Verkabelung Heco Vitas Sub und Onkyo TX-SR 603 E?
MetaMorphX
#1 erstellt: 07. Dez 2006, 09:37
Ich lese schon eine ganze Weile in diesem Forum mit und bin echt begeistert.
Habe mir zwar schon die FAQ - Anschluss und Verkabelung durchgelesen aber bin noch etwas verunsichert.
Deswegen mußte ich mich jetzt einfach mal hier anmelden und hoffe das mir einer bei meinem Problem helfen kann.
Vor kurzem habe ich mir den Heco Vitas Sub 30 und den Onkyo TX-SR 603 E gekauft und habe jetzt ein Problem mit der Verkabelung.
Und zwar habe ich hier so ein Subwooferkabel an dem an der einen Seite sich zwei Stecker befinden. Wie schließe ich das jetzt am besten an? Das mag sich jetzt komisch anhören aber ich dachte man kann einfach das Sub-Kabel mit der einen Seite an den Receiver und mit der anderen Seite, an der sich ja die zwei Stecker befinden in den Sub-Eingang des Subwoofer. Nur welchen von beiden und warum sind dort überhaupt zwei Stecker an dem Kabel?
Oder brauch ich ein anderes Kabel?
Vielen Dank schonmal.
kaine
#2 erstellt: 07. Dez 2006, 13:02
du hast ein sogenanntes Y-Kabel. Damit wird der Pegel um ca. 6db erhöht. Schau mal, ob am Sub ein Stereo-Eingang vorhanden ist. Wenn ja, dann steckst du die beiden Stecker in den roten und den weißen Cinch-Eingang. Sollte nur ein Cinch-Eingang vorhanden sein, so ist es egal, welchen Stecker von den Beiden du in den Sub reinsteckst.
Grüsse, Bernd
MetaMorphX
#3 erstellt: 07. Dez 2006, 13:42
Jau alles klar. Ich werde, wenn ich zu Hause bin, mal nachschauen. Danke.
i.s.
#4 erstellt: 07. Dez 2006, 14:29
falls Dein Sub nur eine Cinch-Eingangsbuchse hat, und du das Y-Kabel verwendest, achte darauf dass der nicht benötigte Cinch-Stecker des Kabels nicht irgendetwas berührt. (Kühlrippen des Subs o.ä.) Könnte zu unangenehmen Nebeneffekten führen.
Gruß i.s.
kaine
#5 erstellt: 07. Dez 2006, 14:41
Guter Tipp, i.s.
Hatte ich vergessen zu erwähnen....
Verkabelung Onkyo TX SR 507
Cawsey am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  3 Beiträge
Verkabelung Onkyo TX SR 606
Quasi68 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR 505 E?
Muray am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  14 Beiträge
Verkabelung von Heco Victa + Receiver
XXmercedes190XX am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  2 Beiträge
onkyo tx-sr 876
dobi36 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  13 Beiträge
Sinnvolle Verkabelung bspw. Onkyo Tx SR 507
donmojito am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  5 Beiträge
Verkabelung mit Onkyo TX-SR 605
RIMarcel am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  8 Beiträge
Verkabelung Pc und Tv an Onkyo TX-SR 605
Schorsch333 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  2 Beiträge
Passiver Sub an Onkyo TX-SR 505
Fieselgott am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR 504 anschließen ?
ringokister am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.621
