HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Tonprobleme mit HDMI Kabel | |
Tonprobleme mit HDMI Kabel+A -A |
okailey
#1 erstellt: 17. Aug 2024, 19:20 | |
Hi Leute, ich hab ein Problem. Meine Sourroundallage, Yamaha RX S601D, TV OLED55CX9LA in verbindung mit Teufel Consono MK35 5.1 funzt meist wie es soll. Und das für unseren Geschmack auch richtig gut. So, nun zum Problem......... machmal ist der Ton der Sprache extrem verringert, bedeutet dass Du den Ton ringsum hörst aber das Gespräch nicht.... wenn ich dann die Lautstärke erhöhe kommt der Ton wieder. Ich hab die HDMI Verkablung schon komplett getauscht, dann hat es wieder funktioniert. Und es ging wieder los.. dann hab ich mir von, weiss nicht mehr von wem.. eine Kontaktflüssigkeit (war auch hier im Forum empfohlen) besorgt, was auch was gebracht hat. Nun fängt es wieder an... Jemand ne Idee? Sonnig Grüße aus BaWü. Reiner |
BassTrap
#2 erstellt: 18. Aug 2024, 01:48 | |
Mit HDMI kann es nichts zu tun haben, daß ein Teil des Tones plötzlich fehlt. Der Ton wird mit dem Bild zusammengepackt, dann TMDS- bzw. FRL-codiert und über die Datenleitungen eines HDMI-Kabels übertragen. Ginge bei dieser Übertragung etwas vom Ton verloren, würde man gar nichts mehr hören und auch das Bild wäre futsch. Kommt denn aus dem Center-Lautsprecher überhaupt noch ein Ton raus? |
Apalone
#3 erstellt: 18. Aug 2024, 06:11 | |
immer dasselbe..: wie genau (!) ist alles angeschlossen, was wird abgespielt/was idt die Tonquelle, bei allen Signalarten (stereo/PCM; DD; DTS) gleich; andere Geräte ausprobieren, um Fehlerquelle einzugrenzen usw. usf. Fehlereinkreisung eben. |
okailey
#4 erstellt: 18. Aug 2024, 14:29 | |
Moin zusammen, aus dem Center kommt der Ton, mit dem Ton meine ich die Sprache, der aber ab und zu eben wieder weg ist. Dann hörst eben nur das was aus den anderen Speaker rauskommt, ohne die Spache bzw. es hört sich an als wenn die Sprache auf einmal ganz weit entfernt ist. Sobald ich die Lautstärke erhöhe kommt sie wieder. #Apalone ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Aber warum denn gleich mit der Tür ins Haus fallen... Du unterstellst mir mal gleich ein gewisses Maß an Unfähigkeit ein Problem zu lokalisieren. Hier die Anschlüsse: TV-Kabelanschluss Vodafone, es ist ein LG DVD Player, ein Festplattenrecorder Technisat, der Sourroundreceiver Yamaha RX S601D, TV OLED55CX9LA mit HD Modul sowie eine Apple TV Box angeschlossen. Alle mt dem gleichen Typ HDMI Kabel und auch gleicher länge am TV Eingang angeschlossen. Der Receiver ist am TV Ausgang ist. Die Steuerung von allem funktioniert über die TV Ferbedienung da ja das HDMI Kabel auch das unterstützt. Der sporadische Tonausfall ist nur beim TV schauen und da aber auf allen Abspielgeräten in gleichem Maße. Nicht so bei Stereo, Bluetooth oder Spotify, letzteres nutzen wir sehr selten über diese Quelle da ich für Stereomusik eine separate Hifianlage mit sep. Boxen nutze. Das Netzradio im Stereomodus des Yamahas wird täglich genützt, da läuft alles wie es soll. Glaub mir, etwas Erfahrung ist schon vorhanden und ich hab die Fehlerquelle so weit wie möglich eingegrenzt. Da ich vermute das es wohl nur zwischen Receiver und TV liegen kann hab ich auch schon das HDMI Kabel der Beiden getauscht, jedoch ohne erfolg..Evtll werd ich mal die Lautsprecherkabel zum Center tauschen obwohl der richtig angeschlossen ist. Schönen Restsonntag allen, Reiner |
Stalingrad
#5 erstellt: 18. Aug 2024, 16:00 | |
Er wollte wohl eher wissen, ob die Zuspieler am AVR oder am Fernseher angeschlossen sind. |
Apalone
#6 erstellt: 18. Aug 2024, 17:06 | |
wonach es im Moment auch aussieht... Aber wenn du keine Hilfe benötigst, mach mal. |
Kunibert63
#7 erstellt: 18. Aug 2024, 17:22 | |
