HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brauche Hilfe bei der Verkabelung! | |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung!+A -A |
Salwayer
16:57
erstellt: 08. Sep 2008, |
Hallo erstmal... Habe vor 3 Tagen ein Gebrauchtes 5.1 System von SONY (SA-WMS325) gekauft...Wollte es ganz einfach mit einem Chinch-Kabel an meinen vorhandenen DVD-Player(XORO HSD300) anschließen... Als ich es dann aber Anschließen wollte fiehl mir als erstes auf das für die 5 Boxen nur 4 Anschlüsse vorhanden waren!!!!Trotzdem schloß ich es weiter an(ließ das Center weg) um es auszuprobieren.... Als ich dann Music laufen ließ hörte ich nur Bass...Die anderen Boxen geben keinen Ton von sich.. Kann mir einer sagen woran das liegen könnte?? Gruß |
Apalone
17:13
bevor du nicht alle Anschlüsse genannt hast, wie du angeschlossen hast und was du in den beteiligten Setups eingestellt hast, kann man dazu wenig sagen ![]() |
Salwayer
18:30
Also am Sub sind hinten für 4 Boxen Anschlüsse(solche zum klemmen. also 4mal+ und 4mal-),ein Anschluss fürn Chinchkabel(in&out) und noch en kleiner Schalter"Power save"(Schaltbar von Auto nach off)... Hab dann als erstes die Boxen an den Subwoofer angeschlossen(außer das Center weil nur 4 Anschlüsse vorhanden sind)...Als nächstes das chinchkabel vom Subwoofer(in&out) an den DVD Player angeschlossen.... Hatte das vorher mit nem anderen 5.1 System auch schonmal so gemacht... Sorry aber hab von so etwas nicht soviel Ahnung und weiß deshalb nicht was du mit mit "beteiligten Setups" meinst und was ich da eingestellt hab... Hoffe das hilft um etwas zu sagen... Gruß |
Master_J
12:32
erstellt: 13. Sep 2008, |
Was steht da dran? Höchstwahrscheinlich ist das ein teilaktives "System" und es fehlt (mal wieder) ein AV-Receiver. --> Fehlkauf bzw. weitere Investition erforderlich. Gruss Jochen |
Brauche hilfe bei Verkabelung morph90 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung vossi80 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung ! looop am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 8 Beiträge |
Hilfe! Brauche hilfe bei Verkabelung :-) Tomo1977 am 14.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei verkabelung!!!! kv90 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung chris_fresh am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung Elektronicviper am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung ! Calima82 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 17 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung danyo1987 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung Phonodromer am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
