Lautsprecherdose unter Putz?
MaxMartin
#1 erstellt: 03. Nov 2007, 18:43
ich möchte die Kabel für mein 5.1 System unter Putz verlegen. Dazu bin ich nun auf der Suche nach geeigneten Lautsprecher-Anschlußdosen:
Reseiver -> Lautsprecherdose -> Kabel unter Putz -> Lautsprecherdose -> Lautsprecher
Leider habe ich bisher nichts gefunden?!
Gibt es solche Dosen überhaupt?
Bin für jeden Tipp dankbar
Max
[Beitrag von MaxMartin am 03. Nov 2007, 18:45 bearbeitet]
bart_simpson
#2 erstellt: 03. Nov 2007, 19:17
Tach
Suchbegriff: Lautsprecher-Steckdose oder Lautsprecherdose
Zum Bleistift: http://www.mercateo....echer_steckdose.html
mfg bart
big_bad_mama
#3 erstellt: 03. Nov 2007, 19:50
würde ich aber von abraten, wozu die ganzen Umstände? Platziere die Dosen einfach so gut es geht und Lass die Lautsprecherleitungen so lang wie nötig das du sie direkt an LS oder Receiver anschliessen kannst. Hierzu gibt es passend von allen gängigen Schalterprogrammen sogenannte Blinddeckel wo du auch einen Kabelauslass herausbrechen kannst. Für den Fall das erst mal nichts angeschlossen werden soll, einfach Blinddeckel drauf lassen, dann solltest du aber extra Tiefe Schalterdosen nehmen um das Kabel untbringen zu können, Ich schätze mal das ein Meter Kabel da locker reinpasst.
Gruss
Esplendidos
#4 erstellt: 03. Nov 2007, 22:32
Was hast du für ein Schalterprogramm ?
Es gibt von fast jeder Serie eine Lautsprecheranschlussdose.
Ich habe von Jung eine Kabelauslassdose gekauft und das Kabel direkt an die Boxen angeschlossen.
[Beitrag von Esplendidos am 03. Nov 2007, 22:33 bearbeitet]
kutank
#5 erstellt: 04. Nov 2007, 03:47
Ich denke du bist gerade am Umbau/Renovieren. Wenn du den Platz für den Receiver schon kennst würde ich eine grosse Kastendose in die Wand setzen. 20x20cm. In den Deckel der Kastendose bohrt man ein Loch mit 7 cm Durchmesser wo die Kabel zum Receiver führen. Von der Kastendose legst du ein Leerrohr zu der Stelle wo die Lautsprecher später stehen sollen. Setze dort eine tiefe Schalterdose. Wähle das Leerrohr allerdings nicht zu klein aus. Ich würde das Lautsprecherkabel gleich durchziehen und nicht erst wenn alles fertig ist.
Von Jung gibt es neben der Kabelauslassdose auch noch die passenden Buchsen. Die Lautsprecherkabel schliesst man an den Buchsen an. Das ganze dann an der Wand befestigt und von aussen die Lautsprecher mit Bananen angeschlossen. Habe ich bei mir zu Hause im Wohnzimmer so gemacht. Sieht super aus und wenn nötig kann ich die Lautsprecherkabel austauschen bzw. Lautsprecher entfernen.
Bei interresse kann ich dir die Jung Teilenummer durchgeben.
Allerdings ist das ganze nicht so billig. Gerade die Buchsen kosten einiges.
MaxMartin
#6 erstellt: 04. Nov 2007, 09:21
danke für die Tipps!
Also "normale" Lautsprecherdosen möchte ich auf keinen Fall verwenden. Ich suche nach "Klemmen" für min 4mm Lautsprecherkabel um so wenig Verluste wie möglich zu erhalten. Einfach ein Kabel aus der Dose (mit Blinddeckel) ist nicht die Lösung, da ich erstens noch mittelfristig ein neues Lautsprechersystem anschaffen werde und ich generell eine Lautsprecherdose einfach "sauberer" finde.
Die Idee mit einem zentralen Verteilerkasten am Reseiver ist nicht schlecht, da ich auch noch eine Netzwerkdose, Strom und 2 x Satanschlüsse hinzufügen will. Wäre schön wenn es sowas als Komplettsystem gibt
Max
[Beitrag von MaxMartin am 04. Nov 2007, 09:33 bearbeitet]
Jim_Beam
#7 erstellt: 05. Nov 2007, 12:17
Also ich war damals auch auf der Suche nach solchen LS-UP Dosen. In einem Toom Markt würde ich fündig. Die dosen sind genial und waren nicht sehr teuer. Ob es die dort noch gibt, weiss ich nicht. Bei Bedarf mache ich Dir gerne ein Bild.
Mit den LS Dosen ist es wirklich die sauberste Lösung!
Gruss J.B.
Lautsprecherkabel "unter Putz" verlegen?
franky1210 am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  17 Beiträge
HDMI-Kabel unter Putz?
ladi am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel unter Putz verlegen?
falki23 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  16 Beiträge
Lautsprecherkabel unter Putz verlegen + Lautsprecherstecker
Lothar1 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  7 Beiträge
Verkabelung unter Putz legen
welle1501 am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  8 Beiträge
Lautsprecheranschluß unter Putz
PaterBraun am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  5 Beiträge
Wand und Lautsprecherdose
Gimni am 15.12.2023  –  Letzte Antwort am 16.12.2023  –  3 Beiträge
Bananenbuchsen unter Putz
Swordfish1 am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  4 Beiträge
Welche Lautsprecherkabel unter Putz?
Stoi am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  20 Beiträge
Verkabelung unter Putz & durch Räume
escardo am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedZaglab16
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.356
