HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Dolby Digital/Surround Sound empfangen über SAT-Re... | |
Dolby Digital/Surround Sound empfangen über SAT-Receiver+A -A |
mobbytimo
17:54
erstellt: 25. Sep 2006, |
Ich habe ein DVD Surround System von Sony (DAV-DZ100) und einen Sat-Reveiver von Strong (SRT 6155) und möchte nun auch beim normalen Fernsehen den Sourroundsound genießen. Allerdings wenn ich an der Fernedienung des Sat-Receiver mit der Audiotaste auf AC-3 stelle kommt kein Sound aus meinen Boxen. Ich habe meinen Sat-Receiver mit einem Scartkabel an den Fernseher angeschlossen und mit einem zweiten Scartkabel an den DVD-Player/Sourround-Receiver. Kann mir jemand helfen was ich falschmache oder was ich anders machen muss ![]() Vielen Dank im Voraus |
elDudereeno
18:11
Uii, ich glaub ich weis es. ![]() Ac3 ist ein digitaler Standart. Um diesen hören zu können musst du auch digital in deine Anlage rein gehen. Wenn du einen digitalen Sat Receiver hast, (Was du ja scheinbar hast) dann musst du den entweder mit einem Koax Kabel oder mit einem optischen Kabel an die Anlage anschließen. Diese muss dann aber auch auf digitalem Eingang stehen. So jetzt bin ich mal gespannt ob so ich alles richtig geschrieben hab. ![]() Gruß Dominik edit: ![]() [Beitrag von elDudereeno am 25. Sep 2006, 18:18 bearbeitet] |
mobbytimo
18:57
ist das dann so ein kabel welches ich brauche? ![]() und muss ich dann das Scartkabel vom Sat-Receiver zum DVD-Player/Surround Receiver wieder abstecken wenn ich die Geräte mit dem Koaxkabel verbunden habe? |
elDudereeno
22:27
Da musst du halt mal schauen welche Ein- und Ausgänge du hast. Da dein Link nicht geht: Die hier sind Digitalkabel! ![]() ![]() Geht aber auch jedes normale Chinchkabel, ist halt nur eine Leitung belegt. Ob du das Scartkabel noch brauchst weis ich nicht genau, da nicht alles digital ausgestrahlt wird. Wie ist denn der DVD Player mit der Anlage verbunden? |
mobbytimo
13:38
erstellt: 26. Sep 2006, |
da es ja eine komplettanlage ist sind die 5 boxen und der subwoofer alle an ihm angesteckt. ich weis jetzt nicht wie genau die anschlüsse heißen. das sind fünf so doppelstecker in verschiedenen farben... |
snoop69
14:31
Du kannst nichts anders machen. Deine Anlage hat keinen Digitalen Eingang, also kannst Du TV nicht in Dolby Digital anhören. |
mobbytimo
11:31
erstellt: 27. Sep 2006, |
ja doch da ist noch ein koaxial-eingang am dvd-player an der rückseite |
snoop69
11:58
Sicher? Ich hatte die BDA runtergeladen, da war keiner zu sehen. Die Buchse ganz rechts ist jedenfalls der Antennenanschluss für den Tuner. Auf der Fernbedienung gibt es auch keine Taste für einen Aux-In. |
MikE_GRH
16:31
Hab grad auf der Homepage nachgeschaut ![]() konnte aber tatsächlich wie snoop keinen Digitalen Anschluss finden. ![]() Komisch ist dann aber, dass man AC3 uberhaupt einstellen kann. Praktisch absolute verars..ung. Oder seh ich des falsch |
mobbytimo
12:00
erstellt: 28. Sep 2006, |
gibt es dann mit meinem surroundsystem keine möglichkeit dolby digital beim normalen fernsehen zu empfangen auch wenn ich mir einen neuen sat-receiver kaufen würde der dolby digital empfangen könnte? |
mobbytimo
12:18
ich habe jetzt doch in der bedienungsanleitung gefunden, das mit dem receiver AC-3 empfangen werden kann. der anschluss heißt S/PDIF und befindet sich zwischen den scart steckplätzen. in der bedienungsanleitung steht: "benutzen sie den koaxialen digitalen tonausgang um ihren receiver mit einem digitalen audio verstärker zu verbinden." also ist mein receiver für dolby digital geeignet. dann liegt es also am dvd-player. kennt irgenjemand eine möglichkeit um doch noch irgendwie dolby digital am fernseher zu kiregen? oder könnte ich einen neuen dvd-player kaufen der mit den anderen komponenten dann auch funktioniert? |
snoop69
14:49
Du hast da eine kleine Begriffsverwirrung. Das, was Du hast, ist kein DVD-Player, sondern eine Kompakt-DVD-Anlage, also DVD-Player und AV-Receiver in einem. Und weil Sony gern mal mit Ausstattung geizt, fehlt dem Ding der Digitaleingang ![]() Die einzige Möglichkeit, DD zu empfangen ist demnach kompletter Neukauf von DVD-Player und AV-Receiver. Und dann am besten auch gleich vernünftige Boxen.... Allerdings wird bisher nur homöopathisch in DD 5.1 übertragen, so dass sich eine teure Neuanschaffung nur für DD im TV definitiv nicht lohnt (es sein denn, Du hast Premiere). |
MikE_GRH
15:07
So snoop69 hat das Rätsel gelöst ![]() ![]() |
Dolby Surround über SAT (-Receiver) yamaha520 am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 8 Beiträge |
Probleme beim Digital-Sound über SAT-Receiver Blade236 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 12 Beiträge |
5.1 Surround Sound über TV & Premiere empfangen -Sash am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 6 Beiträge |
Dolby Digital richtig anschliessen BayernTobi am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 11 Beiträge |
Dolby Digital als Dolby Surround 5.1 Signal? Charakterschwein am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 2 Beiträge |
Surround Dolby 5.1 mit Optischer Digital Kabel raaks am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 3 Beiträge |
Dolby Surround über Kabel / Verkabelung sunknuth am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 3 Beiträge |
Kabel Receiver an Dolby Digital Anlage anschließen Stabilo_boss am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 5 Beiträge |
Dolby Digital Sound am HDD-Recorder? thomed am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 3 Beiträge |
Dolby Digital. Fortuna39 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 6 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.827
