HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss portabler DVD Player | |
Anschluss portabler DVD Player+A -A |
painty
07:37
erstellt: 11. Sep 2008, |
Ich besitze einen Toshiba SD-P1707SE portablen DVD Player ![]() Der Player hat einen Klinkenausgang (3,5mm) in den ein Kabel in den ein Kabel mit drei Cinch-Ausgängen (gelb, weiß und rot)eingesteckt wird. Bislang habe ich die drei Stecker in die dafür vorgesehenen Anschlüsse des Beamers gesteckt und alles (Bild & Ton) wurden normal übertragen. ![]() Nun möchte ich den Ton aber über die vorhandene Stereoanlage des Vorführraumes wiedergeben. ![]() Kann ich die beiden Audio Anschlüsse (weiß & rot) verlängern (Cinch Verlängerungskabel) und dann mit dem Phono Eingang des Mischpultes verbinden oder funkt. diese Verbindung nicht?? Da die Anlage in dem Vorführraum nicht jederzeit zugänglich ist, kann ich die Sache erst kurz vor der Vorführung testen und wüßte gerne im Vorfeld ob meine Überlegungen richtig sind. Vielen Dank im Voraus painty |
Rainer_B.
07:56
Verlängern sollte gehen, aber Phono Eingang? Kann man diesen Eingang auf AUX (oder Hochpegel) umschalten? Sollte es ein echter Phonoeingang für Plattenspieler sein wird es nicht wirkliich klappen. Zu laut, verzerrt und dazu noch ein verbogener Frequenzgang. Rainer |
painty
14:17
Hallo Rainer, erst einmal vielen Dank für Deine prompte Antwort. Ich habe mir die Komponenten beim letzten Besuch aufgeschrieben. Es ist ein Sony Verstärker (TA-A300) der neben dem normalen Phono Eingang auch über einen Aux Eingang verfügt. ![]() An den Verstärker angeschlossen ist ein Monacor Mischpult in dem wiederum ein Sennheiser Microphon steckte. Mein Vorschlag wäre: DVD Player in den Phono Eingang des Mischpultes. Micro steckt in der dafür vorgesehenen 6,5mm Klinkerbuchse des Mischpults. Dann das Mischpult in den Aux Eingang des Verstärkers. Wird der Weg funktionieren oder funktioniert das Micro dann nicht mehr oder oder .....????? Ziemlich kompliziert wie ich finde aber einfach kann bekanntlich jeder. ![]() Painty |
Rainer_B.
14:27
Das Problem ist da eher der Phonoeingang des Mischpultes. Entweder direkt in den AUX des Sonys oder mal schauen ob man beim Mischpult den Phonoeingang nicht auf AUX umschalten kann. Das geht bei den meisten Pulten. Rainer |
painty
14:36
Hallo Rainer, bei dem Mischpult handelt es sich um folgendes Teil: ![]() Es gibt neben den Plattenspieler-Eingängen (Pick up) noch zwei andere (Tape/Tuner), die meines Wissens die gleichen Eigenschaften wie ein Aux Eingang haben müssten. Wenn ich einen der genannten beiden Eingänge benutze (Tape/Tuner) funkt. die Sache dann?? Und muß ich dann das Mischpult an den Aux-Eingang des Verstärkers anschließen??? Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe |
Rainer_B.
16:29
Die anderen Eingänge gehen. Das Pult muss an den AUX Eingang. Rainer |
painty
16:39
Tausend Dank für Deine Tipps. ![]() Dieses Forum ist mit Geld nicht zu bezahlen. ![]() Ich hoffe die Fotoshow nächste Woche wird mit dem neuen Sound ein noch größerer Erfolg. In den letzten Jahren kam der Ton lediglich über den Lautsprecher des Beamers und der war bei einem Publikum von ca. 80 Leuten doch sehr an seine Grenzen gelangt. Also bis dann painty ![]() |
Anschluss portabler DVD-Player an TV KabelDAU am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 3 Beiträge |
DVD Player Anschluss Alexdolby am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 3 Beiträge |
DVD-Player Anschluss Jimbo55 am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 2 Beiträge |
Analog Anschluss DVD-Player! Dreadfire am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 15 Beiträge |
DVD anschluss geile-Orange am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 3 Beiträge |
Welcher Anschluss für DVD Player? Maffner am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 12 Beiträge |
Anschluss DVD Player ->AV Reciever nagelneu am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 17 Beiträge |
Anschluss AV-Receiver - DVD-Player franky2 am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 4 Beiträge |
Digitaler Anschluss von DVD-Player? Rumbard am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 14 Beiträge |
DVD Player mit DVI Anschluss nismo_honda am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.001
