HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sofashaker + Subwoofer Anschluss. Denkfehler? | |
Sofashaker + Subwoofer Anschluss. Denkfehler?+A -A |
Archy
#1 erstellt: 26. Nov 2006, 20:22 | |||
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Anschluss meines Sofashakers. Meine Kette zu Hause ist zurzeit wie folgt angeschlossen: Mein aktiver Subwoofer ist zwischen Stereoverstärker und Front-LS angeschlossen. Ich schließe den Subwoofer und die Fronts nicht direkt an meinen Surroundreceiver, weil ich 90% Musik höre und beim Musikhören den Subwoofer nicht missen will. Für Filmbetrieb bekommt der Stereoverstärker Signale über die Front-Preouts des Surroundreceivers. Der Sub-Preout wird von nem Sofashaker benutzt. (Ich hoffe das ist einleuchtend? ) Ich hab mir nun gedacht, dass wenn ich in meinem Surroundreceiver BASS OUT BOTH einstelle, dass der Sofashaker Bassfrequenzen bekommt und auch der Subwoofer (indirekt über die Fronts). Ist aber nicht so. Der Subwoofer bekommt nur Bassfrequenzen wenn ich BASS OUT FRONTS einstelle. In diesem Fall der Shaker natürlich nicht. Stelle ich BASS OUT SUBW ein, bekommt natürlich nur der Shaker Signale. Die Front-LS Einstellung ist LARGE, daran kanns nicht liegen. wo liegt jetzt mein Denkfehler? Das müsste doch eingentlich gehen? Ich bin mit meinem Latein am ende. Ich hoffe jemand kann helfen. MfG Archy |
Master_J
#2 erstellt: 26. Nov 2006, 20:38 | |||
Yamaha? BOTH wirkt nicht auf den LFE-Kanal. Der geht immer ausschliesslich zum Sub-Pre-Out (wenn ein Sub als vorhanden eingestellt ist). Gruss Jochen |
Archy
#3 erstellt: 26. Nov 2006, 21:31 | |||
Ja genau, Yamaha. Das ist ärgerlich. Warum zum Teufel gibt es dann diese Einstellung? Dann muss es anders gehen. Wäre es möglich den Cinch Ausgang meines Subwoofers (Canton AS-40) zu benutzen um ein Signal für den Shaker zu bekommen? Angechlossen ist der Sub nämlich via LS-Kabel zurzeit. Bezweifle ich einfach mal aber gut. Danke übrigens für die Hilfe. MfG Archy |
Master_J
#4 erstellt: 26. Nov 2006, 21:37 | |||
Primär für Stereo-Quellen.
Dort kommt bei dieser Variante erstmal nichts raus. Und wenn, dann wäre es hochpassgefiltert. Du kannst die Shaker mit an die Front-Pre-Outs hängen. Erfordert dann aber zwingend eine Frequenzweiche vor dem Shaker-Verstärker. Gruss Jochen |
Archy
#5 erstellt: 26. Nov 2006, 21:57 | |||
Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde es erstmal dabei belassen. Für die paar Filme, die ich gucke, gehts auch ohne Shaker. (Schade drum, kein OOOH-AAAH-Effekt mehr, wenn Verwandte eine Vorführung genießen ) Das mit der Frequenzweiche vor dem Shaker-Verstärker hört sich nicht schlecht an. Damit werd ichs dann irgendwann mal probieren. Danke nochmal für die Hilfe. MfG Archy |
Anschluss DJ mixer an Subwoofer whit3 am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 17 Beiträge |
subwoofer anschluss nixwiss am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 3 Beiträge |
Subwoofer Anschluss da_spawn am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer Anschluss?! Steve04 am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 8 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Buddelbaby am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Davoman am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer Anschluss ??? LJ77 am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 2 Beiträge |
Anschluss Subwoofer DaniP1976 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 6 Beiträge |
Anschluss Subwoofer MarkusLA am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
Anschluss Subwoofer flowcki am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.846
