anschluss des receivers an dvd player und fernseher
lax89
#1 erstellt: 24. Jul 2006, 20:31
hi. habe das dolby surround system wieder aufgebaut und klappt auch alles ganz gut. ich möchte jetzt gerne das ganze an den fernsehr/dvd palyer verbinden, weiß aber nicht wie das geht.
ich habe ein kabel gefuden, dass je auf beiden seiten einen weißen und einen roten stecker hat. es passt in den reciever bei tv/video rein, aber findet im fernsehr keinen anschluss. ist ein adapter erforderlich? muss ich den reciever NUR mit dem fernsehr verbinden und kann dann BEIDES fernsehn UND dvd MIT DEM SURROUND SYSTEM hören?
ich habe 3 möglichkeiten. hall, theatre und pro logical. wofür stehen die einzelnen sachen?
danke und grüße
ps: die lautsprecher sind über isolierte kabel mit dem rreciever verbunden. ist das "altmodisch"? die anlage ist ca 9 jahre alt. es sind keine einfach cinch stecker oder so, man muss den vorderen teil, der nicht isoliert ist einfach darein klemmen
grüße
Master_J
#2 erstellt: 24. Jul 2006, 20:40
Hallo Zusammenhang?
FAQ Tonanschluss:
http://www.hifi-foru...m_id=115&thread=2844
DSP, DSP, alter Surround-Decoder.
http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-tonformate.php
Cinch war nie für die Verbindung für passive Lautsprecher vorgesehen.
Das kam erst mit dem PC-Krempel in den HiFi-Bereich...
Deine altmodischen Verbindungen sind heute noch Standard.
Gruss
Jochen
lax89
#3 erstellt: 24. Jul 2006, 20:52
danke für deine antwort.
tv + dolby habe ich verstanden.
6. SACD/DVD-Audio Player mit Verstärker verbinden?
Wenn man hierbei Dolby Digital 5.1 übertragen möchte, muss man (leider) den analogen Multicinch-Ausgang des Players verwenden!
Eine digitale Verbindung mit koaxialen oder optischen Kabeln ist aus kopierschutztechnischen Gründen nicht möglich!
Abhilfe schafft aber beispielsweise die digitale Verbindungsmöglichkeit i-Link (Yamaha) oder Denon-Link (Denon).
das verstehe ich nicht richtig. hat man nicht automatisch den sound aus den lautsprechern wenn der fernsehr mit den boxen verbunden ist und der fernsehr mit dem dvd player?
da finde ich nicht die antwort zu meiner frage. kannst du das vllt erläutern?
danke und grüße
Master_J
#4 erstellt: 24. Jul 2006, 20:59
Der Ton vom Fernseher ist bestenfalls Stereo.
Das hat nichts mit SACD oder DVD-A zu tun.
(Nicht mit DVD-V verwechseln.)
Was kann Dein "System" denn dekodieren?
Wohl nur ProLogic 1.
Das kann man für Surround eigentlich vergessen.
So ein DSP ist ein "Soundprogramm" zur künstlichen Raumsimulation.
Pro ProLogic 1 ist im Link beschrieben.
Gruss
Jochen
lax89
#5 erstellt: 24. Jul 2006, 21:31
es tut mir leid, aber ich verstehe nicht was du meinst, aber du hast mir sehr geholfen. gerade habe ich die anlage mit meinem sat reciever verbunden und kann fernsehn über das system gucken.
nun nochmals, vllt hast du mich nur falsch verstanden.
ich habe 5 boxen. 2 große 2 mittlere und eine mittlere die aber eher länglich ist. ich habe hall pro logic und theatre zur verfügung. ANSCHEINEND höre ich bei HALL NUR über die 2 GROßEN. bei theatre höre ich fernsehr über die EINE mittlere die LÄNGLICH ist. das GLEICHE passiert bei PROLOGIC. nunja, worin unterscheiden sich pro logic und theatre? gibt es eine möglichkeit, ALLE 5 anzuschalten?
nun nochmal DVD. angenommen ich möchte einen film gucken. momentan ist der fernsehr durch den sat reciever an die anlage verbunden. sollte ich jetzt eine dvd gucken, ist sie dann AUTOMATISCH über die ANLAGE oder wird es dann wieder über die FERNSEHR lautsrecher übertragen? wenn NEIN, was kann ich machen damit es klappt.
ich hoffe, dass ich mich vernünftig ausgedrückt habe.
ps: es gibt 2 video in und 1 video out. jeweils L und R am reciever. ich kann die kabel beliebig umstöpseln. von video in nach out und trotzdem funktioniert der fernsehr. 1 video in und ein video out steht über video und 1 video in steht bei tv. ist es wichtig ob es OUT oder In ist und woran liegt es dass ich das kabel vom sat reciever vom video OUT das unter "video" steht nach TV video in verschieben und der ton funktioniert bei BEIDEN?
grüße und danke
[Beitrag von lax89 am 24. Jul 2006, 21:44 bearbeitet]
Master_J
#6 erstellt: 24. Jul 2006, 22:12
Um es kurz zu machen:
Mit den Dekodierfähigkeiten diese Geräts kriegst Du kein zeitgemäßes Surround zu Stande.
