HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem mit CINCH Kabel | |
Problem mit CINCH Kabel+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
10:53
erstellt: 26. Sep 2006, |
Hallo! Habe ein Problem. Zu meiner Vorstellung: Ich habe im Wohnzimmer ein 5.1 System von Philips. Jetzt habe ich vom Arbeitszimmer ein 15Meter Cinch Kabel ins Wohnzimmer gelegt um meine Musik vom PC im Wohnzimmer hören zu können. Zu meinem Problem: Ich musste die CINCH Stecker auf einem Ende abschneider und wieder "FLICKEN" da ich kein so großes Loch in die Wand machen konnte. Leider funktioniert das jetzt nicht mehr bzw. nur mit sehr schlechter qualität! Ich habe einfach beide Kabelenden abisoliert und verdrillt. Danach mit Isolierband abgeklebt und fertig! Weitere Anmerkung: 15Meter sind bzw. wären nicht ausreichend gewesen, daher habe ich ein anderes Kabel genommen und dieses mit dem 15Meter langen kabel verdrillt. Beim anderen Kabel sind jedoch wesentlich weniger Lizen vorhanden wie bei dem 15Meter Kabel. Kann es auch daran liegen? Ist es überhaupt möglich 20Meter CINCH Kabel für Audiozwecke zu verwenden? Gibt es eine bessere Möglichkeit diese 2 Kabel zu verbinden? Bitte um RAT danke |
Master_J
11:00
Verdrillt? Löten solltest Du das schon... Bei 20 Metern ist eine ordentliche Schirmung dringend empfohlen. In der Car-Hifi-Ecke gucken. Du kannst Dir auch Dosen in die Wand machen. Gruss Jochen |
Gelscht
Gelöscht |
11:13
Au weia!! Das blöde ist nur, dass ich das Kabel schon hinter die Bodenleisten gelegt habe und ich dass nicht mehr wegmachen kann! Aber danke für den Tipp, werde es mal mit löten versuchen, vl. bringt das was!! |
Komisches Cinch Kabel Problem siod am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 4 Beiträge |
Cinch Y-Kabel Problem kos90 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 8 Beiträge |
Cinch Kabel mit Lautstärkereduzierung Otis_Sloan am 04.06.2021 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 11 Beiträge |
Lautspecherkabel auf Cinch - Problem cpu32 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer-Kabel oder Cinch-Cinch? addY am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
Cinch Kabel rahe am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
20m cinch auf cinch Kabel? Tunee am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Y-Kabel (Cinch auf Klinke) tterrafan am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 6 Beiträge |
surround sound mit cinch kabel? donbachi am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer Brummt Cinch Kabel zierroff am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
