Kein Dolby Digital trotz OptoKabel
Helmi
#1 erstellt: 20. Okt 2003, 12:55
Hallo liebe Leute,
ich habe folgendes Problem mit meinem Kenwood KRF-X9070D:
Wenn ich versuche ein digitales Signal einzuspeisen schaltet der Verstärker nicht auf DolbyDigital und mir stehen nur analoge SoundModis zur Verfügung.
Wenn ich meine Xbox mit optical out anstecke habe ich nur alle analogen SoundModis
Wenn ich einen DVD Player über Digital Chinch oder Optical Kabel anstecke kommt garnix.
Probiere schon seit Tagen herum, kann das ein defekt sein, weil dann muss ich das Gerät zurückschicken
danke für die hilfe und mfg
Helmi
hifi-privat
#2 erstellt: 20. Okt 2003, 13:16
hast Du
1) Eine DVD mit Dolby Digital eingelegt?
2) Hast Du die Dolby Digital Tonspur auch angewählt?
3) Hast Du nur die digitale Verbindung? Wenn ja ist's auf alle Fälle kein Defekt, weil dann ja was aus dem Digi-Ausgang kommt. Wenn nein, hast Du am Player/Receiver auch eingestellt, dass der Digi-Out/IN genutzt werden soll?
Das checke mal alles.
Menzoberranzan
#3 erstellt: 20. Okt 2003, 19:55
Hallo Helmi!
Ich habe am 7060 einen "INPUT MODE" - Button.
Hier kann man durchwählen:
- Auto-Signal-Erkennung (bei mir Standard)
- analog (nur analoge Signale werden gespielt)
- digital (nur digitale Signale werden gespielt)
evtl. ist deine Einstellung "analog"
Ein Versuch ist' s wert !!!!
Melde Dich wenns geklappt hat !!!
Gruss Menzo!
[Beitrag von Menzoberranzan am 20. Okt 2003, 19:57 bearbeitet]
2_of_7
#4 erstellt: 21. Okt 2003, 09:26
hallo Du
check unbedingt die Settings von X-Box und DVD Player!
Ich hab meine X-Box _noch_ nicht angeschlossen, aber mit dem DVD Player kann ich mir vorstellen woran es lag.
Bei mir habe ich laut Handbuch folgendes in meinem (6.1 output) DVD Player einstellen müssen um nicht mehr den 6.1 Ausgang, sondern den digitalen Ausgang nutzen zu können:
1. Digital output: ON
2. Doby Digital: Dolby Digital (Bitstream)
3. DTS: DTS
Vorher war der digital out auf OFF gesetzt und bei DTS und DD stand PCM, sprich er hat die Signale intern decodiert und analog an die 6.1 Ausgänge weitergegeben.
Dann sollte man noch darauf achten, dass dieser 96/24 Wert ggf. richtig eingestellt ist, falls verfügbar. War bei mir kein Problem, ich konnte den Wert auf dem DVD Player auf das höchstmögliche setzen, da mein Yammi das an den Digitaleingängen versteht.
Ich schätze mal in der X-Box musst Du auch irgendwo den Optical-out aktivieren. Du hast gesagt bei X-Box bekommst Du schon Audio nur nicht Dolby, das kann tatsächlich an dem verwendeten Spiel liegen. Entweder hat das gar kein DD, oder Du musst evtl im Spiel im Setup erst DD unter 'Ton/Soundoptionen' aktivieren.
Hilft Dir das was?
Viel Glück!!
MfG QF Chris
Kein Dolby Digital trotz optischer Verbindung?
Furyfan am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  4 Beiträge
"Knickgrenze" bei Optokabel
22Simon am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  4 Beiträge
Optokabel rutscht aus den Anschlüssen
Werner3 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  5 Beiträge
Kein Dolby-Digital Empfang...
Fussballpaulo am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  8 Beiträge
kein dolby digital!?
kurze am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  2 Beiträge
Kein Dolby Digital ? Hilfe!
Teschner87 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  2 Beiträge
Dolby Digital kein Ton
crank1978 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  3 Beiträge
Kein Dolby Digital
CrAsHY_95_ am 18.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.05.2020  –  20 Beiträge
Kein Ton trotz DAC
Zilonia_ am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 04.12.2022  –  25 Beiträge
Kein 5.1 Sound trotz optischem Toslink-Kabel
Superente36 am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.470
