HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Was ist Plus, was ist Minus? (Mit oder ohne Ritze/... | |
Was ist Plus, was ist Minus? (Mit oder ohne Ritze/Schlitz)+A -A |
CatmandOo
15:01
erstellt: 17. Apr 2006, |
Ich habe Lautsprecherkabel, bei denen eine Aderisolation zwei Ritze hat und die andere Ader ganz normal isoliert ist. Welche Ader gehört dann an den Minuspol (schwarz) angeschlossen und welche an den Pluspol (rot)?
bothfelder
15:26
Hi! Egal, Hauptsache nichts vertauschen. Die Markierung dient zur Unterscheidung. Andre ![]() |
CatmandOo
15:35
Das Problem ist aber, dass ich vier Lautsprecher an meine Anlage anschließe. Zwei davon haben rot-schwarze Kabel, die zwei anderen das Kabel mit dem Schlitz. Deshalb muss ich die Schlitzkabel genauso wie die farbigen Kabel anschließen, oder nicht? Es müssen ja alle Kabel gleich angeschlossen sein. |
fosko
15:55
Normalerweise ist immer das markierte Kabel, also bei dir das Kabel mit der Spur Plus. Das wirst du auch in vielen Autos so vorfinden. aber bothfelder hat recht. wenn du die markierte z.b. beim AVR bei minus anschliesst und bei deiner box auch läuft das ja auf das gleiche hinaus. hauptsache es ist nicht einmal das markierte kabel in minus und einmal in Plus. es ist also dir überlassen. aber normalerweise ist die markierte Spur Plus |
Passat
15:57
Ja, es ist aber trotzdem egal, ob du rot/Schlitz als Plus nimmst oder schwarz/ohne Schlitz, Hauptsache, du schließt alles gleich an. Möglich ist z.B.: Plus Verstärker, rot, Plus LS-1 Plus Verstärker, ohne Schlitz, Plus LS-2 oder: Plus Verstärker, rot, Plus LS-1 Plus Verstärker, Schlitz, Plus LS-2 etc. etc. Es geht z.B. Plus am Verstärker mit Plus an den Lautsprechern und Minus mit Minus. Es geht auch Plus Verstärker an Minus Lautsprecher und Minus Verstärker an Plus Lautsprecher. Es ist prinzipiell egal, Hauptsache du verbindest alle Lautsprecher gleich. Normalerweise vereinheitlicht man das aber und nimmt die markierte Leitung für Plus. Grüsse Roman |
CatmandOo
15:57
OK, danke. @Moderator: Mein Beitrag gehört eigentlich in das Unterforum Verkabelung/Anschluss - sorry. |
Lautsprecherkabel PLUS und MINUS Hoppala2005 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 7 Beiträge |
Oehlbach Kabel - Was ist Plus bzw. Minus? Megido am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Plus und Minus bei Boxen sportbiber am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 5 Beiträge |
Plus und Minus mocka32 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 6 Beiträge |
Plus und Minus vertauscht! Gaschdi am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 2 Beiträge |
Integrierte Boxenkabel: rund/eckig plus/minus ??? moswanted am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 13 Beiträge |
Cinch zu plus minus Kabel! Luknukem am 08.07.2017 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 2 Beiträge |
Wo ist plus und minus bei Lautsprecherkabel? EnjoyMusic am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 4 Beiträge |
Mögliche Beschädigung bei Plus Minus Verwechselung Klassik1972 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
Subwooferkabel ohne Polarisierungsmerkmal nickilein am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.264
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.695
