HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 vordere Center anschließen | |
2 vordere Center anschließen+A -A |
galaxissucht
#1 erstellt: 04. Dez 2006, 22:23 | |||||
Würdet Ihr mir davon abraten, an die (eine) vorgesehene Endstufe für den Centerkanal einen 2. vorderen Center anzuschließen. Zu beachten wäre hier natürlich die Impedanz. Derzeit habe ich diese auf 4 Ohm am Yamaha DSP-AX2 eingestellt, so dass ich entweder bei unveränderter Einstellung den 2. Center parallel anschließen (dann also 8 Ohm durch Verdoppelung) oder bei Wechsel auf 8 Ohm diesen in Reihe (dann also 4 Ohm durch Halbierung) anschließen müsste, da dieser nur zwischen 4 und 8 Ohm betrieben werden kann. Hintergrund ist der, dass ich mein Rack bzw. dessen Inhalt ein wenig umgestalten möchte und ich somit ein "häßliches" Loch "abdecken" könnte. Eigentlich wird so etwas ja nur - wenn überhaupt - für den Rear Center Kanal empfohlen. Müsste ich hier mit klanglichen Einbußen rechnen? Habe 2 x Canton Ergo 1200, 2 x Canton Ergo 900 und 1 x Canton CM 501 + Canton Ergo AS-650 SC. Genug Power müsste eigentlich anliegen, aber bin mir nicht sicher, ob es nicht Unsinn ist... |
Master_J
#2 erstellt: 04. Dez 2006, 22:40 | |||||
Andersrum: Bei Reihenschaltung addieren sich die Einzelimpedanzen. Parallelschaltung senkt die Gesamtimpedanz.
Du kannst den zweiten Center reinstellen, aber nicht anschliessen.
Kammfiltereffekte (<-- Suchfunktion) sind zu befürchten. Und ausserdem: Was soll ein zweiter Center bewirken? Gruss Jochen |
2 Boxen als Center anschließen? kellerlauffen am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 2 Beiträge |
2 Center Lautsprecher anschließen HILFE Fener10 am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 18 Beiträge |
Wo Rear-Center anschließen Partyboy am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 4 Beiträge |
Center richtig anschließen? mr_vorheers am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 5 Beiträge |
Zwei Center Lautsprecher anschließen Wadekke am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 3 Beiträge |
4.1 anschließen (ohne Center) + Bassboxkoppeln? Sounds__like_-T am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 2 Beiträge |
Center mit Bi-Amp anschließen Elloman am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 4 Beiträge |
Canton System anschließen ohne Center? Tompackt am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 2 Beiträge |
Center-LS an Stereoverstärker anschließen? abc-man-xyz am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 30.07.2017 – 24 Beiträge |
Subwoofer an AV-Receiver anschließen! Minohem am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 3 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.358
