HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung mit Onkyo TX-SR 605 | |
Verkabelung mit Onkyo TX-SR 605+A -A |
RIMarcel
#1 erstellt: 04. Jan 2008, 07:32 | |
Hallo Hifi - Gemeinde, zunächst möchte ich euch ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen. Nun zu meinem Problem: Nachdem der Weihnachtsmann recht freundlich gesinnt war, bin ich auf der Suche nach einem neuen AV - Receiver. Dabei habe ich mich schon fast für die Onkyo TX-SR 605 entschieden. Habe aber noch das Problem mit der Verkabelung... Folgende Sachen müssen angeschlossen werden: TV: Philips 37 PF 9731 DVD: Pioneer DVD 530 H Kabel: Humax PR-HD 1000C PS3 Wii CD - Player mit optischem Tonausgang Wenn ich fernsehe, dann vorwiegend analoges Kabel am TV und ab und zu digitales Kabel mit dem Humax. Folgende Verkabelung habe ich mir vorgestellt: - PS3 mit HDMI-Kabel an HDMI In 1 (Ton und Bild) - Humax PR-HD 1000C mit HDMI-Kabel an HDMI Ìn 2 (Ton und Bild) - Pioneer DVD 530 H mit Componenten-Kabel an Component Video In 1 (Bild) und mit optischem Kabel an Optical 1 (Ton) - Wii mit Componenten-Kabel an Component Video In 2 (Bild) und Audio Cinch an Game / TV (Ton) - CD-Player mit optischem Kabel an Optical 2 (Ton) - Philips 37 PF 9731 mit Koax-Kabel an Coaxial 2 (Ton) - Onkyo TX-SR 605 mit HDMI-Kabel an Philips 37 PF 9731 (Bild) Passt die Verkabelung so??? Gibt es Probleme, weil die Eingänge Game/TV sowohl mit einem optischen Kabel und einem Cinch-Kabel von unterschiedlichen Quellen belegt sind??? Gibt es ansonsten irgendwelchen bekannten Probleme bei dem Zusammenspiel der o. g. Komponenten und dem Onkyo TX-SR 605??? Vielen Dank für eure Hilfe!!! Marcel |
Papierkorb
#2 erstellt: 04. Jan 2008, 07:41 | |
Nach einem scchnellen blick sieht das korrekt aus. das mit den unterschiedlichen ton und bild eingänge ist kein problem, die kann man sich so zuweisen wie man es braucht. Ansonsten muss du den AVR IMMER anhaben, da er sonst kein signal zum TV sendet. Und der HUMAX könnte über HDMI aussetzer haben so wie ich schon öfters lesen musste. |
RIMarcel
#3 erstellt: 04. Jan 2008, 08:24 | |
was meinst du mit "AVR IMMER anhaben??? Wenn der TV an ist, ist der AVR auch an, da ich nur über die Anlage höre - d.h. der Ton beim TV ist immer bei minimum... wie äußern sich die Aussetzer beim Humax??? Bild und Ton oder nur eins von beiden??? Hast du evtl. einen Link zu dem Thema??? Tschau Marcel |
RIMarcel
#4 erstellt: 04. Jan 2008, 10:21 | |
hat keiner mehr was zu sagen??? |
La_Mano
#5 erstellt: 04. Jan 2008, 10:37 | |
Hallo RIMarcel und ebenfalls ein gesundes neues Jahr! Die Aussetzer beim HUMAX sollen z. B. einfrieren von Bild und Ton für einige Sekunden, aber auch komplett schwarzer Bildschirm durch misslungenen HDMI-Handshake sein. Das Problem liegt aber wohl am HUMAX und nicht am Onkyo. Es muss aber nicht sein, dass es auftritt. Falls der Handshake nicht funzt, muss man die Taste V-Format an der HUMAX-FB in kurzen Abständen mehrmals drücken, bis das Bild da ist. Solange dann der AVR und der HUMAX im Standby bleiben und nicht komplett vom Strom getrennt werden, soll der Handshake weiterhin bestehen bleiben. Ich selbst habe mich dann damals aber für den Philips DCR-9000 entschieden und bin damit zufrieden. Den 605er habe ich selbst, und kann ihn uneingeschränkt empfehlen. Wenn Du ihn bei Media Markt kaufst kannst Du die Konstellation ja 14 Tage testen. Wenn was nicht geht, gibt es das Geld zurück, aber ich bin mir sicher, dass es passt. Meine Frage ist nur, wenn Du den AVR sowieso