Z5400 Anschluss?!
dd2003
#1 erstellt: 01. Jun 2006, 17:42
Hi Leuz ,
bin neu hier und hab ne Frage . Wollt mir jetzt eine Z5400 holen( vllt) aber auch die Teufel CEM , aber eher die Z5400. Meine Frage ist ob ich an die z5400 gleichzeitig einen dvd player anschließen kann und einen pc und ich dann nur wechseln kann zwischen den geräten?? wenn ja? welche kabel muss ich noch dazu kaufen um beides anzuschließen , denn so weit ich weiß ist nur ein kabel mitgeliefert!
Schon mal Danke im Vorraus
Master_J
#2 erstellt: 01. Jun 2006, 19:01
Das kannst Du Dir doch ganz einfach selbst beantworten, indem Du mal die Anschlüsse anguckst.
Hat's mehr als einen, kann auch mehr als ein Quellgerät dran.
Die Kabelfrage richtet sich nach der Art der Anschlüsse.
Gruss
Jochen
dd2003
#3 erstellt: 01. Jun 2006, 19:56
Eingänge 2 optische Digital-Eingänge, 1 Koaxial-Eingang, 3 Stereobuchsen, Analoge Streobuchse, 3,5mm Stereoanschluss
.. jedoch hab ich nicht wirklich ahnung was ich mit was verbinden muss?!also den anschlüssen zu folge müsste das mit dem dvd und dem pca lso klappen ^^ aber welche kabel brauche ich jetzt noch für pc und dvd??
Lieferumfang 6-Kanal Direktkabel... was kann ich damit denn schon anschließen??
[Beitrag von dd2003 am 01. Jun 2006, 19:59 bearbeitet]
dd2003
#4 erstellt: 02. Jun 2006, 15:08
Könnte mir da irgendjemand weiterhelfen?? ist sehr wichtig danke
Sven123
#5 erstellt: 02. Jun 2006, 15:44
ganz einfach!
Ich hab zb. das Logitech Z-5500 da gibt es einen optischen und einen Coxial Anschluss als möglichkeiten.
Meinen DVD Player hab ich zb. über coxial und mein PC über den optischen Eingang.
Also du musst halt schau was für ausgänge dein DVD Player hat entweder der Coax oder der Optische!
Am PC musst hald dann das Kabel mit den drei 3,5mm Stecker benutzen, einmal Subwofer und die ander für rechts links Audio einfach an dei Sound Karte anstöpseln!
MFG
dd2003
#6 erstellt: 02. Jun 2006, 17:59
ahhh vielen vielen dank
dd2003
#7 erstellt: 02. Jun 2006, 18:04
also meinem DvD player gibt es keinen coaxel sondern nur video 1 video 2 ... da der ja schon 5.1 anlage hat..
das ist ein LG receiver Da-3630 falls das jemandem was sagt..
Sven123
#8 erstellt: 02. Jun 2006, 19:20
Also wenn es das hier ist!
http://www.asbyon.com/pkmodell/5108.html
Steht dort das der einen optischen Ausgang hat, also bräuchtest du auch ein optisches Kabel.
Aber warum möchtes du die mit dem Z-5400 verbinden???
was soll das bringen????
dd2003
#9 erstellt: 04. Jun 2006, 13:30
Also genau das model habe ich und ich möchte es mit einem Z 5400 verbinden weil eigentlich ist es ja für meinen pc gedacht aber da die boxen ja so gut sind würde ich die alten entfernen und den dvd player mit der Z5400 verbinden, so das ich nicht nur besseren pc sound hätte sondern meine heimkino anlage noch besser wäre.
Logitech z5400 an den fernseher?
Horst-Schlemmer am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  13 Beiträge
Logitech Z5400 Lautsprecherkabel
schnappensack am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  4 Beiträge
Anlage anschließen welche Kabel ?
Janno5678 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  18 Beiträge
Teufel CEM anschließen..
Tafkakar am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  6 Beiträge
Welche Cinch-Kabel CEM - DVD-Player?
Tourban am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  5 Beiträge
Anschluss problem mit Teufel CEM PE und decoderstation
drantum am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  2 Beiträge
Qualitätsverlust bei 2 x Cinch auf 3,5mm Klinke Adapter?
verschrecktealtedame am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  3 Beiträge
Teufel CEM PE
HiFiasko am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  3 Beiträge
Teufel Kabel
naru_iD am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  11 Beiträge
Teufel CEM+SAT+TV
sebba am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  17 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.138
