S/P/DIF Ausgang auf RX-V440 >Probleme<
fever3
#1 erstellt: 11. Nov 2006, 20:20
Hallo an Alle!
Ich habe heute viel im Forum über S/P/DIF Ausgänge gelesen und wie der Anschluß zwischen Notebook und Receiver zu funktionieren hat!
Leider habe ich es trotzdem nicht geschaft auch nur einen Ton aus meinem Receiver zu bekommen.
Hier mein Problem:
Ich habe ein Acer Aspire 5652WLMi Notebook, das einen SPDIF Ausgang (Klinke) hat. In meinem Audio Treiber (Realtec HD Audio Manager) habe ich den SPDIF Ausgang aktiviert und bei PowerDVD 6 (Ist zwar nur eine Testversion, müsste aber meiner Meinung nach nichts ausmachen) die Audio-Ausgabe auf SPDIF umgestellt.
An der Klinkebuchse habe ich ein normales Klinke to 2x Cinch Kabel angeschlossen. Den Cinch-Stecker habe ich an meinem Receiver (Yamaha RX-V440) an den Digitalen Coaxial Input angeschlossen und den Receiver auf CD gestellt (Ich habe beide Cinch-Stecker ausprobiert).
Zum Testen habe ich Dolby Digital 5.1 und 2.0 VOB-Dateien heruntergeladen.
Meiner Meinung nach müsste es funktionieren. Tut es aber nicht!!!
Könnt ihr mir noch irgendeinen Rat geben wie ich die digitale Tonübertragung von meinem Laptop zu meinem Receiver hinbekomme?
Oder am besten mir sagen was ich bisher falsch gemacht habe
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Ich freue mich auf eure Antworten.
Viele Grüße
Fever3
fever3
#2 erstellt: 12. Nov 2006, 18:48
Kann mir keiner von euch helfen???
Gebt mir doch bitte ein paar Tipps. Ich weiß echt nicht wo ich außer in diesem Forum Hilfe finden kann.
Viele Grüße vom hilfesuchenden
Fever
Z
#3 erstellt: 12. Nov 2006, 20:00
Hi
Wie sieht es denn mit den Windows-Signaltönen aus oder Musik vom Mediaplayer? Ich habe bisher noch nicht mit Kombiausgängen zu tun gehabt. Geht das mit so einem Standardkabel oder braucht es dafür ein anderes Kabel?
Gruß,
Z
Passat
#4 erstellt: 12. Nov 2006, 20:00
Ist der Notebook-Anschluß wirklich ein elektrischer Ausgang?
Bei Notebooks findet man nämlich rel. oft im Klinkenanschluß versteckte optische Digitalanschlüsse. Entsprechende optische Kabel gibts überall zu kaufen.
Also mal nachschauen, ob es in der Buchse rot leuchtet.
Wenn ja, ists ein optischer Anschluß
Grüsse
Roman
fever3
#5 erstellt: 12. Nov 2006, 20:18
Hallo!
Danke für eure Antworten.
Windows Signaltöne usw. werden auch nicht übertragen.
Bin mir sicher, dass es sich bei dem Ausgang um eine Klinke Buchse handelt.
Hier das was in der Produktbeschreibung meines Notebooks steht:
S/P/DIF (Sony/Philips Digital Interface) für digitale Lautsprecher
1 x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out (S/PDIF Support)
(Quelle: acer.de)
An was könnte es noch liegen?
Viele Grüße
Fever
Z
#6 erstellt: 12. Nov 2006, 20:38
Hi
Ich glaube, Du brauchst ein optisches Verbindungskabel und einen Adapter von normalem Stecker auf die MiniTOSLink-Stecker (3,5mm Klinke). Dann sollte es funktioieren.
Gruß,
Z
fever3
#7 erstellt: 13. Nov 2006, 21:18
Danke soweit!
Aber ich glaube nicht, das ich es bei meinem Laptop um einen optischen Klinke Stecker handelt, da ich
1.) niergendwo (Produktbeschreibung usw.) etwas darüber finden kann
und
2.) ich (trotz verdunkelten Raumes) in der Klinke Buchse nichts leuchten sehen kann.
Habt Ihr noch andere Ideen, an was es ligen könnte, dass ich keinen Ton übertragen bekomme?
Viele Grüße
Fever
fever3
#8 erstellt: 14. Nov 2006, 22:04
Wenn ihr selber nicht weiter wisst, hat irgend jemand eine Idee wo oder wie ich noch was herausfinden kann???
Wär mir echt schon ne Hilfe.
Steh im Moment ziemlich Ideenlos da!
Danke. Gruß.
toto_el_bosse
#9 erstellt: 14. Nov 2006, 22:22
Ich vermute auch, dass du ein optisches Kabel wie z.B. dieses benötigst, und am Receiver einen optischen EIngang bentuzen mußt. Aber um sicher zu gehen, kannst du ja einfach mal ´ne e-mail an den ACER-Support schicken?
Grüßle, Toto.
Z
#10 erstellt: 14. Nov 2006, 22:27
Hi
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Laptop einen optischen Ausgang für SP/DIF hat. Gibt es irgendeine Möglichkeit, mal ein optisches Kabel auszuprobieren? Hast Du einen Bekannten oder kennst Du einen Händler, der ein Kabel zum Ausprobieren rausrücken kann? Hast Du mal den Hersteller angemailt um zu erfahren, ob der Ausgang elektrisch oder optisch ist? Ich habe mal gegoogelt und es gibt immer nur die Bezeichnung SP/DIF, mehr nicht.
Gruß,
Z
fever3
#11 erstellt: 15. Nov 2006, 17:54
Danke für eure Antworten!
Ihr hattet wohl alle Recht!
Ich hab jetzt herausgefunden, dass das Licht in der Klinke-Buchse erst aktiviert wird, wenn ein Stecker eingesteckt ist.
Dies würde auch erklären warum ich nie etwas dementsprechendes sehen konnte.
Tut mir Leid, dass ich es anfangs nicht geglaubt habe, dass es sich um eine optische Verbindung handelt!
Jetzt muss ich mir schnellst möglich so ein Kabel kaufen!
Muss ich bei diesem Kabel auf etwas besonderes achten (Qualität etc.)?
Könnt ihr mir sagen wo's sowas gut und günstig gibt?
Vielen Dank
Salute Fever
toto_el_bosse
#12 erstellt: 15. Nov 2006, 18:06
toto_el_bosse schrieb:
dieses
S/P Dif +ber Cinch
Masterking am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  5 Beiträge
Optisch S/P-Dif auf analog
NikoMitDaMacht am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  2 Beiträge
digital optisch / coaxial / s/p-Dif Verwirrung
ChrisF1977 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  19 Beiträge
S/P-DIF an analoge Stereo-Anlage?
baris2887 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  3 Beiträge
S/P-DIF Coaxial vs Toslink
quindar am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  6 Beiträge
S/P-DIF, wie optimal aussteuern? (unter Windows)
Andriano am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  6 Beiträge
ACER Notebook S/P-DIF Buchse optisch o. elektrisch
Chaemweset am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  5 Beiträge
Koaxial=SP-DIF?
HateStinger am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V440 an PC anschließen
pil am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  3 Beiträge
5.1 Soundkarte mit DVB-S Receiver Verbinden über S/P-DIF
brauchthilfe am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.732
