Kabel für Signalübertragung?
Dihenad
#1 erstellt: 22. Jul 2006, 17:37
Ich kenn mich nun nicht wirklich mit den einzelnen Kabeln aus, aber was würdet ihr sagen auf was ich achten muss bei der Verwendung des Kabels zu den Lautsprechern und von der Soundkarte an den Receiver, von deisem zum Fernseh, gibts dafür allgemeine Tips auf die man grob achten muss?
MFG
Febro
#2 erstellt: 22. Jul 2006, 19:35
sag doch bitte mal genau, was du womit verbinden willst.
Ich vermute jetzt mal:
PC (Soundkarte) --> Receiver
Receiver --> TV
Receiver --> Lautsprecher
das letzte (Receiver-->Lautsprecher) dürfte das einfachste sein. Hier nimmst du Lautsprecherkabel mit 2,5 oder 4mm Durchmesser, wobei du pro Meter nicht mehr als 2€ ausgeben solltest.
das andere ist schon schwerer...
Soll der PC-Ton digital (optisch) oder analog ausgegeben werden?
was hast du für Anschlüsse am TV? Hast du HDMI? DVI? YUV?
Dihenad
#3 erstellt: 23. Jul 2006, 15:53
vorab deine vermutung war richtig, genau so hatte ich mir gedacht sollte die übertragung statt finden.
danke auch für die antwort zu dem kabel.
nun was denkst du denn, ist das beste beim pc ton, oder is das egal und ich muss nur auf die anschlüsse achten ?
also zu den anschlüssen am fernseh, es ist so, das keiner der angegeben anschlüsse am fernseh vorhanden ist.
ich habe also lediglich Scart, und S-Video, zu dem noch solche Anschlüsse, Chinch meine ich also der Gelbe Rote und Weiße Anschluss.
Febro
#4 erstellt: 23. Jul 2006, 16:05
es gibt YUV --> Scart Adapter. Wenn dein Receiver YUV-Ausgang hat, würde ich das machen, ansonsten nimmste ein S-Video-Kabel.
zum PC: möchtest du Mehrkanalton haben? Dann musst du analog zum Receiver gehen, optisch funktioniert 5.1 nur, wenn du eine Soundkarte mit "Dolby Digital Live" hast.
Einige Soundkarten können nur entweder analog ODER digital ausgeben. Wenn du keine Lust auf ständiges Umschalten hast, kannst du einfach nen Y-Stecker an die Soundkarte ransetzen und gleichzeitig zu den PC-SPeakern und zum Receiver gehen.
Kridi88
#5 erstellt: 23. Jul 2006, 21:29
hi
also mein PC hat auf dem Mainboard eine 5.1-Onboardsoundkarte.
Da gibt es dann eben die analogen Ausgänge und außerdem habe ich noch einen digitalen in Form eines S/PDIF.
Bei dir musste halt mal schauen was du für Ausgänge hast. Dann können wir dir auch besser helfen.
Wieso Y-Adapter oder so was???
Ich denke er will den gasamten Ton über den Receiver laufen lassen. ober???
Dann bräuchte er nur einen digitalen Ausgang anschließen. Oder halt analog mit 3 Klinke->cinch kabel.
Febro
#6 erstellt: 23. Jul 2006, 23:03
Man weiß es halt nicht genau ich habe jetzt spekuliert, dass er auch noch PC-Lautsprecher anschließen will...
TheSoundAuthority
#7 erstellt: 24. Jul 2006, 01:18
zur Verbindung der Lautsprecher (du meinst aber nicht deine PC Lautsprecher oder?) an den Receiver verwendest du einfache Kupferlitzenkabel (zB von Reichelt) 2,5mm² sollten hier ausreichen.
Den PC schließt du an den Receiver je nach Eingängen an:
Welche Ausgänge hat deine Soundkarte denn?
Tosklink (rechts im Bild)
Analog:
oder hat sie sogar einen digtalen S/PDIF? Schau das doch mal bitte nach, dann können wir dir sagen welche Kabel du benötigst.
Zum TV:
Welche EINgänge hat denn dein TV? und welche Video AUSgänge und EINgänge hat dein Receiver?
Kridi88
#8 erstellt: 24. Jul 2006, 17:04
Das ist so ne Sache. Ich bin halt vom andern ausgegangen...
Vllt könnte sich der Themenersteller ja noch mal melden, sonst...
Dihenad
#9 erstellt: 25. Jul 2006, 16:30
also erstmal danke für die antworten,
also das signal soll voll und ganz über den receiver laufen, keine pc boxen mehr !
also ich hab optisch ein und ausgang
zudem auch spdif ein und ausgang
sowohl als auch kann ich mit einer klinke auch den lautsprcher direkt anschließen, also ich hab (line-out), (center bass), (front out), (sur 1) und (sur 2)
jeweils in klammer immer ein kontakt
mfg
Toslink Kabel. Auf was achten?
jwaeldele am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  11 Beiträge
worauf bei neuer soundkarte achten für 5.1?
NIKO!!! am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  8 Beiträge
Kabelerneuerung rundum - Worauf muss ich achten? Was sollte man kaufen?
Mistkerl am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  7 Beiträge
Hilfe! Auf was muss ich achten, wie muss ich vorgehn?
dj_tizaino am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  6 Beiträge
HDMI Kabel worauf achten ?
xx-xx-xx am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  48 Beiträge
LS Kabel - Worauf muss ich achten?
KivasF am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  14 Beiträge
Kabel, worauf achten?
Nüppes am 14.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  7 Beiträge
Verkabelung Unterputz -Auf was muss ich alles achten?
Brennerchen am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  13 Beiträge
Rear Lautsprecher auf verpolen achten?
speedworkx am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  14 Beiträge
Warauf achten ?
Andysbmw am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElPotato
  • Gesamtzahl an Themen1.559.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.382
