Große Katastrophe
Romulix
#1 erstellt: 19. Aug 2024, 17:57
Ich stehe kurz vor dem Nervenzusammenbruch, kein Spass jetzt.
Ich bin gerade umgezogen und nach mehreren Tagen aufstellen und auspacken und sortieren machte ich mich heute an den TV.
Ich bekomme kein Ton aus meinem Sounddeck.
Ich weiß überhaupt nicht woran das liegt.
Der TV ist ein LG OLED mit 4x HDMI 2.1 Anschlüssen, wobei der HDMI 2 ARC/CEC ist.
Mein Sounddeck ist das Canton Sounddeck 100 V2 mit 4x HDMI 2.0, wobei der eine HDMI Out ist.
Eine Playstation habe ich auch noch.
Angeschlossen ist die Playstation mit der Canton auf einen freien HDMI Anschluss.
Canton HDMI Out geht in TV HDMI 2 ARC.
Zusätzlich steckt noch ein ein HDMI Kabel von Canton auf TV HDMI 3, wobei kein Unterschied zu HDMI 1.
Was habe ich falsch gemacht?
Wenn es an den Anschlüssen nicht liegen sollte, dann muss ja was im TV mit der Zuweisung der Anschlüsse vielleicht falsch sein?
Am TV ist natürlich ARC als Ton ausgewählt.
Ich brauche echt mal euer Fachwissen.
[Beitrag von Romulix am 19. Aug 2024, 17:58 bearbeitet]
Rascas
#2 erstellt: 19. Aug 2024, 18:49
Canton HDMI Out geht auf TV HDMI 2 (ARC/CEC? Das hört sich für mich falsch an. Du willst doch ein Signal vom Fernseher auf den Canton bekommen und nicht andersherum, oder?
HDMI Out würde ich der Weiterleitung des HDMI-Signals auf ein drittes Gerät (AVR) zuordnen (warum auch immer).
KarstenL
#3 erstellt: 19. Aug 2024, 19:16
Die Canton wird von dem TV erkannt?
Die Canton steht , wenn der TV wiedergeben soll, auf TV?
Wenn alle Stricke reißen...ein spdif Kabel optisch von TV zu Canton legen?
Bei der Playstation, die an der Canton angeschlossen ist, kommt auch kein Ton über die Canton?
Falls der TV eARC hat, evtl mal nur mit ARC versuchen?
[Beitrag von KarstenL am 19. Aug 2024, 19:25 bearbeitet]
Jörg_A.
#4 erstellt: 19. Aug 2024, 20:28
Canton HDMI-Out auf ARC des TV ist richtig.
Ich würde bei so was erstmal die Geräte zurück setzen und die Einstellungen (ARC/CEC) frisch einrichten.
Auch ein Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Mein BD-Player hat nach dem Umzug keinen Ton mehr über HDMI ausgegeben.
Ich hab auch alles mögliche versucht. Da der Ton dann auch an einem anderen TV nicht kam (trotz korrekter Einstellungen)
Würde er ausgemustert und durch einen neuen ersetzt. Nun geht wieder alles wie gewohnt.
Leider schreibst Du nicht ob der Canton bei den anderen Geräten Ton ausgibt.
Wenn nicht -> möglicherweise tatsächlich defekt.
[Beitrag von Jörg_A. am 19. Aug 2024, 20:30 bearbeitet]
Highente
#5 erstellt: 19. Aug 2024, 20:31
Canton HDMI Out zu TV HDMI ARC in 7st richtig. Das sollte auch die einzige HDMI Verbindung zum TV sein.
Wann hast du keinen Ton?
1. Ton von der am Sounddeck angeschlossenen PS sollte immer da sein
2. Für den Ton vom TV musst du auf der Fernbedienung des Canton wohl TV Audio wählen.
Highente
#6 erstellt: 19. Aug 2024, 20:35
Dann hast du von ARC = Audio Return Chanel keine Ahnung
[Beitrag von Highente am 19. Aug 2024, 20:35 bearbeitet]
Jörg_A.