@okailey Den "Center" mal ersetzen. Hast ja ringsum gleiche "Boxen". Und selbst wenn die anders sind häng eine dranne. Diese Brüllwürfel sind so schwächlich, dass da schnell was überlastet. Im Surround spielt sich nahezu 90% des akustischen Geschehens ab.Teste also mal den Center. Durch das Kabel ab und wieder dran könnte sogar ein Fehler behoben werden, rein Zufällig. Da sich 90% im Center abspielen ist eventuell auch der AVR am Ende seiner Lebenszeit. Der hat 50Watt (hab keine Lust zum gugeln) und ganz Taufrisch auch nicht mehr (wie lange wird der schon nicht mehr hergestellt?) aktuell schon damals nicht. Könnten also auch zwei Dinge sein. AVR und Center die überlasten. Die Lautsprecher aus der Stereoanlage lassen sich auch in eine Surroundanlage einbinden. Ja sogar den Verstärker der die Stereoanlage bildet. Zu Apalone's Einwandt. Wir schreiben hier schon eine Weile. Was meinst Du oft die Gerätschaften verheimlicht werden. Wir müsten manchmal nur die Geräte kennen und wir haben Antworten auf Fragen die noch nicht mal gestellt sind. Aber zu oft dürfen wir Rätsel raten und dem TE alles aus der Nase ziehen. |
okailey
#8 erstellt: 18. Aug 2024, 19:02 | |
#Apalone No comment. #Kunibert63 Herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort. Ist mir auch klar das jeder was Wissen will ohne was von sich "Preiszugeben" begründet oder nicht... Egal. In meinen Aviator stehen ja schon seit Jahren meine Gerätschaften, aber- zugegeben, ich schau mir auch nicht immer erst an was für welche Geräte im Profil hinterlegt sind.. Anyway vielleicht hast du recht mit dem LS-Kabel vom Centerspeaker, was evtll. die einfachste Lösung wäre. Wenn es beim nächsten mal wieder den Tonaussetzer gibt hat schaue ich auch dem Kabel. Was die Einbindung der Stereomusik in die Sourroundanlagen betrifft... Schon klar dass das geht...Aber ich habe seit vielen Jahren einen "autarken" Pioneer SA 9500MK2 mit den passenden HPM 100 und dazu ein paar Yamaha NS 690.... Ich glaub da kann so ein mancher "bezahlbarer" Sourrounder da nicht mithalten wird. Aber das ist Geschmacks,-und Hörsache eines jeden einzelnes. |
okailey
#9 erstellt: 18. Aug 2024, 20:13 | |
Eben wieder, Ton/Sprche weg, Lautsprecherkabel Centerspeaker geprüft, alles OK. Immer noch kein Ton. HDMI abgezogen und wieder eingesteckt und alles funzt wieder. Kann es an der Buchse liegen? |
dan_oldb
#10 erstellt: 18. Aug 2024, 22:00 | |
Tausch den Centerlautsprecher mit einem anderen aus, wenn das Problem mitwandert liegt es am Lautsprecher, bleibt es beim Center ist es das Kabel oder der Yamaha (worauf ich aktuell ganz stark tippe). |
Kunibert63
#11 erstellt: 19. Aug 2024, 04:46 | |
Die Lautsprecher bleiben am Pioneer. An einen Eingang kommt ein AVR der Pre-Outs für die Front ausgeben kann. Und alles was bisher am Pioneer steckt bleibt dort. Willst Du Surround ist der Pioneer der externe Verstärker. Geht sogar als reine Endstufe zu verwenden wenn man wollte. Der hat da einen Power-Amp-In. Damit umgeht man alles im Pioneer. Kann dann nicht die am Pioneer angeschlossen Zuspieler nutzen. Bleibt diese Brücke drinne nimmt man einen beliebigen Eingang, hast ja vier, vom AVR kommend. Einzige Voraussetzung der AVR braucht den Pre-Out für die Fronts. Am AVR verbleiben die anderen Lautsprecher. |
DaS.H
#12 erstellt: 19. Aug 2024, 08:31 | |
Schau mal in die Einstellungen Tonausgabe vom TV und stell mal probehalber das Ausgabeformat für den Digitalausgang auf PCM und teste das mal. Gruß Dieter |
okailey
#13 erstellt: 22. Aug 2024, 18:43 | |
Bin grad im Urlaub, teste es aus wenn ich wieder zurück bin. Danke euch allen schon mal. VG. Reiner |
Tonprobleme mit HDMI martinhö am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 9 Beiträge |
Tonprobleme Sc0field am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 6 Beiträge |
HTS3367 Tonprobleme marioneske am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 3 Beiträge |
Tonprobleme marlez1978 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 5 Beiträge |
Tonprobleme mit Onkyo 607 Steve_Urcle am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 3 Beiträge |
Optisches Audiokabel Tonprobleme Nonoka am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 19 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Tonprobleme zZlash1 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 4 Beiträge |
tonprobleme bei onkyo 608 oesi am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 20 Beiträge |
Receiver Pc-Monitor Tonprobleme markenjodsalz am 08.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 2 Beiträge |
Tonprobleme mit Heimkino von LG mirabell am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 3 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.005
