HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » kabellänge zwischen pc und anlage | |
kabellänge zwischen pc und anlage+A -A |
emilerdmann
#1 erstellt: 29. Dez 2007, 20:31 | |
Liebe Leute, zunächst einmal vielen dank für die lange einführende Erklärung dazu, wie man einen PC an die Hifi-Anlage anschließt! Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dies analog oder digital machen werde, habe aber in beiden Fällen die Frage, ob die Länge des Kabels zwischen PC und Anlage eigentlich negative Auswirkungen auf die Musikqualität hat. Die Kabel werden ja sogar in 10 m Länge angeboten, was von der Einrichtung meines Zimmers her eine tolle Lösung wäre, nur frag ich mich halt, auf wieviel klangqualität ich dann verzichte. Mir geht es übrigens nur darum, MP-3-Musik über die Anlage abzuspielen, nicht um Filme und Surroundeffekte oder so. Vielen dank für die Antwort! Emilerdmann [Beitrag von emilerdmann am 29. Dez 2007, 20:35 bearbeitet] |
gLu3xb3rchi
#2 erstellt: 30. Dez 2007, 02:37 | |
bei 10m spielt es eig. keine rolle, auch nicht bei digitalen. Bei Analog kabel solltest du aber auf gute Abschirmung achten, bei digital Kabel auf gu verarbeitete Stecker. Es passiert allerdings häufig, dass es beim Verbinden von PC -> Anlage zu Masseschleifen kommt, durch doppelter Erdung. Bei Analog Kabeln ein Masseschleifenisolator kaufen, kosten ca 5-15 euro, sind aus dem Car-hifi Bereich, haben meistens Cinch Stecker, sind womöglich cinch -> klinke adapter notwendig. Bei Digital verbindungen einfach die optische variante benutzen, weil bei Lichtwellenleiter keine Masseschleifen auftreten können. |
Master_J
#3 erstellt: 30. Dez 2007, 02:56 | |
Ergänzend: 10 Meter Toslink funktionieren nicht mehr garantiert. Da muss dann ein Repeater ran. Oder man legt den längeren Teil per "koaxial" zurück und wandelt dann auf optisch. Eine digitale Verbindung sei aber auf jeden Fall empfohlen. Gruss Jochen |
gLu3xb3rchi
#4 erstellt: 30. Dez 2007, 15:47 | |
nunja, man muss es einfach ausprobieren. Ich hab selber ein 9m LWL kabel verlegt und es geht ganz gut, solange man Knicke vermeidet. Aber im grunde hast du schon recht, bei 10m muss es nicht immer funktionieren. |
roffe
#5 erstellt: 24. Apr 2008, 21:42 | |
Am besten über Netzwerkkabel (Twisted-Pair) übertragen, z.B. damit http://www.appsys.ch/joomla/products/digitalaudio/toslinkextender Damit gehts bis 300m zuverlässig. |
kabellänge muetze67 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 2 Beiträge |
kabellänge chris_82 am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 2 Beiträge |
Kabellänge Dane26 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 4 Beiträge |
Audio Video Kabellänge Beamer-PC ingeule am 21.09.2024 – Letzte Antwort am 25.09.2024 – 11 Beiträge |
Kabellänge Leto_Atreides am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 5 Beiträge |
Kabellänge ?? Micky_I am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 3 Beiträge |
Kabellänge Shaiti am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 6 Beiträge |
Kabellänge bei Rear-Boxen genesys am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer Kabellänge? ElectroRob am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 2 Beiträge |
Kabellänge cinch und Toslink? MarkusN am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.903
