:56 | |||
Hat pogo Urlaub? |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 31. Jul 2024, 18:39 | |||
[Beitrag von EiGuscheMa am 31. Jul 2024, 18:42 bearbeitet] |
y0r
#8 erstellt: 01. Aug 2024, 06:43 | |||
Jetzt ist Pogos Expertise tatsächlich einmal gefragt und er fällt nicht in den Faden ein. Vielleicht mehr BiAmping Vibes verbreiten! |
niemand*
#9 erstellt: 19. Aug 2024, 20:21 | |||
Erstmal ein Danke an euch für das Mitdenken. Die Lösung war einfacher als gedacht. Die Soundbar bekommt in Moment mittels ein Toslink Kabel den Ton und das läuft einwandfrei, den Subwoofer und die beide Pulse M werden da mit gruppiert und die Sound ist da. Das Problem war das auf der BluOs app nicht einfach zu erkennen war das die Soundbar eine Verbindungsart zugewiesen werden müsste. Am PC war das deutlich zu erkennen und dadurch läuft das jetzt. Jetzt habe ich noch eine Frage. Da der Ton nicht über den NAD C386, sondern direkt vom Beamer zum Soundbar läuft ist es wahrscheinlich besser ein Receiver zu nehmen allein für das Heimkino und alles in einen Raum zu stellen. Ich habe dann zwei Möglichkeiten. 1. Der Receiver und Beamer stehen bei einander und dadurch gibt es ein direkte HDMI Kaeblverbindung mit Receiver Beamer, Blurrayplayer und Amazon Firfe-Stick wobei dann von Receiver ein HDMI-Out (via Kabel oder den Wireless Transmitter) oder ein Optical Out zum Soundbar muss, oder 2. Der Receiver Blurayplayer und Soundbar stehen vorne zusammen, Dann sind Receiver, Bluray Amazon Firestick und soundbar per Kabel angeschlossen und geht der Verbindung vom Receiver zum Beamer über die Wireless HDMI Transmitter. Welche von beide Lösungen ist die Bessere und welche Receiver kann ich dafür am besten nehmen. Entweder hat den Receiver 1 HDMI-Video Ausgang und ein Toslink Ausgang für Audio für Lösung 1 und 2 oder 1 HDMI VideoAusgang und 1 HDMI-Audio Ausgang, für Lösung 2. Der Receiver muss meine ich nicht viel mehr können als die Signalen übertragen weil die Soundbar das Tonsignal an die anderen Lautsprecher weitergibt. Wenn diese Annahme nicht richtig ist dann höre ich das gerne. Welche Receiver ist da eine gute Wahl? |
Highente
#10 erstellt: 19. Aug 2024, 20:40 | |||
Receiver und Soundbar funktionieren nicht zusammen. Da heißt es entweder oder. [Beitrag von Highente am 19. Aug 2024, 20:40 bearbeitet] |
niemand*
#11 erstellt: 19. Aug 2024, 20:57 | |||
Da hast du recht. Der Receiver bruache ich lediglich um den Firestick und Blurayplayer mittels HDMI zu Verbinden und dann zum Beamer zu leiten für das Bild, Für den Ton brauche ich ein HDMI Audio Out oder ein Toslink Ausgang. Mehr muss der Receiver nicht können, wenn es auch andere Geräte (ein HUB wie beim PC vielleicht) dafür gibt umso besser. |
.Harlekin.