#7 erstellt: 19. Aug 2024, 21:16
So ist es. ARC leitet auf dem HDMI-Kabel die Bildsignale (BD,PS etc.) vom Canton zum TV schickt (HDMI Out)
Den Ton des TV zurück (return) in den Canton.
In der Regel ist ARC an CEC gekoppelt und der Canton müsste bei TV-Betrieb von alleine auf den TV-Eingang umschalten.
[Beitrag von Jörg_A. am 19. Aug 2024, 21:17 bearbeitet]
fplgoe
#8 erstellt: 20. Aug 2024, 04:05
Wirklich 100 % des Beitrags sind falsch.
[Beitrag von fplgoe am 20. Aug 2024, 04:06 bearbeitet]
Rascas
#9 erstellt: 20. Aug 2024, 08:02
Kann sein, dass ich keine Ahnung habe... Dann klärt mich bitte auf: HDMI Out an dem Sounddeck hört sich für mich nach Ausgang an.
Wenn ich das Google bekomme ich folgende Information:
"Hauptunterschied zwischen HDMI-Eingängen und -Ausgängen
Der HDMI-Eingang empfängt Audio-/Videosignale
Der HDMI-Ausgang sendet Audio-/Videosignale
Der HDMI-ARC-Eingang empfängt ein Audiosignal von einem HDMI-ARC-kompatiblen Sender für eine einheitliche Audioantwort"
So verstehe ich das auch als Laie...der kein Canton Sounddeck hat.
Das Sounddeck soll doch Ton-Signale empfangen und nicht senden, oder? Daher meine Vermutung, die als schnelle Hilfe gedacht war.
Wenn ich die Bedienungsanleitung des Canton anschaue, wird dort der HDMI-Ausgang als eARC bezeichnet. Ist das nur für mich verwirrend und Euch allen so klar?! Für mich ist HDMI Out damit eine falsche bzw. verwirrende Bezeichnung (von Canton und in diesem Thread).
Natürlich habt Ihr dann Recht und es müsste funktionieren. Mea culpa!
Ich hatte bei meinem Fernseher auch schon mal das Problem, dass trotz korrektem Anschluss die Soundbar (andere Marke) nicht mehr erkannt wurde. Da ich zu der Zeit auch mehrere Geräte parallel laufen hatte, klappte die ARC-Verbindung zur Soundbar nicht mehr (nach einer Neu-Verkabelung). Es kam letztendlich auf die Reihenfolge an, mit der die Verbindung (Handshake) aufgebaut wurde. Ich würde zunächst für eine Verbindung zwischen TV und Canton sorgen. Wenn das läuft, den Rest anschliessen. Wenn es dann immer noch läuft: nichts mehr ändern. Never change a winning team! (E-)ARC kann ein A***loch sein... Besonders für Laien (wie mich), die keine Ahnung haben...
fplgoe
#10 erstellt: 20. Aug 2024, 08:56
Aufklärung folgt:
...Canton HDMI Out geht auf TV HDMI 2 (ARC/CEC? Das hört sich für mich falsch an. ...
Das ist aber genau richtig, Ausgang Sounddeck zum Eingang TV, denn alle am Sounddeck angeschlossenen Eingänge müssen ja -abzüglich des vom Sounddeck abgegriffenen Tones- zum TV kommen.
...Du willst doch ein Signal vom Fernseher auf den Canton bekommen und nicht andersherum, oder?...
Und genau deshalb heißt der Eingang am TV auch 'ARC', nämlich 'Audio Return Channel', das ist der einzige Eingang am TV, der rückwärts zum AVR oder Soundbar/-Deck den Ton aus Tuner oder integrierten Apps zurückgeben kann.
...HDMI Out würde ich der Weiterleitung des HDMI-Signals auf ein drittes Gerät (AVR) zuordnen (warum auch immer).
Das ist nicht für einen AVR gedacht, geht so nicht und macht auch keinen Sinn. 'Out' trotzdem, siehe oben.
[Beitrag von fplgoe am 20. Aug 2024, 08:59 bearbeitet]
Jörg_A.
#11 erstellt: 20. Aug 2024, 11:32
Genauer als in Post 7 kann man es eigentlich nicht erklären.
