HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Vorverstärkerausgang mit sehr schwachem Signal | |
Vorverstärkerausgang mit sehr schwachem Signal+A -A |
halali769
#1 erstellt: 27. Apr 2006, 21:32 | |
Hallo, mein neuer Verstärker (Kenwood KRF-X9090D) bringt am Vorverstärkerausgang für den zweiten Raum (Room B) ein so schwaches Signal, dass ich mit meinen (billigen) aktiven Lautsprechern (voll aufgedreht) so gut wie keinen Ton bekomme. Nur wenn ich den Verstärker selbst sehr laut stelle, höre ich ich auch bei den aktiven Lautsprechern etwas. Jedenfalls sind dann die anderen Lautsprecher zu laut. Die aktiven Lautsprecher hatte ich vorher an einem Kopfhörerausgang betrieben, da war die Lautstärke ok. Einen, an den Vorverstärkerausgang angeschlossen Kopfhörer (über einen Chinch zu 3,5 mm Klinke Adapter) kann man auch so gut wie gar nicht hören. Meine Frage(n) 1. Ist es normal, dass man an einem Vorverstärkerausgang keinen Kopfhörer / einfachen aktiven Lautsprecher anschliessen kann? 2. Ist es normal, dass ein Vorverstärkerausgang durch den Lautstärkeregler mitgeregelt wird? 3. Gibt es "kleine" Verstärker, die man zwischen den Vorverstärkerausgang und den Kopfhörer / einfachen aktiven Lautsprecher schliessen kann? Wobei ich da nicht selber löten möchte. Vielen Dank für Eure Antworten! Stefan |
dividi
#2 erstellt: 28. Apr 2006, 07:19 | |
Hi ich glaube das ist normal. Bei meinem Yamaha ist das auch so. Wollte in der Küche ein 2.1 System per vorverstärker ausgänge installieren. Die v. ausgänge waren viel zu leise . Ich habe dann den Tape out benutzt der ist genau richtig. |
halali769
#3 erstellt: 28. Apr 2006, 09:49 | |
Danke für den Tip, das probiere ich asap aus. |
halali769
#4 erstellt: 30. Apr 2006, 12:22 | |
Hi dividi, klappt perfekt. Nochmal danke! |
dividi
#5 erstellt: 02. Mai 2006, 16:30 | |
Hi ja fand ich auch die bessere Lösung. |
Passat
#6 erstellt: 03. Mai 2006, 21:43 | |
AFAIK gibt es für die Zone 2-Ausgänge doch eine separate, von der Hauptzone unabhängige Lautstärkeregelung. Habt ihr die denn überhaupt benutzt? Grüsse Roman |
snoop69
#7 erstellt: 05. Mai 2006, 10:32 | |
Ich bezweifle stark, das der RXV-640 Zone B Vorverstärkerausgänge hat. Der RXV-650 hat jedenfalls keine. Wenn Du an die Front-Ausgänge Boxen in einem anderen Raum hängst und dann 5.1-Material oder PLII verwendest, ist es logisch, das nicht viel ankommt. Das läuft dann schließlich alles über den Center. Das gilt laut BDA auch für den Kenwood. |
dividi
#8 erstellt: 07. Mai 2006, 00:16 | |
Hi hat der Yamaha nicht er will die vorv. ausgänge der front aöso Paar a benutzten . |
Passat
#9 erstellt: 07. Mai 2006, 11:08 | |
Hat das 2.1-System denn eigene Lautstärkeregler? Wenn ja, dann muß man die auf Vollanschlag stellen, wenn man das System an den VV-Ausgang anschließt. Das der Pegel am Tape-Out höher ist als am VV-Ausgang ist auch logisch. Am Tape-Out liegt der gleiche Pegel an wie er von der Quelle kommt. Am VV geht das Signal erst noch über den Lautstärkeregler und der ist immer ein Abschwächer. D.h. am VV hat man nur dann den gleichen Pegel wie am Tape-Out, wenn man den Lautstärkeregler auf Vollanschlag stellt. Grüsse Roman |
dividi
#10 erstellt: 07. Mai 2006, 18:55 | |
Ja es ist eigentlich für den pc einstaz gedacht habe es einfach in die Küche verbaut. |
halali769
#11 erstellt: 07. Mai 2006, 21:02 | |
Hi, danke, jetzt habe ich dass mit dem VV-Ausgang verstanden. Es stimmt, wenn ich den Verstärker voll aufdrehe, habe ich am VV-Ausgang auch ein Signal, mit dem ich die aktiven Boxen betreiben kann. Bringt mir aber nichts, da ich die aktiven Boxen parallel zu den Boxen an den normalen Augängen betreiben möchte. Dass finden meine Nachbarn aber auf Dauer bestimmt nicht lustig... Gruß Stefan |
dividi
#12 erstellt: 08. Mai 2006, 15:59 | |
rischtisch |
dolby digital receiver ohne vorverstärkerausgang an aktiven LS anschliessen. azubi** am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 3 Beiträge |
1 Signal > 2 Verstärker? disorgoth am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 7 Beiträge |
Cinch Signal Switch CLAiMORE am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 4 Beiträge |
stereo signal von einer DVD the_muck am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 4 Beiträge |
optische Verbindung mit 5 m, kein Signal Mandarine am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 9 Beiträge |
HDMI Splitter mit ARC Signal für Soundbar -kulli- am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 46 Beiträge |
Linker Cinch Ausgang verzerrtes Signal Skedda am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 2 Beiträge |
Videorecorder Signal durchschleifen sperli76 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer Signal auf Frontlautsprecher PeterFW am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 5 Beiträge |
Toslink Signal wandeln Wolverine0815 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 19 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.913
