HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Spannungswandler: Irgendjemand Erfahrung? | |
Spannungswandler: Irgendjemand Erfahrung?+A -A |
Ohrgasmus
22:38
erstellt: 25. Aug 2006, |
Halloele, Hat jemand Erfahrung mit dem Betreiben von US-importierten (110 volt) Heimkino-Komponenten per Spannungswandler? Insbesondere zwei Dinge kann ich nicht abschaetzen: 1) Spannungswandler geben zwar 110 Volt an den Verbraucher, aber bei 60Hz anstelle der 50Hz in Europa. Wirkt sich das aus, z.B. auf die Bildqualitaet eines Projektors, oder die Lebensdauer eines Verstaerkers? 2) Ist so ein Wandler eine zusaetzliche Stoerquelle, die moeglichst weit weg von Kabeln sitzen sollte? Hoffe auf Eure Erfahrung! |
Ohrgasmus
13:35
erstellt: 26. Aug 2006, |
Nix?! Niemand?! Bitte lasst mich nich haengen! |
Heiliger_Grossinquisito...
13:43
Wenn Du so einen Anpasstrafo bei uns kaufst, ist der auf für die 50Hz unseres Netzes ausgelegt, bringt also auch da seine 110 Volt.
Jein. Natürlich hat ein Trafo ein Streufeld was auch Störungen verursachen könnte. Kommt halt mit drauf an wie stark die Kiste ist und die Belastung, und auch auf die Bauform des Trafos. Aber im allgemeinen liegt der Trafo ja nicht hinterm Rack herum mit fliegender Verdrahtung, sondern ist in einem Stahlblechgehäuse, somit ist er sauberer als der Trafo Deines Verstärkers selbst der direkt neben der Elektronik sitzt. ![]() |
Ohrgasmus
15:03
Gut, aber US-geraete sind auf 60hz ausgelegt, und soviel ich gesehen habe, wandeln trafos nur die Spannung, nicht die Hz-frequenz. Je nachdem, woc ich den Wandler kaufe (USA oder Europa) hat entweder der Wandler oder das Endgeraet die falsche Frequenz. Beintraechtigt das die Funktion des Geraetes? Ich brauche Wandler fuer runde 500watt Ausgangsleistung. |
17:34
Die Funktion wird nicht beeinträchtigt, sonst würde ja keines dieser Geräte hier laufen. Durch die etwas geringere Frequenz mag die Ausgangsspannung der Netzteil in den Geräten ein wenig geringer sein, ist aber verkraftbar. meistens sind, egal ob europäische oder amerikanische Geräte, eh alle auf Frequenzen 50 bis 60Hz ausgelegt. |
Ohrgasmus
18:22
Da ich genau in diesem Punkt keine Erfahrung habe, hab ich ja die Frage gepostet. Danke schon mal fuer die bisherigen Kommentare. Hast Du selbst Erfahrung mit so nem Wandler? |
18:37
Nein, hab bislang noch kein US Gerät in Betrieb gehabt, eine Cousine von mir aber, da sie mit nem US Soldaten mal zusammen war. Da gabs aber nie Probleme mit den Geräten, der hatte auch nen Wandler vorgeschaltet. |
Passat
20:38
Ich habe einen Yamaha CDV-W 901 hier im Betrieb. Das ist ein US-Gerät, in Europa gabs das nicht. Das Gerät hängt an einem normalen Spannungswandler auf 110 Volt bzw. 115 Volt (Die Anpasstrafos halbieren nur die Netzspannung. Ehemals waren das hier 220 V, daraus wurden 110 Volt. Jetzt sinds 230 V bzw. 115 Volt). Probleme hatte ich noch keine. Die Netzfrequenz ist auch völlig unwichtig, da fast alle HiFi-Geräte eh intern mit Gleichspannung laufen, die Netzwechselspannung also im Netzteil gleichgerichtet wird. Probleme mit der Netzfrequenz kann gibt es i.d.R. nur mit z.B. netzsyncronisierten Uhren (Meine Yamaha DT-2 hat dafür zur Anpassung einen Netzfrequenzschalter). Grüsse Roman |
Ohrgasmus
14:44
erstellt: 27. Aug 2006, |
Danke, Passat! Na dann duerfte ja nix schief gehen. Hat sonst noch jemand Erfahrung? |
Spannungswandler: hat jemand Erfahrung blummi am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 3 Beiträge |
Bose Netzteil 230 Volt bockbier27 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 5 Beiträge |
Harman Kardon AVR7300 aus Amerika (120V/60Hz) in Europa betreiben (240V/50Hz) Qlink am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 2 Beiträge |
Vorschalttrafo von 230V auf 110V Niranjana am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 24 Beiträge |
Flachkabel jemand erfahrung ? remzii am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel für Heimkino ~110 Meter jens008 am 27.06.2019 – Letzte Antwort am 27.06.2021 – 35 Beiträge |
umbau auf 110Volt auf 220 Volt pleasantvill am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 15 Beiträge |
12 Volt Trigger am Velodyne SMS-1 karas am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 4 Beiträge |
Unterschiede bei optischen Kabeln Tosog am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 2 Beiträge |
Frage zum anschliesen eines heimkino. Patrick2994 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 15 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.745
