HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Cinch Kabel mit Lautstärkereduzierung | |
Cinch Kabel mit Lautstärkereduzierung+A -A |
Otis_Sloan
20:50
erstellt: 04. Jun 2021, |
Ich verwende einen Technics SH-GE 70 Equalizer mit beleuchteter Pegelanzeige. Die Musik kommt vom Audiointerface und geht dann zum Equalizer (danach zum Receiver). Der TV-Ton umgeht den Equalizer (da ich dort keinen EQ wünsche) und geht direkt in den Receiver. Das Problem ist, dass der TV-Output (selbst bei 100% Lautstärke) deutlich leiser ist, als der Ton vom Audiointerface. Wenn ich den Receiver nun so einstelle, dass der TV Ton in der richtigen Lautstärke wiedergegeben wird, und dann auf Musik (vom Audiointerface) umschalte, ist die Musik viel zu laut. Nun könnte ich natürlich das Audiointerface leiser stellen, jedoch zeigt der Equalizer dann auf seinem Display nichts mehr an (weil das Signal zu leise ist). Da ich häufiger umschalte und dann jedes Mal fast einen Herzinfarkt bekomme (weil die Musik zu laut ist), wäre es eine gute Lösung, wenn es ein Cinch Kabel gäbe, welches die Lautstärke des Signals (welches vom Equalizer kommt) verringert. Frage: Gibt es so ein Kabel überhaupt. |
fplgoe
02:20
erstellt: 05. Jun 2021, |
Apalone
05:05
Ich sehe diese passiven Dinger immer eher ein wenig skeptisch und bevorzuge f alle Probleme, bei denen im Signalweg mal der Pegel korrigiert werden sollte, lieber aktive Lösungen. Entweder echte Aufholverstärker oder -häufig reicht das aus- Aktivsplitter, die "beim Verteilen" eben auch eine Pegelbeeinflussung anbieten. Im Verhältnis zu den dann bestehenden Vorteilen ist der monetäre Aufwand mMn OK. Bsp: ![]() |
Otis_Sloan
11:59
Eine aktive Lösung ist mir zuviel des Guten. Der Monacor (31€) sieht interessant aus. Hat der gegenüber dem TEEAN Lautstärkeregler (5,39€) irgendeinen Vorteil? [Beitrag von Otis_Sloan am 05. Jun 2021, 12:40 bearbeitet] |
flexiJazzfan
12:56
Ich besitze den Monacor. Er funktioniert gut, muss aber richtig in Laufrichtung eingesteckt werden. Gruß Rainer |
Otis_Sloan
13:26
Man steckt ihn in den Receiver Eingang (z.B. CD-In) Richtig ? [Beitrag von Otis_Sloan am 05. Jun 2021, 15:34 bearbeitet] |
flexiJazzfan
16:31
Ja. |
Mickey_Mouse
16:49
für eine einfache Pegel ABSENKUNG wäre eine aktive Lösung wirklich Overkill bzw. sogar kontraproduktiv. es spricht nichts gegen die Monacor Teile, aber ich käme mir schon etwas verarscht vor, wenn ich für zwei Cinch Zwischenstecker mit einer handvoll Widerständen und einem Schiebeschalter 30€ zahlen würde. wenn du die notwendige Absenkung kennst (wie viel dB musst du am Interface leiser drehen damit es gleich leise wie der TV ist?) brauchst du pro Kanal 2 Widerstände und die Stecker, Kostenpunkt unter 5€ selbst wenn man in der Apotheke kauft (und das Zeug nicht eh in der Schublade liegen hat). Ok, einen Lötkolben braucht man natürlich auch noch und muss wissen an welchem Ende der heiß wird... |
Otis_Sloan
14:38
erstellt: 10. Jun 2021, |
Heute sind die Monacor angekommen. ![]() Bin ganz froh, dass sich diese gekauft hab, denn ich brauche tatsächlich die -20dB. Unterschied im Klang kann ich mal nicht hören und der Equalizer zeigt nun ordentlich an. Eine Frage hab ich aber noch: Kann es dem Equalizer schaden, wenn ich den Pegel zu hoch in ihn jage? [Beitrag von Otis_Sloan am 10. Jun 2021, 14:38 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
16:16
nein, irgendwann wirst du halt die Eingangsstufe übersteuern und er wird verzerren. damit du da etwas "kaputt machst", müssten das schon extreme Spannungen sein. Wenn am anderen Ende des Kabels ein Schuko Stecker ist, dann würde ich anfangen mir Gedanken zu machen ![]() [Beitrag von Mickey_Mouse am 10. Jun 2021, 17:07 bearbeitet] |
Otis_Sloan
17:05
Super. Vielen Dank an ALLE ! Bin happy ![]() ![]() |
Subwoofer-Kabel oder Cinch-Cinch? addY am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
Cinch Kabel rahe am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
20m cinch auf cinch Kabel? Tunee am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit CINCH Kabel am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 3 Beiträge |
Unterschied Cinch/ Digital Cinch Mpgfritze am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
Subwooder Kabel / Mono Cinch Kabel HiFiasko am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
Cinch oder optisches Kabel? pueppi am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 7 Beiträge |
Cinch vs. Optisches Kabel Schemsie am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 26 Beiträge |
Digital Kabel + normale Cinch? Erle am 08.05.2003 – Letzte Antwort am 08.05.2003 – 2 Beiträge |
Cinch Adapter Kabel m0n0 am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 8 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNoontime
- Gesamtzahl an Themen1.558.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.318