ProLogic 1 ist seit Jahren tot und war noch nie besonders toll.
Aktuellere Decoder scheint es nicht zu geben und diskretes Surround allem Anschein nach auch nicht.
Grundsätzliches zur Verbindung findest Du hier:
http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-tonanschluss.php
Gruss
Jochen
lax89
#7 erstellt: 25. Jul 2006, 08:29
ok.. mir gehts nicht unbedingt ums surround, eher darum dass ich normal musik höre. wenn man z.b. KEIN dolby surround film guckt, dann werden die 2 mittleren boxen, die eilgt HINTEN sein müssen SOWIESO nicht angeschaltet oder? dann kann ich das einfach auf hall lassen und mit meinem dolby surround system einfach nur normale musik hören über die 2 großen LS?
grüße
crastro
#8 erstellt: 25. Jul 2006, 10:22
Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
1. normalerweise gibt der AV-Receiver den Ton aus; folglich muss der Sat-Receiver (und der DVD-Player) mit dem AVR verbunden werden.
Dies geschieht einmal mit (je) zwei "Cinch-Kabeln" (das sind die mit rot-weiss)
2. moderne Receiver können zusätzlich das Bild zum TV senden (über einen "Video"-Ausgang). Deshalb werden alle Geräte nur an den AVR angesteckt-der leitet einmal Bild an den TV weiter (ohne Ton) und den Ton an die Boxen.
3. die von dir angesprochenen "Hall usw." sind Klangverbesserer, also Schaltungen, die den Ton verändern sollen.
4. bei "Dolby-Surround" oder "Prologic" ist die "RAUMINFORMATION" im Stereosignal enthalten . Der AVR zieht diese zusätzlichen Informationen aus dem Stereo-Signal raus und verteilt es an die Boxen in der Mitte/hinten....
Besser jetzt?
lax89
#9 erstellt: 25. Jul 2006, 15:05
jo danke.
habe mir einen adapter gekauft um den tv an den receiver zu verbinden in der hoffnung gleichzeitig , nicht dolby, sondern normal stereo, dvd UND tv zu gucken können. vorher war der receiver ja durch den sat receiver verbunden. aus irgendeinem grund funktionierte das nicht. jetzt ist der sat receiver mit dem av receiver durch dieses cinch kabel verbunden und ein EXTRA kabel verbindet receiver mit dvd player. damit sollte ich doch dvd mit stereo hören können oder?
grüße
crastro
#10 erstellt: 26. Jul 2006, 14:49
Ja.
Du bist-fälschlicherweise- davon ausgegangen, das dein Fernseher den Ton für die Boxen liefert, also Ton vom Sat oder DVD an den AV-Receiver ausgibt.
Dem ist nicht so !
Der Ton wird vom Sat/DVD direkt an den AV-Receiver gegeben...der verteilts (verstärkt) an die Boxen. Zusätzlich kann der (sofern ein "Video"-Ausgang vorhanden ist) noch das Bild an den Fernseher senden.
Praktisch änderst du deine Sender am Sat-Receiver, beim abspielen von ner DVD/CD wählst du nur am AV-Receiver den anderen Eingang...und schon hörst dus ...und siehsts.....
DVD Player Anschluss
Alexdolby am 26.09.2003  –  Letzte Antwort am 26.09.2003  –  3 Beiträge
Anschluss DVD-Player an Receiver
F.O. am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  7 Beiträge
DVD-Player Anschluss
Jimbo55 am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  2 Beiträge
Anschluss DVD-Player Soundbar (Ton)
Rolando1001 am 10.06.2023  –  Letzte Antwort am 21.06.2023  –  18 Beiträge
Anschluss portabler DVD Player
painty am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  7 Beiträge
Anschluss DVD Player über optisch an CD Player Sektion des Receivers ?
Bilbo01 am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  5 Beiträge
Analog Anschluss DVD-Player!
Dreadfire am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  15 Beiträge
Anschluss DVD Player ->AV Reciever
nagelneu am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  17 Beiträge
Anschluss HDTV auf DVD Player
rohstoff69 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  2 Beiträge
Anschluss Antennenkabel an Receiver...
Thor2222 am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHouselover
  • Gesamtzahl an Themen1.558.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.391
