HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabelfrage Lautsprecherkabel / Cinchkabel | |
Kabelfrage Lautsprecherkabel / Cinchkabel+A -A |
ray2000
#1 erstellt: 04. Jan 2007, 11:47 | |
Hallo allerseits ! Ihr werdet mich wahrscheinlich lynchen , aber mir ist da ein Anfängerfehler unterlaufen, und jetzt brauche ich eure Hilfe. Mit Umzug ins eigene Häuschen wollte ich mir einen vernünftigen AV-Receiver mitsamt Center anschaffen (vorher nur Doppel-Stereo mit 4 Boxen, sowie einen passiven Subwoofer, durch den das Stereo-Signal nur durchgeschoben wird). Kaufte ich mir dann auch. Allerdings erst, nachdem ich bereits die Kabel (in der inzwischen übertapezierten und fertigen Wand...) verlegt hatte. Den alten, passiven Subwoofer wollte ich weiterbenutzen. Damit machte ich allerdings die Rechnung ohne den Wirt. Denn der Receiver (ein Sony STR-DB1080QS) bietet mir nur einen Anschluß für einen aktiven Subwoofer über Cinch, und das Kabel, welches jetzt in Wand & Decke eingebaut ist, ist ein normales Lautsprecherkabel... Daß ich nun wohl oder übel einen anderen Subwoofer brauche, damit habe ich mich schon abgefunden - ist auch schon bestellt, ein Teufel Concept E. Jetzt habe ich nur noch das Problem mit dem Kabel: kann ich an den Enden des verlegten Lautsprecherkabels einfach irgendwie Cinchstecker ranfummeln? Oder geht das signaltechnisch nicht? Oder, kann ich da einfach beiderseits einen hi/lo Converter ranklemmen? Ginge das, bzw. was macht mehr Sinn? Ein neues Kabel legen ist ausgeschlossen. Ansonsten - Funkübertragung des Audiosignals? Hilfe! Gruß Ray |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 04. Jan 2007, 14:09 | |
Hallo Ray, Du hast drei Möglichkeiten:
Viele Grüße Uwe |
Rainer_B.
#3 erstellt: 04. Jan 2007, 14:18 | |
Es gibt noch Möglichkeit Nummer 4: Neuen aktiven Subwoofer mit Hochpegeleingänge aka Lautsprecheranschlüsse. Dabei wird aber der Subwooferausgang des Receivers nicht genutzt. Man geht über den Frontlautsprecherausgang zusätzlich in den Subwoofer. Das verlegte Kabel kann also genutzt werden. Besser ist aber eher Methode 2 oder 3. Rainer |
Amperlite
#4 erstellt: 04. Jan 2007, 17:16 | |
Es gibt noch Möglichkeit Nummer 5 die dann greift, wenn der Subwoofer keine Lautsprecheranschlüsse hat, von denen er das Signal abgreifen kann: Man geht aus einem Lautsprecherausgang raus, dann mit dem verlegten Kabel zu Subwoofer. Dann nimmt man einen Cinchstecker zum Selberlöten und lötet dort das Kabel und die Widerstände nach dem obigen Schema ein. Fertig! |
_Floh_
#5 erstellt: 04. Jan 2007, 19:16 | |
Sicher, dass die deine Konstruktion nicht im wahrsten sinne des Wortes Abraucht, wenn da mehr Leistung durkommt? |
Amperlite
#6 erstellt: 04. Jan 2007, 21:05 | |
Nein, die raucht nicht ab, weil es nur ein Steuersignal entnommen wird! Dazu wären sogar winzige SMD-Widerstände ausreichend. |
_Floh_
#7 erstellt: 04. Jan 2007, 22:15 | |
Dann ist´s ja gut, ich dachte nur wenn der Verstärker mal gute 100W in die Schaltung jagt, könnte das mal kritisch werden, aber wenn das stimmt was du sagst, kann ja nichts passieren |
Amperlite
#8 erstellt: 04. Jan 2007, 22:34 | |
Nein, denn die entnommene Leistung wird ja vom Widerstand bestimmt. Da dieser hier sehr hoch ist, kann fast kein Strom fließen. |
_Floh_
#9 erstellt: 04. Jan 2007, 22:39 | |
hab´s mir mal kurz selbst zusammen gebastelt und sie rauch auch bei Fast schmerzhafter Lautstärke nicht ab, da hattest du wohl recht, ich nehme alles zurück! |
ray2000
#10 erstellt: 05. Jan 2007, 10:55 | |
Hallo erneut, erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten! @ Uwe Dann werde ich mir erstmal zwei Cinchstecker besorgen, und das auf die einfachste Variante versuchen. Vorschlag #2 fällt flach, da der alte Verstärker nicht mehr ins Rack paßt, #3 wäre extrem umständlich, da es sich um einen völlig verwinkelten 60m²-Raum handelt. @ Rainer Würde man mit Deinem Vorschlag nicht aber die Surroundfunktion des Receivers einschränken, indem man dem Subwoofer einfach dasselbe Signal wie den Frontlautsprechern zuteilt? Vermutlich dürfte der Receiver die Signale ja auch für den Subwoofer getrennt regulieren, oder irre ich mich da? Gruß Ray |
Rainer_B.
#11 erstellt: 05. Jan 2007, 11:17 | |
Man büsst den LFE Kanal (.1) ein. Der wird ja auf die Frontlautsprecher gelegt und damit generell auch auf den Subwoofer gelegt. Im Bassmanagment des Receivers muss also der Subwoofer auf "None" oder wie auch immer da "Aus" geschrieben wird gesetzt werden. Die Verkabelung am Subwooferausgang hat natürlich Vorteile wie Vorfilterung und auch Lautstärkeregelung über den Receiver. Rainer |
Kabelfrage Boardi am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 2 Beiträge |
Kabelfrage Sero_Cool am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 4 Beiträge |
Kabelfrage meici am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 5 Beiträge |
Kabelfrage tribula43 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 3 Beiträge |
Kabelfrage und Anschlussart. vkvg am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 11 Beiträge |
Lautsprecherkabel als Cinchkabel (beidseitig) missbrauchen Pirax am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Kabelfrage - Dolby levi3 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 8 Beiträge |
kurze Kabelfrage ;-) dirtyhelper1 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 7 Beiträge |
Cinchkabel Siesta am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
Kabelfrage für hintere Kanäle ! eppe am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.816
