HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 7.1- UND 5.1-Sourroundsystem an EINEN Pc anschlie... | |
7.1- UND 5.1-Sourroundsystem an EINEN Pc anschließen !?!?+A -A |
UltraAndi
17:03
erstellt: 26. Feb 2006, |||
hallo ihr! ich hab ein großes problem und zwar ist es bei mir erforderlich 2 sourroundsysteme an eine Soundkarte ( X FI )anzuschließen ! Das eine ist das Teufel Concept G THX 7.1 und das andere ist das SL-8790 Medusa 5.1 Headset so jetzt habe ich 6 klinkenstecker die in 3 Soundkarten ausgänge müssen ! eine frage stellt sich noch undzwar bin ich mir nicht sicher ob es auch noch verschiedene Klinkenstecker gibt!?!? hat das 7.1 vielleciht andere? ich hoffe sehr das mir hier einer helfen kann ! |
UltraAndi
14:38
erstellt: 28. Feb 2006, |||
weiß keiner wie es gehen könnte? |
pixelschubser
18:14
Wenn du beide Systeme vor dir liegen hast, dann müsstest du eigentlich sehen ob das 7.1 bzw. das 5.1 unterschiedliche "Klinken" hat. Da hilf entweder umstöpseln, was natürlich sehr umständlich ist, andererseits könnten Kupplungen von eine auf zwei Klinken sehr hilfreich sein. |
UltraAndi
21:21
hmm erstens hab ich noch garnich das 7.1 system und zweitens müsseten diese kupplungen besonders sein, weil sich die klinkenstecker unterscheiden müssen ! ich hab ka ob das geht und ich weiß auch nicht ab eine "7.1-Kopplung" mit eine 5.1 system kompatibel ist !? ein großes Problem ^^ |
pixelschubser
23:26
Ich würde dir gern helfen, ![]() ...aber ich kann dir nicht ganz folgen ![]() versuch nocheinmal genau darzulegen um was es dir im einzelnen geht ![]() Falls ich auf dem Schlauch stehen sollte, dann tun das die anderen potenziellen Helfer sicherlich auch ![]() |
TheSoundAuthority
00:52
erstellt: 01. Mrz 2006, |||
Du musst immer umstöpseln wenn du über das Headset bzw Concept hören willst...alternative wären 2 Soundkarten! |
VonThoma
08:49
Hi hatte mit diesen S H I T Soundkarten auch immer Probleme einen richtigen 5.1 bzw. 7.1 Sound auf meine Anlage zu bekommen. Angeblich sollte laut diverser Soundkartenhersteller dies per optischen bzw SPIF Anschluss funktionieren. Tja was leider "EGAL" bei welcher Soundkarte nie funktionierte. Zur Zeit habe ich es so, dass der Verstärker (Yamaha AX-1) direkt mittels ANALOGER Chinch Stecker an der Rückseite der Soundkarte angehängt ist UND auch nur die 5.1 Variante. Da Deine beiden Geräte nun auch diese Anschlüsse verwenden, diese aber EH analoge Anschlüsse sind, kannst Du dir für diese Stecker "Y Cinch Adapter" bauen oder kaufen. Sollte eigentlich fast ohne Verlust funktionieren.(So kurz wie möglich mit Goldanschlüsse) Leichter wäre es per optischen (Teufel sollte ja einen optischen Eingag haben) ABER WIE GESAGT optisch hat bei mir NIE funktioniert und hatte damals (2-5 Jahren) so an die 5 Soundkarten von unterschiedlichen Hersteller ausprobiert. WIE ES SCHEINT einzige Lösung KUPPLUNGEN (Y-Adapter) |
TheSoundAuthority
10:53
Also ich weiß ja ned was ihr habt ich habe meinen PC über Firewire an der Anlage...keine Probleme |
ND
11:12
Hallo Leute, weiß zwar nicht, was ihr für Soundkarten habt. Aber ich habe sein längerer Zeit ein Hercules Game Theater XP => ![]() Mittlerweile betreibe ich meinen PC aber nicht mehr über die Hauptanlage (siehe Signatur), sonder wird vermutlich sein eigenes System bald bekommen (Stereo oder 5.1, ist noch offen - Receiver und einige Speaker hätte ich sogar schon dafür). ![]() Man sieht sich! ![]() ND P.S.: für unsereins ist es immer hilfreich, wenn man zB Fotos oder Links mit Fotos mitpostet - zur besseren Verständlichkeit! ![]() [Beitrag von ND am 01. Mrz 2006, 11:14 bearbeitet] |
UltraAndi
13:26
hmm ouukaay ! thx für dich beiträge! das mit den y-steckern hab ich mir auch schon gedacht das das als so vielmich einzigste möglichkeit bei mir is außerdem meine ich das das teufel Teufel Concept G THX 7.1 kein ôptischen eigang hat. naja hier is der link wo man das sehen müsste : ![]() hmm jetzt stellt sich nur die frage woher ich diese y-stecker bekom, denn ich glaube nicht das ich das bauen kann ich schätze die sind selten zu kaufen ,weil doch wahrscheinlich "sonderkabel" sind odddaaa? |
ND
14:38
Hallo auch! Wie, brauchst Du nun einen Klinkenstecker von der Soundkarte auf Chinch(RCA), wenn ich das richtig verstehe? Oder doch Chinch(RCA) auf Chinch(RCA)? Bitte um Erleuchtung! ![]() Man sieht sich! ![]() ND |
UltraAndi
16:23
