HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 x IN (PC, TV) auf 1 x OUT | |
2 x IN (PC, TV) auf 1 x OUT+A -A |
.v
01:54
erstellt: 28. Nov 2024, |
Hallo liebe Menschen, hier gibt es schon jede Menge Beiträge zu ähnlichen Themen, allerdings habe ich DIE Lösung zu meinem Problem noch nicht gefunden. Auch ob dies hier das richtige Unterforum ist, ist mir schon unklar. ![]() Mein Setup besteht bisher aus PC, daran ein USB-Audiointerface und daran 2 Monitore. Gelegentlich schließe ich eine Gitarre ans Audiointerface und kann so via Ableton verschiedene (digitale) AMPs bespielen. Das funktioniert soweit problemlos. Jetzt möchte ich gerne noch einen (bisher nicht vorhandenen) TV an die Monitore anschließen und nicht jedes Mal Kabel umstecken. Die Monitore haben XLR und TRS Eingänge. In einem ![]() Unabhängig davon habe ich auch schlechte Erfahrungen mit 3,5 mm Stereo-Klinken-Kabel auf TRS gemacht und meide diese vorerst Auch hier hat meine Suche keine Früchte getragen. Vor meinem geistigen Auge sehe ich eine einfache Box mit 2 x IN und 1 x Out und einem Switch, um zwischen den Eingängen auszuwählen. Dazu mal eine Skizze: ![]() Kurz erläutert: OUT Signal vom USB-Audiointerface geht in die ?-Box, statt direkt in die Monitore (deshalb die Pfeile durchgestrichen). Die ?-Box empfängt wahlweise vom Interface oder TV und gibt dies an die Monitore weiter. Der TV-Kauf steht noch aus, viele TVs haben allerdings nur noch digitale Audioausgänge (HDMI, optisch), da bräuchte ich also ggf. einen Wandler... Wie würdet Ihr das am elegantesten verkabeln? Ich bin verwirrt. Brauche ich ein Receiver, ein Mischpult oder wie wird sowas genannt? Gibt es da eine Lösung, bei der vielleicht sogar auf das vorhandene USB-Audiointerface verzichtet werden kann? Vielen Dank & eine gute Nacht! v [Beitrag von .v am 28. Nov 2024, 02:02 bearbeitet] |
Böötman
08:14
Es stellt sich wie so oft die Frage was es denn kosten darf. Die günstigste Variante wäre wohl ![]() |
.v
12:35
Hallo Böötman, danke für deine Antwort. Die Preisfrage bleibt für mich noch ungeklärt - prinzipiell ist mir das auch etwas Wert. Soll funktionieren und dann im Wohnzimmer auch noch okay aussehen ![]() Soweit ich das sehe, funktioniert dieser genannte Mixer für analoge Zuspieler. Der Ausgang vom TV könnte allerdings nur digital sein. Angenommen, der TV sendet analog oder das Signal wird vorher umgewandelt, dann wären beide Eingänge des Mixers auch schon belegt & die Gitarre bleibt auf der Strecke. Allerdings finde ich jetzt auch gegenteilige Information zur Nutzung beider Eingänge an den Monitoren. In der Bedienungsanleitung wird gesagt, dass es möglich und unproblematisch ist. Für mein Ausgangs-Setup (2 x IN) könnte dies also bereits eine Lösung sein.
Müsste ich also ggf. "nur" das digitale Signal vom TV umwandeln und dann mit den Monitoren verbinden? Heute Nacht kamen dann noch weitere Ideen ![]() Was wäre für X-Eingänge zukunftssicher? Statt nur TV könnte ja noch bspw. ein Blu-Ray-Player dazu kommen. Praktisch wäre es auch, wenn man noch via Bluetooth verbinden & sein Handy als Quelle nutzen könnte... (wie bei deinem Gerät) Für mich klingt das nach A(V)Receiver ![]() Danke! |
EiGuscheMa
13:33
Studio Monitore wie Deine BX8 sind grundsätzlich für Studio-Anwendungen konstruiert. Die gehören an einen Studio-Mixer mit analogen XLR-Ausgängen. Sie an einem USB-Audio Interface zu betreiben ist bereits eine "Notlösung". Worauf es nun aber bei Dir hinausläuft ist ein typisches "Wohnzimmer-Setup". Bei einem AVR würdest Du beispielsweise die symmetrischen XLR-Eingänge der BX8 gar nicht nutzen können. Falls der AVR überhaupt regelbare Ausgänge besitzt. Alles in Einem kannst Du vergessen. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 28. Nov 2024, 13:40 bearbeitet] |
.v
13:26
erstellt: 29. Nov 2024, |
Hi EiGuscheMa, danke auch für deine Antwort - damals war nicht abzusehen, dass es mal so kommen könnte. Ich schaue mal, was ich draus mache, sobald die TV-Anschaffung erledigt ist. Hat keine Eile. Danke für euren Input! ![]() |
1 x cinch auf 2 x xlr aiZman am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 4 Beiträge |
(Problemlösung) 3 x HDMI-IN & 1 x HDMI-OUT (ARC) & verschiedene Bildsettings am TV T0ny_M. am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 2 Beiträge |
Nur 1 x hdmi out / brauche aber 2 mal ! bachus008 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
AVR , TV-AliceReceiver,X-Box360. bambo78 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 3 Beiträge |
PC - TV - 4 Räume - Lautsprecherverkabelung Schrampe am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 16 Beiträge |
Klinke zu 1 x Cinch? Cykrofon am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 3 Beiträge |
Logitech x-540 auf Samsung LCD tv cleminho90 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 5 Beiträge |
Logitech X-530 am PC anschließen! CamaroSS am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 2 Beiträge |
TV an 2 x 3,5mm Stereo ? BeckIsBack am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 8 Beiträge |
x-box sound-->tv--->externe boxen emage am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.868
