HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Audio Video Kabellänge Beamer-PC | |
Audio Video Kabellänge Beamer-PC+A -A |
ingeule
#1 erstellt: 21. Sep 2024, 22:08 | |
Hallo! Ich saniere gerade mein Haus und möchte das Thema Beamer von Anfang an berücksichtigen. Folgende Punkte stehen schon fest:
Mein Fragen sind nun:
Freue mich über eure Tipps und Hinweise Dankeschön, Grüße |
Highente
#2 erstellt: 21. Sep 2024, 22:45 | |
Die "normale" Verkabelung wäre: Pc mit HDMI an Receiver und von dort mit HDMI zum Beamer. Wenn du trennen willst ist Audio von der Kabellänge unkritischer als Video und Coax unkritischer als Toslink. |
ingeule
#3 erstellt: 25. Sep 2024, 11:09 | |
Hi, Danke für die Rückmeldung. Audio und Video sollen getrennt werden, ja. Ein digitales Koaxialkabel mit sagen wir mal 10 Metern Länge wäre unkritisch? Hat da jemand Erfahrung? Grüße |
fplgoe
#4 erstellt: 25. Sep 2024, 11:25 | |
Da es sich um ein digitales Signal handelt, sind da Probleme nicht zu erwarten. Aber dass Du Dir damit sehr wahrscheinlich Probleme mit der Bild- und Tonsynchronität einfangen wirst, ist Dir klar? |
ingeule
#5 erstellt: 25. Sep 2024, 12:00 | |
Hi, Bild und Ton wären damit wahrscheinlich nicht synchron? Das darf natürlich nicht sein. Du meinst die Latenz aufgrund der D/A-Wandlung im Receiver? Oder wo entsteht die deiner Meinung nach? Dann vielleicht nochmal von vorn. Was wäre denn die "beste" Variante mit den genannten Randbedingungen? Der Receiver steht übrigens an der Wand, an der sich auch die Lautsprecher und die Leinwand befinden werden. Das hatte ich noch nicht explizit gesagt. Freue mich über Vorschläge. Noch kann (fast) alles umgesetzt werden. Danke, Grüße |
n5pdimi
#6 erstellt: 25. Sep 2024, 12:14 | |
Was ist das denn für ein Receiver? Highente hat ja beschrieben, wie man es "eigentlich" macht. Ja, durch die Wandlung entstehzt vermutlich eine leichte Asynchronität. Bild und Ton gehen getrennte Wege und werden unetrschiedlihc schnell verarbeitet. Deswegen geht man ja durch den Receiver, über HMDI wird das Synchronisiert zwischen AVR und Beamer (wenn die Geräte das unterstützen). |
dan_oldb
#7 erstellt: 25. Sep 2024, 12:16 | |
Wird der Beamer das einzige Anzeigegerät in dem Raum sein, kein TV? Dann würde ich überlegen alle Technik an die hintere Seite zu packen, dann hast du alle relevanten Kabel recht kurz gehalten und musst nur zwei Lautsprecherkabel von hinten nach vorne legen. Du musst dann zwar mit der Fernbedienung nach hinten zeigen um den AVR zu bedienen, aber so sparst du dir viele Schlitze, Leerrohre und Probleme. |
fplgoe
#8 erstellt: 25. Sep 2024, 13:19 | |
Bei jeder Wandlung entstehen kleine Latenzen, das fängt schon in Deiner Sound-/Grafikkarte an. Außerdem hast Du dann nur Stereo, falls Du mit dem PC auch spielen willst, denn dann kommt der Ton als PCM, das geht per SPDIF nur in Stereo. Die beste Lösung ist einfach der normale Weg, PC => AVR => Beamer. Habe ich es überlesen, oder hast Du den Typ des AV-Receivers noch nicht genannt? [Beitrag von fplgoe am 25. Sep 2024, 13:23 bearbeitet] |
ingeule
#9 erstellt: 25. Sep 2024, 13:24 | |
Ist ja doch komplizierter als gedacht Den Receiver gibt es noch nicht. Es gibt zwar kein TV, alles an die hintere Seite packen geht aber trotzdem nicht. Seitlich unter der Leinwand soll ein Plattenspieler stehen. Und den muss ich ja auch mit dem Receiver verbinden. Musik via Platte wird auch die Hauptnutzung sein. Video/Beamer kommen deutlich seltener zum Einsatz. Auch deswegen will ich den Receiver auf der Seite mit den Lautsprechern und dem Plattenspieler haben. Vermutlich muss ich einfach ein paar Leerrohe vorsehen und dann ausprobieren, wie es sich mit den den Latenzen verhält. Dann bin ich wenigstens flexibel. Wenn es weitere Ideen gibt, immer gerne her damit |
Highente
#10 erstellt: 25. Sep 2024, 13:57 | |
Latenzen sind m.E. nicht zu erwarten. Ich habe das Jahrelang so gemacht, weil meine alte AV Vorstufe keinen HDMI Anschluss hatte, und hatte nie Probleme damit. |
Apalone
#11 erstellt: 25. Sep 2024, 15:27 | |
x2! |
Max. Kabellänge für VIDEO-Buchse dada am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 6 Beiträge |
Kabellänge Leto_Atreides am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 5 Beiträge |
kabellänge chris_82 am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 2 Beiträge |
Kabellänge ?? Micky_I am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 3 Beiträge |
Kabellänge Shaiti am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 6 Beiträge |
Kabellänge Dane26 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 4 Beiträge |
kabellänge muetze67 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 2 Beiträge |
kabellänge zwischen pc und anlage emilerdmann am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 5 Beiträge |
Suche Audio/Video (Multimedia) Steckdose, HILFE! Darknightzg am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 2 Beiträge |
Multifunktionsbuchse 220V,Audio, HDMI, Video satisfaction0815 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 3 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.533