hmm..... sagte ich schon mal was von chinch? naja egal.... aähm nein ich brächte dann y-stecker von 1 klinkenstrecker zu 2 "klinkensteckerbuchsen". (natürlich dann welche mit 7.1 kompatibilität wenns nich auch normale tun) mensch das is aber auch schwer zu sagen ![]() sry anders kann ichs eifach nicht erklären, da ich die ja selber nicht kenne, ich wollte ja wissen wie mans am besten macht und ihr habt mir das vorgeschlagen wenn ihr was drauf erkennt.....so mein cih das ![]() [Beitrag von UltraAndi am 01. Mrz 2006, 16:45 bearbeitet] |
snoop69
16:54
Für 7.1 müssten mindestens zwei der Line-Out Buchsen 4-polige Klinken sein. Dürfte nicht ganz einfach werden, dafür passende Kabel aufzutreiben. Eventuell ein Kabel für DV-Cameras (meine Canon hat ein 4-pol Klinke -> 3xCinch Kabel). Snoop |
ND
08:12
erstellt: 02. Mrz 2006, |||
Hallo Leute! Schön lagsam erreicht mich ein Lichtstrahl! Also bei Deiner Soundkarte Hast Du vermutlich 3 Klinken-Ausgänge für 5.1 bzw. 7.1 Sound?! Diese Klinken würdest Du dirket mit so einem zB ![]() ![]() Nun hast Du aber ein zweites System - SL-8790 Medusa 5.1 Headset, welches Du mit anschließen möchtest => ![]() Hierzu einmal eine wichtige Frage - bei dem SL-8790 Medusa 5.1 Headset sind diverse Klinken auf Chinch Kabeln dargestellt. Hast Du diese ebenfalls? Wenn JA - würde ich es folgendermaßen machen: - mit diesem Kabel ![]() ![]() ![]() - von diesem T- bzw. Y-Chinch Kabel/Adapter einmal weiter zum Teufel-System ![]() ![]() Alles soweit klar? Wenn Du weist, wie die Aufteilung Deiner Kilnken-Ausgänge an der Soundkarte sind 5.1 bzw. 7.1 - würde ich solche Klinken Y-Adapter (wie bereits von "UltraAndi" gepostet) für Front und Rear bzw. Center/Sub nehmen und dann müsste man eine 4 poligen Klinkenverteiler für die Rear/Rear Back bzw. Center/Sub/Rear Back suchen - obwohl ich mich frage, wie das bei der Soundkarte aufgeteilt ist?! Noch verständlich, oder habe ich jetzt jeden völlig verwirrt?! ![]() Bitte mich korrigieren, wenn ich jetzt total daneben bin! DANKE! ![]() Man sieht sich! ![]() ND [Beitrag von ND am 02. Mrz 2006, 08:16 bearbeitet] |
UltraAndi
14:50
hmm ne ich glaubs ich habs soweit verstanden ^^ mal n FETTES thx für das gepostete ! das war wirklich ein guter beitrag @ ND wenn ich jetzt auch mal das 7.1 system bekommen würde wärs noch schöner dann könnte ich mir das besser klar machen wie ichs am besten mache, aber es kommt eifach nich wahrscheinlich wegen schnee ( naja habs ja auch erst seit 5 tagen bestellt ^^) hmm ich werde dann wenns ichs aufgebaut und evt. fragen habe euch nochmal kontaktieren mfg |
UltraAndi
22:56
sry wegen doppelpost aber ich muss das einfach sagen ! HOLY SHIT !!! ich hab die x-fi extreme music grad eingebaut, weil se mal endlich gekommen ist und das is so ein unglaublicher unterschied zum on board ( ich hab fast geheult leutz ^^) kann die ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ND
07:41
erstellt: 03. Mrz 2006, |||
Freut mich, wenn ich jemanden helfen konnte und wünsche Dir dann noch viel Spaß mit Deiner X-FI Xtreme! ![]() Wenn Du Dein System vollständig hast, melde ich bitte wieder. Zudem ist mir auch noch eingefallen, das Du auch hinter die Chinch-Kabel von der Soundkarte, eine Chinch-Verteilerbox hängen kannst, von welcher Du die Singale auf das Teufel-System oder Dein SL-8790 Medusa Headset aufteilst. Als Beispiel einmal => ![]() Man sieht sich! ![]() ND |
Master_J
11:21
Das kann man "falschrum" benutzen. Mehr als Stereo pro Umschalter ist unbezahlbar, also ein paar davon nehmen. Gruss Jochen |
ND
12:12
Daran habe ich gar nicht gedacht gehabt - ist aber eine super Idee! Man lernt ja städnig was dazu! ![]() Man sieht sich! ![]() ND |
analoges 5.1/7.1 System an Multimediaplayer anschließen ERRORrothe am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 4 Beiträge |
5.1 an PC anschließen Chebyshev am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung eines aktiven 5.1 Sourroundsystem? henriksiebert am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 5 Beiträge |
Digital 7.1 Anlage an 7.1 Sound vom PC anschließen stiflers-mom am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 5 Beiträge |
5.1 an PC anschließen | Verkabelungsproblem (?) ionyc_|_Johannes am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 7 Beiträge |
Problem mit 7.1 Anlage anschließen Housebesucher am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 3 Beiträge |
7.1 an 5.1 AVR? timmi72 am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 8 Beiträge |
Wie 5.1 Lautsprecher an 7.1 Receiver anschließen? Olaf_2000 am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 3 Beiträge |
5.1 an 7.1 Verstärker Kind am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 2 Beiträge |
Surround Sound wie anschließen? 5.1 und 7.1? bartos am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 11 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
