Leichte Verkablungsirritationen!
Bobby_GTI
#1 erstellt: 02. Jan 2007, 23:35
Hi @ all!
Zum einen meine Komponenten:
AV-Receiver NAD T 762
DVD Player Pioneer DV-444
LS KEF iQ7, iQ3, iQ6c
TV (Röhre) Thomson 32 irgendwas
Jedenfalls hat der Thomson an der Rückseite lediglich 3 Scartbuchsen und an der Frontseite S-VHS und Video sowie Audio Anschlüsse.
Um das OSD des NAD T 762 auf den Fernseher zu bekommen hab ich ein Scart auf S-VHS Kabel dazwischen gehangen. OSD Menü kommt auch, ABER nur im extra AV3 Kanal. Genau so wie Lautstärkenveränderungen etc.! All das sehe ich nicht im TV oder DVD Betrieb, da der DVD Player z.B. über Scart am AV1 hängt. Habe schon mal versucht den NAD über nen Composite Kabel an die TV Front zu hängen, aber da passiert genau das selbe komischer weise. OSD nur auf dem AV3 Kanal. Das nervt mich irgendwie, da das ja wohl nicht Sinn der Sache sein kann. Gibt es evtl. doch eine andere Lösung des Problems? Möchte halt im TV bzw. DVD Betrieb die OSD Einstellungen eingeblendet sehen. Wieso muss der AV-Receiver überhaupt über einen separaten AV Kanal laufen?
Würde es was helfen, wenn ich den TV auch direkt an den AVR hängen würde? Wenn ja wie mache ich das?
Außerdem läuft bei DVD Wiedergabe grundsätzlich der DVD Sound über den TV mit, obwohl ich über den AV hören möchte.
Dann noch eine Frage zum Anschluss des DVDP am AVR. Hab ihn lediglich über das Koaxkabel angeschlossen. Reicht das für die Musik und Film Wiedergabe oder muss man noch die analoge stereo Chinchverbindung herstellen?
av-tower
#2 erstellt: 03. Jan 2007, 23:16
Dann willst du also zwei Bilder auf einmal sehen !? Das klappt nicht...du kannst ja auch bei DVD-Wiedergabe nicht auch noch die Tagesschau vom Kabel-TV darüber legen.
Also über das Koaxkabel (vom digitalen-Ausgang am DVDP ---> Eingang am AVR) überträgst du lediglich den TON. Das BILD muß über ein Scart,YUV, DVI, HDMI oder was auch immer zum TV verkabelt werden, oder meinetwegen noch durch den AVR geschleift werden
Bobby_GTI
#3 erstellt: 04. Jan 2007, 09:03
Also über das Koaxkabel (vom digitalen-Ausgang am DVDP ---> Eingang am AVR) überträgst du lediglich den TON. Das BILD muß über ein Scart,YUV, DVI, HDMI oder was auch immer zum TV verkabelt werden, oder meinetwegen noch durch den AVR geschleift werden :.
Also nach einigem Hin und Her hats doch geklappt, dass ich das AVR OSD im Bild der DVD Wiedergabe etc. sehe. Hab lediglich den DVDP über S-Video durch den AVR geschleift um am TV anzukommen und siehe da, es geht.
Das über das Koaxkabel nur Ton wiedergegeben wird is schon klar. Meint auch eher ob das Koaxkabel für die allgemeine Tonwiedergabe von Musik und Film ausreicht oder macht es Sinn die z.B. 5.1 Soundverkabelung parallel zu nutzen?
[Beitrag von Bobby_GTI am 04. Jan 2007, 09:04 bearbeitet]
Bobby_GTI
#4 erstellt: 04. Jan 2007, 09:08
Noch was anderes. Jetzt wo ich weiß wie ich das OSD meines Receivers während der Filmwiedergabe mit im Bild sehen kann bei Einstellungen, stellt sich mir die Frage, ob ich auch vom DVDP zum AVR über YUV gehen kann und dann vom AVR zum TV über S-Video?!?! Leider verfügt mein TV über kein YUV-Eingang. Oder gibt es in diesem Fall eine bessere Alternative das Bild vom AVR an den TV weiterzugeben?
