Lautsprecherkabel "unter Putz" verlegen?
franky1210
#1 erstellt: 23. Aug 2006, 13:21
Hallo zusammen.
...ich bin gerade dabei in ein Haus umzuziehen und habe jetzt die Möglichkeit meine Lautsprecherkabel für "Dolby-Digital" "unter Putz" (d.h. in die Wände) zu verlegen.
Hat von Euch einer damit Erfahrung?
Meine Fragen beziehen sich auf:
- Muss ich spezielle Lautsprecherkabel verwenden?
- Kann ich die Kabel direkt in die Wand, oder ist es besser durch ein Leerrohr zu verlegen?
- Brauche ich einen gewissen Mindestabstand zu evtl. Stromleitungen?
Im Vorraus Besten Dank für Eure Antworten !!!
Mit Grüssen...
Franky
Möhrenmanni
#2 erstellt: 23. Aug 2006, 14:01
wir haben das bei uns im Keller auch gemacht. Ich würde ein leerrohr empfehlen,da du so die möglichkeit hast, das Kabel später auszutauschen oder mehrere noch dazu zu verlegen. Vielleicht einen kleinen Abstand zu Strom lassen.
Beim Einfädeln nur nicht die Kabel zu sehr knicken.
Bei uns hat das alles wunderbar funktioniert.
Möhrenmanni
Heeki
#3 erstellt: 23. Aug 2006, 14:03
Haben bei uns einen Schlitz geklopft, Kabel verlegt und dann
wieder zugespachelt. Funktioniert wunderbar, keine Angst...
Um in Zukunft etwas ändern zu können kannst du natürlich auch
einen Kabelkanal legen, dann muss der "Schlitz" allerdings ein
bisschen Größer ausfallen fürchte ich...
Gruss,
Heeki
franky1210
#4 erstellt: 24. Aug 2006, 12:55
...danke für Eure Antworten!
Werde dann mal Hammer und Meissel in die Hand nehmen
Könnt ihr mir vielleicht noch mit Lautsprecherkabel behilflich sein? Der Leitspruch je größer der Querschnitt desto besser ist ja glaub immer noch aktuell, oder?
Was für einen Schnitt würdet Ihr wählen?
Nochmal's Vielen Dank!!!
Franky...
-goldfield-
#5 erstellt: 24. Aug 2006, 13:33
Hab selbst zwar noch keine Erfahrung, aber ein Kumpel von mir ist vor einem Jahr in ein anderes Haus gezogen.
Der hat in Wohn/Schlaf/Kinder und Arbeitszimmer rundherum Kabelschächte eingesetzt. wenn der jetzt mal die Möbel umstellt, oder sich anders einrichtet, braucht er nur die Blenden abnehmen, und kann neu verkabeln.
Heeki
#6 erstellt: 24. Aug 2006, 14:11
Ich denke mit 2,5 mm Kabel bist du gut bedient... Damit habe
ich alles verkabelt!
Kann dir OEHLBACH LS-KABEL GLASKLAR 2 x 2,5 mm2 empfehlen!
Artikel-Nr. 106
Ca. 1 EUR pro m
Gruss,
Heeki
x-mix74
#7 erstellt: 24. Aug 2006, 22:16
Hallo Franky1210
Also ich bin zur Zeit am Altbausanieren und kann dir nur den Tip geben dir durch das Leerrohr noch ein oder zwei zb ( Maurerschnü.) zu legen. Wenn du in Zukunft noch ein Kabel durchziehen willst, einfach mit der Schnur. Ist echt einfacher .
Wenn es noch nicht zu spät ist. Für ein Kabelwechsel kannst ja das vorherige nutzen.
MfG
[Beitrag von x-mix74 am 24. Aug 2006, 22:17 bearbeitet]
Harry.loves.DTS
#8 erstellt: 24. Aug 2006, 23:04
Hier habe ich mal ein paar Bilder für dich. Vielleicht hilft dir das?
http://img122.images...6verkabelung69gv.jpg
http://img170.images...6verkabelung32be.jpg
http://img102.images...oxenanschluss0oz.jpg
http://img102.images...xenanschluss29lm.jpg
http://img77.imagesh...aranschluesse9jb.jpg
http://img108.images...ranschluesse12li.jpg
http://img108.images...ranschluesse24cu.jpg
Ich habe Anschlußterminals von www.reichelt.de für 1,25Euro / Stk. verwendet.
An der gegenüberliegenden Wand sind 4 direkt im Quadrat, dort wo der AVR steht. Die Front und der Center durften ihr ViaBlue Kabel frei in den Raum legen
In den Putz habe ich 4 + 6mm² Kabel von Reichelt gelegt. Sind ja immerhin ein paar Meter ...
Auf diese Art habe ich im Haus 3 Anlagen mit ihren Boxen verbunden. Leerrohre bzw. Rohre für die Kabel sind ganz nett, aber die Schlitze wären mir dann zu tief.