immer anhast, wieso schaust Du dann analoges Kabel, wo Du doch einen Hammer-Receiver Dein eigen nennst, den Du an den AVR anschließen willst? Du hast zwar "nur" einen 37" TV, bei dem man den Unterschied von analog zu digital noch nicht so sieht, dennoch ist das Bild des HUMAX sicher um Welten besser! Da würde ich mir das optische Kabel vom TV in den AVR echt sparen! Hast Du denn auch Premiere HD? Denn wenn nicht, hast Du den HUMAX ja umsonst. Dann hätte es auch ein SD-Receiver getan. Wenn Du ihn also richtig ausnutzen möchtest, brauchst Du Premiere HD und solltest auf jeden Fall auch alles andere darüber schauen. Ich nehme das analoge Kabelsignal nur noch zum aufnehmen, da ich dann parallel was anderes schauen kann, und nicht extra noch die Box programmieren muss. Und Prem HD wird ohnehin nur in SD aufgenommen. Gruß La Mano [Beitrag von La_Mano am 04. Jan 2008, 10:39 bearbeitet] |
RIMarcel
#6 erstellt: 04. Jan 2008, 10:48 | |
mal kurz Offtopic... Zum Thema Humax: In meiner Wohnung gab es bis vor kurzen Kabel von Kabel Deutschland. Hatte mir dann das Digital Home Paket von Kabel Deutschland bestellt und hatte somit alle Programme im digitalen Netz -> ich habe nur noch mit dem Humax geschaut. Allerdings kam dann mein Vermieter auf die Idee, eine Gemeinschaftsatelitenanlage zu installieren - das Signal wird dann wie normales Kabel an die Haushalte verteilt. Somit war es vorbei mit dem Digital Home Paket. Zwar habe ich jetzt immer noch ein paar einzelne digitale Programme (Pro 7 / Sat 1 Gruppe, die öffentlich - rechtlichen usw.). Allerdings stehen nicht mehr alle Programme über den Humax zu Verfügung - es fehlen z. B. Viva und DSF. Da ich nun nicht wirklich Lust habe, immer zwischen dem TV und dem Humax hin und her zu schalten, schaue ich vorwiegend analoges Kabel. Zum Thema Premiere: Würde ich mir sofort holen - allerdings hat meine Regierung was dagegen... So, aber nun wieder zurück zu eigentlichen Frage... |
eXtReMe
#7 erstellt: 04. Jan 2008, 21:18 | |
Sorry aber wie weise ich diesen Ton zu habe das Problem mit einem TX -SR 604e das ich den ton auf dem einen Kanal Composite YUV habe und den Ton auf einem anderen. Lese die Bedienungsanleitung jetzt schon zum 3ten mal aber ich finde nur wie ich den digitalen ton zuweise. Danke euch für eure Hilfe |
Papierkorb
#8 erstellt: 05. Jan 2008, 10:20 | |
Schau mal auf seite 46 |
Verkabelung Pc und Tv an Onkyo TX-SR 605 Schorsch333 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX SR 507 Cawsey am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX SR 605, LCD, DVD Player Iceman01 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung Ton Philips 42PFL8694H zu AV Onkyo TX-SR 605 DerMitDemCorsaFährt am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX SR 606 Quasi68 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 7 Beiträge |
Sinnvolle Verkabelung bspw. Onkyo Tx SR 507 donmojito am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 5 Beiträge |
Kennt sich jemand mit ONKYO TX-SR 605 aus muce24 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 schaltet bei Lautstärkel 48 aus Helge95 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 21 Beiträge |
Onkyo TX-SR 504 anschließen ? ringokister am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 5 Beiträge |
onkyo tx-sr 876 dobi36 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 13 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCeltic_
- Gesamtzahl an Themen1.557.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.047