Rainer_B.
#5 erstellt: 04. Jan 2007, 09:16
Hat dein Player RGB Ausgabe über SCART? Hat dein TV so einen Eingang? Wenn die Antwort auf beide Fragen ein Ja ist, dann mach dir mal keinen Kopf und lass den DVD Player per SCART an den TV. Alles andere wäre eine Verschlechterung. Ich habe das Menü bzw. diese komischen Einblendungen nie vermisst. Zum Setup wird mal eine Strippe zum TV verlegt, aber ansonsten ziehe ich (bei ausreichender Anzahl der Eingänge am Endgerät) die direkte Verkabelung vor.
Rainer
Bobby_GTI
#6 erstellt: 04. Jan 2007, 09:42
Rainer
Morgen Rainer!
Ja RGB wäre sowohl am Player als auch am TV über Scart möglich. So läuft es momentan ja auch. Mich stört nur wie gesagt zum einen, dass ich nicht die Lautstärkenänderungen und sonstigen Einstellungen im Bild sehe (muss immer erst auf direkten Kanal am TV schalten, an dem AVR hängt) und zum anderen, dass der Sound vom DVDP übers Scart direkt am TV zu hören ist. Stelle ich den Fernseher auf Mute, hab ich ständig das Emblem unten in der Ecke und das nervt gewaltig!
Rainer_B.
#7 erstellt: 04. Jan 2007, 09:48
Kann man die Lautstärke nur per Mute abdrehen? Bei meinem Fernseher gibt es auch noch einen Lautstärkeregler.
Ansonsten kannst du deinen Player natürlich auch über den Receiver anschliessen, aber nur um mal das Menü zu bewundern (den Lautstärkeregler habe ich im Blickfeld und höre auch wenn es zu laut werden sollte) die Bildqualität verschlechtern ist da nicht mein Ding. Wenn der Player einen S-Videoausgang hat versuch da auch mal die direkte Verbindung über S-Video im Vergleich zur Umwandlung YUV auf S-Video.
Rainer
Bobby_GTI
#8 erstellt: 04. Jan 2007, 10:19
Rainer
Ja ne klar hat der auch nen Lautstärkenregler. Der Player hat nen S-Videoausgang, darüber will ich ihn ja am Receiver anschließen. Vom Receiver gehts dann wieder über S-Video an die Scartbuchse meines TVs.
Ehrlich gesagt konnte ich kein Bildeinbußen im Vergleich zu Scart (DVD) zu Scart (TV) erkenenn.
Rainer_B.
#9 erstellt: 04. Jan 2007, 10:27
Wenn es keinen für dich erkennbaren Unterschied gibt, dann mach es einfach. Bei meiner Loewe Röhre war es schon sichtbar als ich von S-Video auf RGB gewechselt habe.
Rainer
Scart / S-VHS Kabel
digitalo am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  7 Beiträge
Probleme mit YUV und S-VHS
XoniX am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  2 Beiträge
Wie am besten S-VHS Recorder an meinen AVR/ TV?
NoCigar am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  8 Beiträge
DVD Bild / Hifi-Receiver OSD gleichzeitig !
modiolli am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  9 Beiträge
VHS Aufnahmen digitalisieren
telex am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.04.2021  –  69 Beiträge
OSD Yamaha RXV650 zum Fernseher
Schili am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  4 Beiträge
VHS auf DVD: Probleme mit der Verkabelung
jwellinghoff am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  20 Beiträge
verkabelung LG HT 762-PZ
jhneu am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  4 Beiträge
Anschluss DVD an TV ? S-VHS oder Scart
Nachtmond70 am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  2 Beiträge
HK AVR 265 - OSD-Menü erscheint nicht
Kantor4 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKabelkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.506