Wenn ich mal was anderes brauche, überlege ich mir wieder was neues...
Lg, Harry
Heeki
#9 erstellt: 25. Aug 2006, 14:00
@ Harry: Das ist natürlich sehr professional! Gefällt mir gut!
Sieht bei mir natürlich nicht ganz so doll aus, aber bei mir
läuft es ja unter dem Laminat und nicht under den Wänden. Da
stehen Schränke davor...
@ Franky: Macht´s wie Harry. Besser geht´s nicht!
franky1210
#10 erstellt: 26. Aug 2006, 06:55
Wow Harry, das ist echt genial, Gratulation, so will ich's auch *grins*
...Danke auch an alle anderen für die Antworten
Jetzt kann's losgehen
drpiety
#11 erstellt: 28. Feb 2019, 06:32
Ich wärme das mal auf weil ich ein Jahrzehnt später das selbe Problem habe. Ich möchte das so machen wie in dem video.
https://www.youtube.com/watch?v=Qj3rjc46-kY
Kleine Unterputzdosen zur Kratervermeidung bei normalser Unterputzdose habe ich schon gefunden das sind diese "Julius Schiffchen":
https://www.ebay.de/...060778.c100290.m3507
Jetzt fehlt mir ein passendes Terminal das in das Schiffchen passt. Sollte am besten zum Klemmen sein. Weiss jemand sowas?
EDITH: https://www.ebay.de/...9:g:JG0AAOxyUgtTLOo5
Das würde gehen aber Edelstahl an der Wand ist nicht wirklich unauffällig.
Noch eine EDITH:
https://www.ebay.de/...Swke9aKdUR:rk:3:pf:0
Banana aber sollte klemmbar sein.
[Beitrag von drpiety am 28. Feb 2019, 06:52 bearbeitet]
MOT1848
#12 erstellt: 10. Mrz 2019, 18:54
Möchte mich mal einklinken.
Ich habe auch vor Kabel unter Putz in der Wand legen. Für die rears und die Front und back high. Angeschlossen dann jeweils an einer Dose mit bananenstecker. Welche Kabel dicke soll genommen werden? Die Lautsprecher werden ja größtenteils mit Max 2,5er angeschlossen. Gehen dann dickere
Kabel in der Wand wenn nötig ?
n5pdimi
#13 erstellt: 10. Mrz 2019, 20:29
Warum sollte man Unterpuzt mit dickeren Kabeln arbeiten? Damit sie komplizierter zu verlegen sind?
MOT1848
#14 erstellt: 11. Mrz 2019, 05:10
Keine Ahnung. Vielleicht ist die Schirmung dicker? Deshalb frage ich
n5pdimi
#15 erstellt: 11. Mrz 2019, 09:21
Lautsprecherkabel sind nicht geschirmt.
Fuchs#14
#16 erstellt: 11. Mrz 2019, 09:23
Selbst wenn sie dicker geschirmt wären, was sollte das bringen? Nimm 1,5mm² und gut iss.
burkm
#17 erstellt: 11. Mrz 2019, 09:36
Das wird sich wohl nach den vorgesehenen Laufstrecken, den zugehörigen Leerrohren sowie Verlegetiefe und dem geplanten künftigen Bedarf entscheiden.
Da man da normalerweise nach dem Verputzen nicht (oder kaum noch) dran kommt ohne erheblichen Aufwand, kann man je nach vorgesehener Unterputzdose und angedachter "Reserve" wohl mindestens 2.5 mm² bis 4 mm² verlegen. Ab 4 mm² Aderquerschnitt kann es wegen Biegeradius, Steifigkeit, Platzbedarf und Anschlussdose usw. eventuell Probleme geben. Am günstigsten ist es dann bei einer Mehrkanalanlage, sich eine 100m Rolle zu besorgen, die meist günstig zu haben sind. Kabelmaterial LS-Standard wie z.B. NYFAZ o.ä..
Lautsprecherkabel unter Putz verlegen?
falki23 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  16 Beiträge
Lautsprecherkabel unter Putz verlegen + Lautsprecherstecker
Lothar1 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  7 Beiträge
Welche Lautsprecherkabel unter Putz?
Stoi am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  20 Beiträge
Lautsprecherverkabelung unter Putz verlegen im Neubau
SeWo86 am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel Unterputz verlegen
Stefan240185 am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  8 Beiträge
Lautsprecherdose unter Putz?
MaxMartin am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Verkabelung unter Putz legen
welle1501 am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  8 Beiträge
HDMI-Kabel unter Putz?
ladi am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  5 Beiträge
Bananenbuchsen unter Putz
Swordfish1 am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel verlegen
DiJoMa am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHeyEnd
  • Gesamtzahl an Themen1.558.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.380