#12 erstellt: 19. Aug 2024, 21:20 | |||
niemand*
#13 erstellt: 20. Aug 2024, 16:15 | |||
Danke Harlekin, Das ist was ich suche. Morgen kommt einer dann berichte ich. |
niemand*
#14 erstellt: 08. Nov 2024, 00:57 | |||
Es hat etwas gedauert aber ich kann positives berichten. Alles geht der Ton läuft vom Switch zum Soundbar,so weit so gut. Schade ist es das obwohl der Switch 2 HDMI out hat damit nur Bild gezeigt werden kann. Ich würde gerne einen Switch für ein Soundbar haben die dann mit HDMI ARC unterstützt wird damit der Soundbar Dolby Atmos wiedergeben kann. Ich meine eine gefunden zu haben FeinTech VAX04201 HDMI eARC Pass Matrix Switch 4 Gibt es nur diese oder gibt es noch andere Produkte? |
Highente
#15 erstellt: 08. Nov 2024, 07:36 | |||
Ich bin momentan raus. Wie hast du denn jetzt alles verkabelt? |
y0r
#16 erstellt: 08. Nov 2024, 09:05 | |||
Würde mal nach HDMI Splitter suchen. Da findest dann bspw. sowas |
niemand*
#17 erstellt: 08. Nov 2024, 12:46 | |||
versteh ich, mal eine kleine Zusammenfassung Sony BDP-S6700 Blurayplayer und Amazon Fire TV Stick 4K Max verbunden mit den HDMI Matrix 4x2 - Tendak 4 In 2 Out HDMI Switch Matrix 4K@60Hz HDMI Splitter An HDMI-Ausgang ist ein BMOSTE 4K Wireless Transmitter Optoma UHD55 Beamer idx fit BMOSTE 4K Wireless Receiver. die Bluesound Pulse Soundbar+ ist mit ein Toslink Kabel mit den Switch verbunden. Bluesound Pulse Sub+ Blusound Pulse M (2x) Die Audio funktioniert aber es gibt so kein Dolby Atmos, weil das nur über HDMI ARC geht. und das kann diesen Switch nicht. und bis jetzt habe ich nur diesen FeinTech VAX04201 HDMI eARC Pass Matrix Switch 4 gefunden. Gibt es noch andere Switches die das können? |
n5pdimi
#18 erstellt: 08. Nov 2024, 12:52 | |||
Soweit ich weiß kann das nur der Feintech. Ob ich die Kohle für reflective Pseuode ATMOS von einer Soundbar ausgeben würde denke ich eher nicht. |
Nemesis200SX
#19 erstellt: 08. Nov 2024, 12:58 | |||
Wenn es denn zumindest sowas wäre aber diese Bluesound Puls Soundbar hat nichtmal nach oben gerichtete Lautsprecher für irgendwelche Reflexionen. Das ist ne Stereo Soundbar die mit Atmos wirbt und dafür wird nun so ein Aufwand betrieben. Das ist als würde ich Formel 1 Reifen auf nen VW Polo aufziehen. [Beitrag von Nemesis200SX am 08. Nov 2024, 12:58 bearbeitet] |
n5pdimi
#20 erstellt: 08. Nov 2024, 13:03 | |||
Oh, wenn das so ist, macht das überhaupt keinen Sinn. Ok, jetzt wird wieder irgendjemand um die Ecke kommen und sagen "ja, aber ATMOS ist doch eben Objektbasiert - das platziert die Objekte frei im raum, auch mitr 2 LAutsprechern..." Ja, klar. |
niemand*
#21 erstellt: 08. Nov 2024, 17:33 | |||
Danke euch für die klare Antworten, ich wenn es nicht das ist was ich hören wollte. Manchmal ist das aber so. Dann lass ich das ganze mit HDMI ARC und belasse es mit den Toslink. Den Switch kommt dann bei den Beamer damit das auch per Kabel läuft und nicht Wireless. |
niemand*
#22 erstellt: 12. Nov 2024, 13:15 | |||
Was interessiert mich mein Geschwätz von Gestern Nach nochmal drüber schlafen am nächsten einfach den Feintech Switch bestellt, weil schließlich gibt es die 14 Tage Rückgabegarantie und die 100€ mehr fällt für die ganze Investition nicht ins Gewicht. Gestern ist alles gekommen und installiert. Der Sound der jetzt rauskommt ist im Vergleich mit den Toslink Kabel ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es hat sich also sehr gelohnt. |
WiFi Lautsprecher und Beamer? Linus108 am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 03.01.2022 – 2 Beiträge |
Umstieg auf HDMI madmax79 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung von Anlage mit Fernseher und Beamer riggel am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 4 Beiträge |
Beamer an Bluetooth Lautsprecher Pommes01 am 21.11.2022 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 6 Beiträge |
AppleTV, Beamer, Fernseher Snoozer01 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 4 Beiträge |
Splitter für Fernseher/Beamer gesucht keiner_einer am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 8 Beiträge |
pc lautsprecher mit fernseher lautsprecher drodos92 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecher von Fernseher mitbenutzen huzzel am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 6 Beiträge |
Receiver+Beamer -> Ton nur vom Beamer j.killing am 06.07.2022 – Letzte Antwort am 06.07.2022 – 2 Beiträge |
AVR mit Beamer und Lautsprecher verbinden /philip/ am 05.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBerni587
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.619
