Stereo funzt, bei Dolby Digital geht nichts!
K4sper
#1 erstellt: 01. Jun 2006, 22:12
Hi Leute!
Ich habe vor 2 Wochen DvD Player, AV Receiver, Boxen und Kabel bestellt. Heute kam der letzte Teil an.
Habe jetzt Folgendermaßen verkabelt.
DvDplayer mit koaxial an Receiver.
Sat Receiver mit koaxial an Receiver.
XBOX360 mit optisch an Receiver.
Boxen hab ich an den Bananensteckern die Satelliten und den Center Speaker dran. Den Subwoofer hab ich über das Subwoofer out vom Receiver an das Sub in vom Subwoofer.
So nun die Fragen:
Muss ich (wie im Handbuch steht) den Subwoofer mit dem Receiver über ein Mono Cinchkabel verbinden, oder kann ich auch ein normales Cinchkabel nehmen und rot and rot verbinden?
Der Subwoofer bleibt nämlich die ganze Zeit stumm!
Außerdem funktioniert Dolby Digital nicht, bei Stereo funktionieren alle Satelliten und der Center, aber Subwoofer auch nicht. Sobald ich z.b. bei Pro Sieben auf Dolby Digital schalte kommt nur ein lautes Krachen aus alles Boxen, aber kein Sound. Habe Angst, dass da was kaputt geht.
Sat Receiver kann nur AC3 Dolby Digital, hat das was mit der Verkabelung zu tun?
Bei der Xbox360 über optisches Kabel kommt aber auch nur das Krachen aus den Boxen =(
Hat jemand spontan ne Idee woran das liegen koennte?
Bin für jede Hilfe dankbar!
bothfelder
#2 erstellt: 02. Jun 2006, 05:03
Hi!
Hast Du das Set-up erledigt bzw. autom. eingemessen...?
Andre
K4sper
#3 erstellt: 02. Jun 2006, 09:35
hm, was genau meinst du damit?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wo man da was wie einstellen muss. Bei der Anleitung von den Boxen steht auch irgendwas von wegen 120hz Frequenz beim Receiver einstellen, aber ich hab keine Ahnung wo das gehen soll :/
bothfelder
#4 erstellt: 02. Jun 2006, 10:05
Hi!
Also erstmal ich die Geräte-Typen angeben und das Manual lesen. Dann hier konkret nachfragen...
Andre
K4sper
#5 erstellt: 02. Jun 2006, 10:09
also der Receiver heißt Cinema-550 (so nen billiger, 100Euro)
Hab da schon das Handbuch durchgeschaut, steht nix näheres dazu drin, hat auch nur 3 Seiten.
Und die Boxen sind das Concept E Magnum von Teufel. Da hab ich den Vorschlag zum Anschließen im Handbuch eigentlich gefolgt.
Woran könnte es denn generell liegen?
bothfelder
#6 erstellt: 02. Jun 2006, 10:25
Hi!
Nach Deiner Beschreibung zu urteilen sollte alles korrekt angeschlossen sein.
Zu dem besagten AVR kann ich nichts sagen.
Andre
hifi-privat
#7 erstellt: 02. Jun 2006, 15:15
wie Andre schon sagte, angeschlossen scheint alles richtig.
Der Woofer wird wohl mangels Setup nur bei DD 5.1 anspringen, da kein Bassmanagement konfiguriert wurde.
DD 5.1 funktioniert aber augenscheinlich nicht. Da es sich bei allen Quellen gleich darstellt, tippe ich auf einen Defekt.
Tipp: Schmeiss das Ding weg (ich nehme an das ist dieser: http://www.yatego.co...ceiver--cinema-550-) und kauf Dir ein Markengerät - für weniger als das doppelte bekommst Du schon z.B. einen kleinen Pioneer(z.B. http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=359877). Der funktioniert dann auch ordentlich.
K4sper
#8 erstellt: 02. Jun 2006, 16:21
Also ich gehe auch davon aus, dass es sich um einen Defekt handelt. Sobald ich auf DolbyDigital schalte kratzt nur noch alles fürchterlich. Egal ob Sat Receiver oder XBOX360.
Aber generell interessiert mich noch die Frage sehr ob man das Subwoofer out des Receivers mit dem Subwoofer in des Subwoofers mit einem Mono Cinch Kabel verbinden muss, oder ob auch ein normales Cinch Kabel funktioniert.
Und den, den du rausgesucht hast stimmt. Den habe ich ausgewählt, weil er 3 Coax und 1 optischen Eingang hat, brauche nämlich viele.
[Beitrag von K4sper am 02. Jun 2006, 16:22 bearbeitet]
hifi-privat
#9 erstellt: 03. Jun 2006, 07:18
ein normales Cinch ist völlig ausreichend.
Dolby Digital über Aux
snoopy.h am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  3 Beiträge
Dolby digital in Stereo umwandeln (HDMI)
Morton_a3 am 16.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  5 Beiträge
Dolby Digital.
Fortuna39 am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  6 Beiträge
Dolby Digital nicht möglich, nur Stereo
.miles am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  8 Beiträge
Anschluss dolby digital system
marcusf86 am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  2 Beiträge
kein dolby digital!?
kurze am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  2 Beiträge
Dolby-Digital-Signal geht nicht bis zur Dolby-Anlage
RoJoRabbit am 03.06.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  20 Beiträge
Kein Ton bei Dolby Digital
Bettrather am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  7 Beiträge
HDMI und Dolby Digital
schussi am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  13 Beiträge
Hilfe.Probleme mit Dolby Digital
jani83 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.347
