HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, ausreich... | |
Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, ausreichende Lösung?+A -A |
-Clemens
22:51
erstellt: 30. Sep 2006, |
Hallo, ich denke über ein Blitzschutzgerät nach, da wir auch keinen Ableiter am Haus installiert haben. Da ich aber sowieso noch neue Leisten kaufen muss, würde ich natürlich solche mit integriertem Überspannungsschutz. Vorausgesetzt es ist eine Zuverlässige Lösung? Was meint ihr dazu? |
Heiliger_Grossinquisito...
23:03
Diese Überspannungsfilter in den Steckdosen stellen allenfalls einen Feinschutz dar. Ein ordentlicher Blitzschutz besteht aber aus drei Stufen, dem Grobschutz am Übergabepunkt des Energieversorgers, einem Mittelschutz in den Unterveteilungen (Sicherungskästen) und einem Feinschutz vor dem zu schützendem Gerät (z.B. durch so eine Steckdose). Erst so ist von einem einigermaßen zuverlässigem Blitzschutz auszugehen, aber selbst da ist man nicht 100%tig sicher. Diese Steckdosen alleine können zwar kleinere Spannungsspitzen durchaus ableiten, aber einen Blitzschutz stellen diese absolut nicht dar, vor allem nicht wenn der Blitz in das Haus bzw. unmittelbar daneben einschlägt. Du kannst Dir gerne eine solche Leiste kaufen, wenn sie nicht zu teuer ist, aber viel geld würde ich nicht dafür ausgeben da es kein richtiger Blitzschutz ist. Wirklich helfen tut nur eines, bei Gewitter Stecker, Antennenkabel und Telefonkabel RAUSZIEHEN. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 30. Sep 2006, 23:04 bearbeitet] |
Passat
23:08
Funktioniert prima. Ich würde da nicht die billigsten Leisten nehmen. Es gab mal vor einiger Zeit einen Test dieser Leisten und Zwischenstecker. Den besten Schutz boten danach die der Firma Belkin. Bei Belkin und ein paar anderen Anbietern sind sogar automatisch alle an der Leiste angeschlossenen Geräte gegen Schäden durch Überspannung versichert. Ich habe seit Jahren eine Leiste von Belkin im Einsatz und hatte bisher noch keinerlei Probleme damit. Grüsse Roman |
23:14
Natürlich ![]() Mal anschauen wie Blitzschutz ordentlich aufgebaut ist, und bei der angeblichen Versicherung mal das Kleingedruckte lesen! Gibt ja auch einen Anbieter der da bis zu 5 Millionen Euro Schadenersatz bietet, aber auch da mal genau lesen ![]() |
-Clemens
23:20
also wie es scheint wird das nicht ganz billig^^ |
Pierre-Vienna
23:21
Sehr gutes Produkt! Home Theater PowerCenter™ HTS1000 Benutze ich selbst! ![]() LG Pierre-Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 30. Sep 2006, 23:26 bearbeitet] |
23:23
Auch das ist nur ein Feinschutz! Bitte mal die Beschreibung lesen, das Teil fängt Überspannungsspitzen ab, das hat aber nichts mit Blitzschutz zu tun! Und zum Schutz vor Spannungen über 250 Volt haben heute nahezu alle Geräte selbst schon VDR Widerstände eingebaut (vor allem bei Schaltnetzteilen), und was anderes ist in diesen Steckdosen auch nicht. Ein paar wenige haben noch Funkenstrecken, die können etwas mehr ab, aber die billigen haben das seltenst. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 30. Sep 2006, 23:24 bearbeitet] |
TuxTom007
09:48
erstellt: 01. Okt 2006, |
Hallo, Der Heiliger_Grossinquisitor hat vollkommen Recht, eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz ist alleine witzlos und nahezu wirkungslos, wenn es z.b. zu einem Blitzeinschlag in der Nachbarschaft kommt - ist reine Selbsterfahrung. Nach einem Blitzeinschlag bein einem Nachbar 250m weiter hat es meine Blitzschutzleiste und das Netzteil des Computers, sowie einige Teile im Computer in Rauch zerlegt. Nur eine komplett Überspannungsschutzinstallation auf 3 Ebenen mit entsprechenden Fundamenterdern und fachgerechter Installation bietet ausreichend Schutz aber auch keine 100 % Sicherheit, die gibt es nämlich nicht. Und solche Installation machen nur beim Neubau sind, im Nahehinein wird das zu aufwendig und teuer. Der einzig gute Schutz ist: Bei Gewittern: Stecker raus und zwar alle ( Strom, Antenne, Telefon, usw. ). Zudem die Hausratversicherung überprüfen, ob und wie hoch Schaden bei Überspannung überhaupt abgedeckt sind, in der Regel nur mit 5 % der Versicherungssumme und die hat man mit AVR, TV und Computer schnnell erreicht. Zudem machen Versicherung Unterschiede zw. Blitzeinschlag und Überspannungsschaden. |
Peter_H
10:14