Nemesis200SX
#12 erstellt: 20. Aug 2024, 13:10
Deswegen Audio Return Channel, weil das Audiosignal entgegengesetzt zur eigentlichen Signalrichtung läuft. Ein TV hat nur HDMI Eingänge, der kann über regulärem Weg nichts per HDMI senden.
dan_oldb
#13 erstellt: 20. Aug 2024, 13:48
Hast du die Canton auf den Eingang "ARC" gestellt damit TV-Ton ausgegeben wird? Spielt das Canton Ton von der Playstation ab, hast du auch den entsprechenden HDMI Eingang am Canton ausgewählt an dem die Playstation hängt? Wenn über die PS auch kein Ton kommt ist es kein Problem mit dem TV bzw. der Verbindung dahin, sondern dann stimmt etwas mit dem Canton ganz und gar nicht.
Stalingrad
#14 erstellt: 20. Aug 2024, 15:55
Du solltest zuallererst das zweite HDMI Kabel zwischen Canton und TV entfernen. Das hat da nichts zu suchen. Du verbindest da einen Eingang mit einem Eingang. Das ist so nicht vorgesehen . Dann alle Geräte vom Strom trennen (Stecker raus). Danach neu versuchen, meistens funktioniert es dann.
[Beitrag von Stalingrad am 20. Aug 2024, 16:36 bearbeitet]
Romulix
#15 erstellt: 22. Aug 2024, 17:00
Vielen Dank für eure Vorschläge.
Als erstes, es läuft wieder alles.
Woran es gelegen hat? Keine Ahnung.
Ich habe einfach alte Einträge gelöscht und neu verkabelt.
Also neuen Handshake mit den Geräten gemacht.
Die PS3 habe ich gar nicht angeschlossen weil sie eh demnächst gehen soll, da kommt ein richtiger 4k Blu-ray Player.
Also nur ein HDMI Kabel von TV Arc auf Sounddeck Arc und eines von TV HDMI1 zu Sounddeck HDMI1.
Zum Test schließe ich die Tage die PS3 noch mal an wenn ich Zeit finde.
Wie gesagt, ich bedanke mich auch wenn die Diskussion sehr kontrovers geworden ist, bei euch.
Highente
#16 erstellt: 22. Aug 2024, 17:41
Was soll denn die Verkabelung TV HDMI 1 zu Sounddeck HDMI 1? Da verbindest du Eingang mit Eingang. Das Kabel ist unnötig und mit der Verbindung kannst du gar nichts anfangen.
Romulix
#17 erstellt: 27. Aug 2024, 09:00
Da hast du natürlich recht, das ist Quatsch.
TV HDMI 1 geht direkt zur Playstation. Ich könnte auch Playstation zum Sounddeck, aber da hatte ich Einschränkungen mit Autostart und AV Platz.
So wie es ist funktioniert das schon ganz gut.
Danke euch allen nochmals.
Kein Ton Verbindung TV->Sounddeck über Cinchkabel
DerderkeineAhnunghat am 10.05.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  6 Beiträge
Sounddeck an AV Receiver
Schattenshadow am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.12.2018  –  22 Beiträge
TV+Soundplate kein Ton über HDMI-ARC
gt73 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  21 Beiträge
Apple TV 4 HDMI Ausgang direkt an HDMI ARC (JBL Cinema Base) hängen?
holgerkrummgw am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  12 Beiträge
Magnat Sounddeck 100 (Soundbar)
Huib am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  12 Beiträge
Verstärker mit HDMI 2.0 Mit HDMI 2.1 TV verbinden
Bertiegohome am 18.02.2023  –  Letzte Antwort am 19.02.2023  –  9 Beiträge
Teufel Sounddeck und Raumfeld One S
martinajhschmidt am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  3 Beiträge
HDMI /Optisch Totale Überforderung
neuroticfish am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  20 Beiträge
kein Tv-Ton trotz ARC
Scofield am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  8 Beiträge
HDMI-Hub für LG OLED evo C2
tommytommson am 13.11.2022  –  Letzte Antwort am 20.11.2022  –  8 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