Zur Verdeutlichung: Die Überspannungsschuz-Steckerleisten/-Stecker sind nur für ÜBERSPANNUNGEN, die z. B. durch Schwankungen im Stromnetz (z. B. durch Durchbrennen eines anderen Verbrauchers im selben Netz, Schwankungen in der Spannung des Stromlieferanten oder vielleicht noch durch einen in MEHREREN Kilometern Entfernung in den Boden einschlagenden Blitz durch Krichströme etc.) Ansonsten sollte man sich einfach mal klar machen, daß ein Blitz mit mehreren Millionen Volt es schafft, einige Kilometer durch die Luft zu rauschen - jetzt soll man sich mal überlegen, wie ein Schalter, der gerade maximal einige Millimeter Luft zwischen den Kontakten erzeugt, oder irgendein 3mm langes Widerstandselement für diese Energie ein konkretes Hindernis bei einem relativ direkten Einschlag in der Nähe darstellen soll?!? Als ZUSÄTZLICHE Sicherung zur Haussicherung stellt so eine Überspannungsschutz-Einrichtung sicherlich eine Beruhigung dar und kann bei kleineren Unregelmäßigkeiten durchaus rettend sein. Bei einem Gewitter heißt es aber dennoch "Besser Stecker ziehen!" Abgesehen davon dürfte bei einem halbwegs direkten Blitzeinschlag die abgerauchte Stereoanlage oder der PC definitiv das geringste der Probleme sein. So ein Blitz poppt Dir mal nämlich schnell das ganze Hausdach weg, läßt Leitungen in der Wand verglühen und noch so einges mehr. Wer von sowas betroffen ist, wird über seine Elektronikkomponenten danach wohl kaum noch nachdenken, sondern hat dann ganz andere, größere Probleme! Das es so etwas wie Steckerleisten o.ä. als funktionierenden "Blitzschutz" gibt, gehört in das Reich der Legenden oder das Forum betreffend in den "Voodoo"-Bereich. Genausogut schützen gefaltete Hütchen aus Alu-Folie gegen Bestrahlung durch böse Ausserirdische! ![]() |
JoeS
12:31
Also, so richtig kenne ich mich ja nicht wirklich aus, aber bei all diesem Gedöns kann es sich ja tatsächlich kaum um einen echten Blitz-Schutz handeln. Sie bieten nur Schutz gegen eine gewisse Überspannung. Bei diesem Produkt steht doch ganz klar: " Belastbar bis 3416 joule". Mal kurz nachgerechnet, mit folgenden Parametern eines Blitzes: 1.000.000 Volt 20.000 Ampere 0.0005 Sekunden Entladungsdauer Man wendet an: Watt = Volt x Ampere Joule = Watt x Zeit und erhält für den Blitz also 10.000.000 Joule. Ähem..., wie hoch war doch gleich nochmal die Belastbarkeit des obigen Wunderproduktes? Sorry, aber wer wirklich meint, mit einer solchen Anschaffung gegen Blitzschlag gewappnet zu sein, der muss ziemlich naiv sein. Grüssle JoeS |
-Clemens
13:02
jo, dann lohnt sich das mit der Leiste wohl auch nicht. Unser Haus ist etwa 15 Jahre alt, vielleicht wurden da ja auch höherwertigere Sachen verbaut, damit es ausreicht. Aber ich werde dann wohl auch weiterhin bei einem Unwetter alles abziehen. Noch vielen dank für die vielen Antworten |
14:05
Besser hätt ichs nicht sagen können ![]() ![]() |
Rene_57
08:06
erstellt: 12. Jul 2008, |
Hallo @ all Möchte das Thema hier nochmal aufgreifen. War eigentlich auf der Suche nach einen Steckleiste mit Blitzschutz, dann hörte ich durch Zufall vor ein Paar Tagen beim Kunden wie der Blitz in der Nacht bei ihren Haus oder daneben einschlug. Einige im Haus hatten eine Steckleiste mit angeblichen Schutz, um es kurz zu halten, es hat nichts genutzt und es hat erheblichen Schäden im Haus, und auch in den nächsten Häuser gegeben ( Router, PC, Fernseher, etc. ) siehe auch mal hier als Beispiel : ![]() Also schließe mich meinen vorredener an, Stecker raus bei Gewitter! Gruß Rene ![]() |
Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz HIFI_NARR am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 10 Beiträge |
Steckdosenleiste ausschlaggebend? vondeepa am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 64 Beiträge |
Steckdosenleiste Tharsus am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 18 Beiträge |
Steckdosenleiste dfens82 am 18.03.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 12 Beiträge |
Mehrfach-Steckdosenleiste ohne "Steckerkiller" Wraeththu am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 57 Beiträge |
MasterSlave + Überspannungsschutz? fishbonezory am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 2 Beiträge |
Netzleiste mit Überspannungsschutz vindiesel am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 3 Beiträge |
Spezielle Steckdosenleiste backflip am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 4 Beiträge |
Bestimmte Steckdosenleiste gesucht Myki am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 12 Beiträge |
Verstärker Steckdosenleiste taalas am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddrthomasneal
- Gesamtzahl an Themen1.559.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.689
